Strona 41 z 41
Pokaż wyniki od 801 do 817 z 817
  1. #801
    Pyszny, słodki i rozgrzewający deser na jesienne i zimowe wieczory
    Kawa zbożowa "na bogato"
    Składniki:
    kawa mleczna
    odrobina miodu
    cynamon
    bita śmietana
    wiórki czekoladowe
    Zaparzyć kawę zgodnie z instrukcją na opakowaniu, dodać miód i cynamon. Następnie na górę wycisnąć bitą śmietanę i posypać startą czekoladą.
    Smacznego
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 21-03-2016 o 09:04 Powód: za kolejny ukryty link będzie BAN
  2. #802
    A macie może jakiś wytestowany przepis na ciasto bez pieczenia? coś szybkiego i smacznego (może jakieś ptasie mleczko)?
    REKLAMA NA FM JEST PŁATNA
  3. #803
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar CrazyGirl
    Mar 2016
    00-391
    Jak zrobić bezy? Bardzo proste
    Przepis:
    - 2 białka
    - 60 g cukru
    - 60 g cukru pudru
    Sposób przygotowania:
    Białka oddzielić od żółtek. Ubijać białka jak najszybciej. Kiedy zaczną sztywnieć, dodawać stopniowo cukier i ubijać (lub miksować na najwyższych obrotach) przez około 10 min. Masa białkowa musi być bardzo sztywna. Wówczas dodać cukier puder. Wymieszać delikatnie.
    Formować bezy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia łyżką lub szprycą. Piec w temp. 110 st.C. Małe bezy pieką się około 75-80 minut, większe dłużej. Po upieczeniu wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki, a bezy pozostawić w środku, aby same studziły się i schły w cieple piekarnika.
    Aby zrobić bezy smakowe, można do masy białkowej dodać kakao, kawę, zapach do ciast.
  4. #804
    Ja mogę wtrącić, że dobry i prosty jest blok kakaowy.
    Składniki:
    1 szklanka wody
    250g masła lub margaryny
    1 szklanka cukru
    3 łyżki kakao
    500g mleka w proszku
    250g pokruszonych herbatników
    150g orzechów włoskich
    100g rodzynek
    1. Do garnka wlać wodę, dodać pokrojone masło, cukier i kakao, zagotować. Zdjąć z ognia i odstawić do przestygnięcia, ma być lekko ciepłe (od czasu do czasu proszę mieszać, żeby nie zrobił się kożuch).
    2. Do ciepłej kakaowej masy dodać mleko w proszku i energicznie wymieszać. Następnie dodać herbatniki, orzechy i rodzynki, dokładnie wymieszać.
    3. Masę przełożyć do foremki keksowej o wymiarach 25x12cm wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać i wstawić do lodówki na parę godzin, aż masa stężeje.
    Deser podawać pokrojony w plastry.
  5. #805
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał Violeet Zobacz post
    Składniki:
    1 szklanka wody
    1 szklanka cukru
    3 łyżki kakao
    100g rodzynek
    Margaryna z mlekiem w proszku, są tutaj składnikami, które ten deser, uczynią wspaniałym o wyjątkowych walorach
    unde venis et quo tendis
  6. #806
    50.160
    Cytat Napisał lwica000 Zobacz post
    Znalazłam gdzieś przepis na sernik na zimno (spód z ciasteczek, masa z serka homogenizowanego, bitej śmietany i żelatyny) z dodatkiem mleka w proszku (szklanka) i musu truskawkowego. Rewelacja. Smakuje jak lody.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-03-2016 o 21:21
  7. #807
    nie_zapominajka
    Jan 2013
    katowice
    40-123
    132
    Fajne przepisy, nic tylko próbować. Ja sama znalazłam przepis na to jak zrobić omlet i wygląda to całkiem ciekawie. Nigdy nie pomyślałabym o tym, żeby dodawać do omletu na przykład kakao. Jeszcze tego nie próbowałam, ale chyba można.
