Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ile zużyję cementu i żwiru pod słupki ogrodzeniowe?
    Mam zamiar ogrodzić działkę 150 m siatką. W jaki sposób obliczyć ile będę potrzebował cementu piasku i żwiru pod betonowanie słupków. Słupki chce stawiać w rozstawie 3 m
    Zalewanie słupkow można zrobić bez żwiru - wg mnie szkoda pieniędzy - to nie musi być aż tak mocne (i tak będzie w całości w ziemi) - co innego ew. podmurówka.
    Co do ilości cementu/piachu to jeżeli będziesz wiercił świdrem ogrodniczym (do nabycia np. w OBI) - a tak jest najwygodniej i najekonomiczniej np. fi 40 na głębokość 70cm to masz 85 litrów betonu na słupek.
    Do ustawiania przydatny może być większy gruz, a i mniejszy do dopełnienia dołka będzie jakimś odciążeniem ekonomicznym...
    Będziesz miał 50 słupków (plus 8 kosiaków na rogach plus ew. kosiaki na odcinkach większych niż kilkadziesiąt metrów ( |\-------|------|-----/|\----|-----.... ) a to daje 4,5 m3 betonu.
    Recepturę masz tu http://www.nowoczesnydom.pl/budowa/2-13.htm
    a żwir zastąp piaskiem...
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar martadela
    Jan 2005
    1.352
    52
    My mamy świder fi 16cm, wiercimy na jakieś 40cm w głąb.
    Z worka "wylewki betonowej" M-15 (25kg), plus 7-8 łopat żwiru frakcji 8-16mm robimy 3-4 słupki.
    Za przyczepkę (niewiadów) żwiru, ok 600 - 700kg zapłaciliśmy 50zł (ledwo dojechaliśmy )
    Wylewka kosztuje u nas jakieś 7,50zł za worek.
    Zrobiliśmy tak już prawie 300mb ogrodzenia (słupki też mamy co 3m.)
    Pozdrawiam,
    Martadela
    To aż strach się oprzeć o taki słupek z betonem fi 16cm głębokim na jeden szpadel - można kopiąc ogródek przez przypadek wykopać... (ciekawe czy po zimie nie wyskoczy?)
    Andrzej
    Jan 2005
    1.352
    52
    no... 2 szpadle.
    To jest płot tymczasowy, na jakieś 2-4lata.
    A słupki siedzą bardzo mocno, sprawdzaliśmy po tygodniu silnych opadów.
    Jest ok.
    No i pewnie rodzaj gruntu ma znaczenie.
    U nas ziemia jest tak ubita że szpadel ledwo wbić można.
