Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 99
Temat: Kołki do styropianu - metalowe czy plastikowe?
    Domyślnie Kołki do styropianu - metalowe czy plastikowe?
    Mam pytanko w sprawie kołków do styropianu na elewacji - lepiej dać plastikowe czy metalowe? Wykonawca proponował plastikowe (mówił, że są trudniejsze do wbijania, ale 'nie idzie po nich zimno' ), a w hurtowni przekonują nas do metalowych. Które są lepsze?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Jaką masz grubość ściany, z czego i jakie warstwy rozumiem mamy odczytać z dizisjszej wizji układów konstelacji.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  3. Ocieplenie domu od fundamentów po dach. Wszystko o izolacji termicznej domu Izolacja termiczna fundamentów. Czym i jak ocieplać fundamenty? Obejrzyj nasz film Izolacje ścian fundamentowych. Z czego i jak zrobić. Izolacja fundamentów: jak wykonać izolację przeciwwilgociową, przeciwwodną i cieplną
  4. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    A sie podłącze.
    Geno a do porothermu 25 cm i styropianu 15cm (czyli kołki min23cm) trzeba juz metalowe ??
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  5. #4
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał jabko
    A sie podłącze.
    Z tego co pamietam porotherm, BK - min. 9 cm zakotwienia czyli 24 cm a takie już sa chyba tylko metalowe, z tworzywa sa bodajże do 20 cm.
  6. #5
    Geno - a czy koniecznie trzeba dziurawić ściany i styropian tymi kołkami?
    Może sam klej wystarczy? Ściany BK 24 + 15 styropian. Dom parterowy plus poddasze użytkowe.
    -romwis
  7. #6
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał jabko
    A sie podłącze.
    Najdłuższe z tworzywa widziałem 22 (są w ciągłej sprzedaży).
    Dołączę się do pytania, ja z kolei mam pustak ceramiczny 25 cm i będzie styropian 15 cm (jakie zastosować kołki, za tydzień ocieplam)
  8. #7
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał romwis
    -romwis
    Generalnie to obowiązkowo powinno się kołkować gdy budynek jest wysoki np. więcej niż 2 kondygnacje lub szczególnie narażony na porywy wiatru /lokalizacja/ i duże ssanie. W innych przypadkach koniecznością to nie jest ale zalezy co sobie producent wipsał bo może to miec wpływ na gwarancję.
  9. #8
    Domyślnie Re: Kołki do styropianu - metalowe czy plastikowe?
    Cytat Napisał izi7
    U mnie robia teraz plastikowymi.
  10. #9
    jedno i drugie to groszowa sprawa, wiec dla swietego spokoju dalem metalowe.
  11. #10
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał jabko
    A sie podłącze.
    thx Geno
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  12. #11
    ściana z BK24, styropian 15cm
    nie napisałam, bo nie sądziłam, że tworzywo z jakiego jest kołek jest uzależnione od rodzaju ściany jaki mam... Ale rozumiem, że jedyna zależność polega na wymaganej długości kołka. Jeśli maksymalna długość kołka plastikowego wynosi 22cm, to czy przy styropianie 15cm i BK taka długość kołka wystarczy czy powinnam się zdecydować na dłuższe, metalowe? Jeśli na dłuższe, to jaka długość w moim przypadku będzie odpowiednia? No i wracając do postawionego na początku pytania - jeśli dla mnie plastikowe 22cm byłyby ok, to które wybrać - plastikowe czy metalowe?
  13. #12
    Moim zdaniem aby uniknąć tysięcy mikro mostków termicznych należałoby albo zrezygnować z kołków albo wybrać plastikowe. Ja będę mocować rzadziej i tylko niektóre strefy ścian by nawiewy i ssania nie spowodowały przykrych problemów. Ale jak te strefy wybrać? Może macie jakieś sugestie? Gdzieś wyczytałem, że norma unijna odnośnie kołkowania izolacji jest aktualnie zmieniana.
    pzdr.
    -romwis
  14. #13
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał izi7
    Wystarczy czytac ze zrozumieniem ehhh..
    Wyżej jest napisane ,że dla BK, Porotherm np. dodajemy do izolacji 9 cm zamocowania.
    Jak mnie uczono w pierwszej klasie podstawówki, 15+9= 24 cm a takich kołków z tworzywa nie ma.
    Pozdrawiam.
  15. #14
  16. #15
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał cemik1
    Z punktu widzenia wymagań minimalnych to jest na granicy, co nie zmienia faktu,że 15+9=24
    BTW. Nie mam czasu na szukanie bo to nie jak szukam,prawie zawsze podaje informacje z głowy.
  17. #16
    Są tam i 30 centymetrowe. A szukać rzeczywiście powinien najpierw pytający.
  18. #17
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    No to fajnie, jeszcze ze dwa lata temu mozna było dostac tylko 20 cm. Choc ciekaw jestem jak to jest już z ich wytrzymałością przy takiej długości. Jeśli dobry producent to powinno byc ok.
  19. #18
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał izi7
    Pozdrawiam.
    Jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem, to polecam jeszcze raz przeczytać moje pytania. Bo poza błędnym pouczaniem mnie, że kołki plastikowe są w moim przypadku zbyt krótkie, nie raczyłeś odpowiedzieć na podstawowe pytanie - co lepsze - plastik czy metal. Na szczęście inni czytali ze zrozumieniem i znam już odpowiedź.
  20. #19
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał izi7
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał izi7
    Pozdrawiam.
    Co lepsze plastik czy metal to mniej więcej pytanie pokroju co lepsze:
    Nissan Navara czy Audi A6
    Gdyby czytac ze zrozumieniem to materiał dyktuje rodzaj ściany i warstw, ale po co czytać skoro mozna odpyskowac obracając kota ogonem
  21. #20
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał izi7
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał izi7
    Pozdrawiam.
    Lepszy jest rower
Strona 1 z 5
