Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 99 z 99
  1. #81
    ostatnio widziałem po wichurze zdjęcie w internecie jak odpadł styropian ze ściany. był kołkowany. po co więc te kołki? nie lepiej zainwestować w porządny klej? powoli dochodzę do wniosku, że kołki faktycznie nie mają sensu dla niskich budynków (czyli domów) a ich zadaniem nie jest zapobieganie działaniu wiatru, ale podtrzymanie styropianu, żeby pod własnym ciężarem nie zsuwał się ze ściany.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  2. #82
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał buzzer11 Zobacz post
    Jakiej długości będą odpowiednie dla styropianu 15cm?
    240 - 260 mm
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  3. #83
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    240 - 260 mm
    Co wy na to że ten mój wykonawca chce dawać kołki 18cm przy 15cm styro?
    Wykończyć dom.....to jest wyzwanie
  4. #84
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    buzzer11:
    ostatnio ocieplalem garaz w bryle, dom z porothermu, i patrząc na pustak od góry doszliśmy do wniosku, że kołki muszą mieć min 17-18cm ale na styropian grubości 10cm !
    żeby kołek ZAWSZE łapał 2 ścianki pustaka potrzeba jest właśnie ok 7cm na pustak
  5. #85
    bolek30
    Sep 2013
    Ja do 15zm styropianu używam 26cm ja u producenta kupiłem po 246zł za 1000szt [moderowano link]
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 25-03-2014 o 08:52
  6. #86
    Jeszcze wczoraj rozmawiałem z moim wykonawcą i ten mi znów mówi że kołek trzyma tylko w pierwszej ściance bo ta reszta jest krucha i dalsze trzymanie nic nie daje (nieraz są luzy nawet). Tak mi powiadał.
  7. #87
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    jak wierci z udarem to tak, ma rację TYLE, żę NIE wierci sie z udarem w porothermie
  8. #88
    Cytat Napisał misiupl Zobacz post
    Pewnie masz rację. Kupie paczkę tych dłuższych i niech zobaczy czy sie bedzie trzymać.
    Tak sie zastanawiałem właśnie bo dla mnie to trochę lipa jak styro 15 a ten chce dać 18cm wydaje mi się że to trochę mało
  9. #89
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    pokaż mu na niezabudowanym pustaku co robi udar z jego ściankami
  10. #90
    Rozmawiałem z człowiekiem. Powiada, że on zawsze używa udaru bo tak to dużo zabawy w przełączanie wiertarki itp takie tam dyrdymały.
    Mówi, że jak chce to mogę kupić paczkę wiekszych i sobie zobacze jak będą trzymać acha no i jak mu pokaże jak to robić z tymi dłuższymi kołkami to on się chętnie nauczy.
  11. #91
    Chcialem zapytac czy zaslepk styropianowe moge uzyc do zwyklych kolkow, ktore byly by zaglebione w styropianie o ta wlasnie grubosc tego talezyka? czy tez musza byc jakies specjalne, prosze cos zaproponaowac jezeli soc wiecie wiecej na ten temat?
  12. #92
    Zwykłe kołki się daje
  13. #93
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    A w cegle MAXie też bez udaru??? To może trochę ciężko iść.
  14. #94
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar luki8l
    Feb 2013
    Środa Śląska
    55-300
    59
    Ja zamierzam kołkować z zaślepkami ze styropianu. Ściana 25cm porothermu.
    Mam 25cm styro i chcę tak 5cm wywiercić, żeby schować kołek.
    Znalazłem takie oto kołki na necie:
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	61,0 KB
    Czy ktoś z was już takie montował?mocowanie wydaje się rozsądne.
    Jakie wg was są najlepsze kołki?chodzi mi o rodzaj końcówki, mocowania w ścianie, żeby dobrze się wbijało i tak samo trzymało.
    Dom w budowie: Dom w Wisteriach 2 Termo. Płyta fundamentowa 20cm XPS, Porotherm Dryfix, 25cm Styro Grafit, PC + Reku + CHG
  15. #95
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
  16. #96
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    fenix2: z doświadczenia wiem, że jak wierciłem w porothermie z udarem to pękały ścianki za bardzo i kołek był luźny. Czy moi wykonawcy jechali bez udaru - ręki sobie nie dam uciąć. Przy mnie wiercili bez . Pocieszam się tym, że mieli małą, lekka wiertarkę i jej ew udar był słaby.
  17. #97
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał luki8l Zobacz post
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	61,0 KB
    Wwiercenie 5 cm w Protherm to troche za malo. Powinno byc conajmniej 8 cm. Jesli chodzi o kolki to kupilem 30 cm, wzmocnione, plastykowe kolki z Wkret-metu. Styropianu rowniez mam 25 centymetrowej grubosci i fachowcy wwiercali sie 8 cm w glab BK. Kolki sie sprawdzily, fachowcy nie narzekali. Zapomnialbym, zastosowalem zaslepki styropianowe.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 11-07-2014 o 17:51
    Piwnicy nie ogrzewam.
  18. #98
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Też zakupiłem te z Wkretmetu z poszerzoną strefą rozporową. Zobaczymy co to warte. Styro 180, kołki 260.
  19. #99
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Mam ich wbitych w BK okolo tysiaca sztuk, bedzie dobrze.
Strona 5 z 5
