Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar iga9
    Aug 2005
    2.896
    225
    Domyślnie winobluszcz pięciolistkowy- rozmnażanie z odkładów
    Mam na działce spory okaz mocno rozratajacego sie winobluszczu pięciolistkowego. Ale i mase gołego muru i płotu. Wyczytałam, że można go rzmnażać z odkładów.
    A, że zielona jestem w ogrodnictwie (nie mam jeszcze ogrodu tylko przygotowaną pod niego ziemię) pojęcia nie mam jak to zrobić. Prosiłabym o informację, jak to wykonac - i to w miarę szczegółową No i czy moge to wykonac teraz - czy te sadzonki wsadzać na jesień, czy czekać z tym do wiosny. Tak kawe na ławę poproszę
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    "ROZMNAŻANIE ROŚLIN PRZEZ ODKŁADY
    Rozmnażanie przez odkłady polega na ukorzenianiu pędów bez oddzielania ich od rośliny matecznej. Jest to dość łatwa i naturalna forma rozmnażania roślin, której mogą spróbować początkujący i niedoświadczeni miłośnicy uprawy roślin, zarówno w domu jak i w ogrodzie. Upraszczając - wykonywanie odkładów polega na przykryciu ziemią pędu, który nadal jest częścią rośliny matecznej. Z czasem pęd się ukorzenia i wtedy możemy go oddzielić, otrzymując nową roślinę. Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane rodzaje odkładów i podpowiadamy, w przypadku jakich roślin można stosować wybraną metodę rozmnażania przez odkłady.(...)
    Odkłady wielokrotne
    To metoda zbliżona do opisanej powyżej, wykorzystywana głównie do rozmnażania roślin o długich i giętkich pędach - przede wszystkim pnączy. W tym przypadku wybrany długi i zdrowy pęd rozłóż aby się płożył po ziemi a następnie kilkakrotnie przygnij, natnij i obsyp ziemią. Pomiędzy kolejnymi nacięciami pozostaw nad ziemią przynajmniej po jednym pąku. Z pąków roślina wypuści pędy nadziemne. Dzięki tej metodzie z jednego pędu możesz uzyskać kilka nowych roślin.(...)
    Cały artykuł- tu : http://poradnikogrodniczy.pl/odklady.php
    Ja, zakopane częsci roślin przyszpilam drutem wygięteym w odwrócone U.
    Domyślnie klapkowy
    Witam. Z moim klapkowym zrobiłam tak:uciełam zdrewniałą łoze(brązowa) z sześcioma oczkami(z oczek wychodzą listki), trzy oczka na dole obrać z liści i do ziemi ,pozostałe jak uschną obciąć tak żeby nie naruszyć pąka.Robiłam eksperyment na początku lipca a teraz są już dwa listki,nawet jak nic nie będzie teraz to zostawić na przyszły rok. Pozdrawiam
    Dostalam w ubieglym roku jesienią pędy dlugości od 1 m do 1,5 m. Oderwane od rośliny matecznej, zawinięte w gazetę i przywiezione
    Zakopalam po kawalku lodygi kilka cm pod ziemią, dosypując ukorzeniacza. Reszta lodygi oczywiscie zostala nad ziemią.
    W tym roku już lezą po ścianach
    Widać, że to kuloodporne jest
    Aug 2005
    2.896
    225
    Dzieki
    Całe szczęście, że to trudne nie jest
    Ale czy jak zrobię te odkłady teraz to taka sadzonka przesadzona przetrwa zimę. Dam radę przed zimą? Czy czekać do wiosny?
    U mnie zimę przetrwalo (na wschod od Lublina)
    Sadzone bylo jesienią. Twoje będzie mialo lepiej.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał iga9
    Dzieki
    Kochanie winobluszcz to gorzej niż chwast. Wystarczy że gałazka spadnie na ziemię i już puszcza korzonki. Myślę że po miesiącu będą już korzonki i się przyjmą przed zimą.
    PS. Uśmiechnij się do mnie na PW to może naszarpiesz dowolną ilość sadzonek u mnie w ogrodzie?