  8. #808
    Może nie najszybszy w przygotowaniu, ale bardzo smaczny i orzeźwiający deser to tarta cytrynowa. Na upieczone kruche ciasto, masa z jajek i soku cytrynowego i cukru. Po upieczeniu schłodzić. Zimna jest najsmaczniejsza. Moja rodzina przepada. Tarta znika w jedno popołudnie. A szkoda, bo smaczna i mogłaby zostać na drugi dzień
    reklama na forum jest płatna
  9. #809
    Banned
    crle
    May 2016
    Wielkie Gowino
    22-065
    65
    Ale narobiłaś mi ochotę na tartę. Zastanawiałam się dzisiaj jakie ciasto powinnam upiec jutro w sobotę i chyba mam już odpowiedź. Ciasta piekę jedynie na weekendy bo na tygodniu nie mam na to czasu.
    Jesli chce przyrządzić coś na szybko to zwykle jest to albo galaretka z winogronami albo jakiś deserek lodowy. Polubiłam na przykład zamrożone ptasie mleczko. Ptasie mleczko zawsze lubiłam ale to mrożone w letnie gorące dni bije wszystkie konkursy. Najbardzije pasuje do mrożenia ptasie mleczko Wedla o smaku karmellove albo ich wersja o smaku truskawkowego szejka:
  10. #810
    Ale pysznie wygląda to ptasie mleczko! Ale ja akurat unikam tych przetworzonych słodyczy.
  11. #811
    To mój ukochany domowy 3bit bez pieczenia, lepszy niż kupiony w sklepie
    3-4 paczki herbatników (te po 130 g)
    1 puszka masy krówkowej
    400 ml śmietany kremówki
    3 łyżki cukru pudru
    1 śmietan fix (nie musi być)
    2 budynie śmietankowe/waniliowe (ja optuję za waniliowymi, wzbogacają smak)
    2 łyżki cukru (to też opcja)
    750 ml mleka
    100 g miękkiego masła
    100 g czekolady
    Najpierw robimy budyń, z podanych 750 ml mleka, możemy go posłodzić. Gotujemy na wolnym ogniu aż zgęstnieje, potem odstawiamy do wystudzenia. Kiedy będzie zupełnie zimny, miksujemy go z masłem.
    Dno przygotowanej blaszki wykładamy herbatnikami. Lekko podgrzewamy masę krówkową w kąpieli wodnej i smarujemy herbatniki. Przykrywamy drugą warstwą herbatników. Następnie rozsmarowujemy krem budyniowy i znów przykrywamy herbatnikami.
    Ubijamy kremówkę z cukrem pudrem (tutaj jest miejsce na ewentualne dodanie śmietan fixa). Wykładamy na ciasto, wierzch dekorujemy startą czekoladą. Białą, mleczną, gorzką, wszystkimi - to nie ma znaczenia Wkładamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na noc. Smacznego
    A znalazłam go przez przypadek, szukałam pomysłu, jak zrobić faworki i tak mi wpadł w oko zrobiłam... i już nie ma bez niego weekendu
  12. #812
    ja mam ochotę na ciasteczka brownee. Co Wy na to?
  13. #813
    wikipab95
    Nov 2017
    Opatówek
    62-860
    Ciasteczka brownie super pomysł, zwykle robiłam ciasto, ale to jest genialne. Ciekawe jakby wyszło w foremkach do muffinek, takie babeczki brownie. Ja się zastanawiam ]jak zrobić tartę[] z czekoladą, przypomniały mi się teraz takie ciastka co były do kupienia w sklepie, kruche z warstwą czekolady i lentilkami, Papita to się chyba nazywało. Chciałabym zrobić coś takiego w wersji tarta krucha i może bez lentilków, tylko z owocami, typu banany. Uwielbiam to połączenie smaków. A wy lubicie ciasta czekoladowe?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-11-2018 o 22:20
  14. #814
    Czy ktoś zna jakiś sprawdzony przepis na ciasto z ciasteczkami oreo? Mój syn jadł u jakiegoś kolegi na urodzinach i teraz wierci mi dziurę w brzuchu, żebym na jego przyjęcie zrobiła podobny. Pomocy
  15. #815
    Trochę mało szczegółów podajesz, czy to było na zimno, na ciepło, jaki typ ciasta , jak urodziny niedługo to zrób dzieciakom gorąca czekoladę https://najlepszewkuchni.pl/przepis/...czekolada.html i nas to ostatnio hit
  16. #816
    Torta de Santiago - hiszpańskie ciasto z mąki migdałowej, jajek i cukru. Jest przepyszne.
  17. #817
    Nie omieszkam sie przekonac, dzieki.
Strona 41 z 41
