Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
    Cytat Napisał kat125 Zobacz post
    ja też mam panele na schodach, tak jak i na podłodze na całej górze [Pergo]. Nie są śliskie i moim zdaniem wyglądają ok, podoba mi się to płynne przejście w podłogę na górze. W trakcie budowy zdecydowałam się na to rozwiązanie, więc nie mam porównania ile by kosztowało ołożenie schodów drewnem, podejrzewam, że dużo więcej.
    Pozdrawiam,
    K.
    a na czym je montowałaś?na tym systemie z QS?u nas decyzja podjeta też będą z paneli- nie tyle z oszczędności co z pewnością, że schody będą jak podłoga...
    Cytat Napisał wikula7 Zobacz post
    W przyszłym tygodniu będę montował schody właśnie w systemie Quick Step , Po montażu wrzucę zdjęcia .
    I jak te fotki? Będą? Strasznie mnie interesuje jak wyszło.
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Na razie nie będzie bo klient się nie może zdecydować i wstrzymał montaż .
    Na mojej stronie są schody z Quick Stepa ale wykończone kątownikami ( znacznie tańszą wersją ) : http://www.podlogi-grodzisk.pl/galeria
    Ostatnio edytowane przez wikula7 ; 26-06-2011 o 23:13
    Monter podłóg
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar adamfcb
    Jan 2011
    Marki
    05-270
    530
    i jak klient sie juz zdecydowal?? bo tez chetnie bym zdjecia zobaczyl
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Niestety przestał odbierać telefony i urwał kontakt .
    Monter podłóg
    Witam ponownie,
    to może ja coś dodam,
Nazwa:	IMG00033-20110928-1414.jpg
Rozmiar:	118,0 KB
Nazwa:	IMG00031-20110927-1727.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
Nazwa:	IMG00035-20110928-1414.jpg
Rozmiar:	135,8 KB
    przepraszam za jakość zdjęć ale robione przy okazji
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Troszkę słabej jakości fotki .
    Powinienem w przyszłym tygodniu wrzucić kilka zdjątek .
    Z nowym profilem " Incizo" dużo lepiej wyglądają schody z Quick Step-ów.
    Monter podłóg
    A kto Panu powiedział że to nie są schody na nowym profilu "Incizio"?
    Proszę się tak nie spinać:]
    dla porównania poniżej, schody szare w starym systemie i dębowe w nowym
Nazwa:	IMG00373.jpg
Rozmiar:	117,6 KB
Nazwa:	IMG00025-20110922-1518.jpg
Rozmiar:	123,8 KB
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Ja właśnie o tym pisałem , że to jest z nowymi incizo i , że dużo lepiej wyglądają niż z poprzednim systemem .
    Ja się nie spinam tylko źle mnie zrozumiałeś .
    Monter podłóg
    mati76
    Nov 2010
    Gdańsk
    80-809
    58
    Domyślnie schody z paneli podłogowych QuickStep
    witam
    Stoję przed koniecznością wyboru sposobu wykończenia żelbetowych schodów w moim domu. Początkowo myślałem o drewnie ale oferty jakie mi przedstawiono są na tyle drogie (12 - 14 tyś za schody z balustradą + montaż), że zacząłem się zastanawiać nad alternatywnymi sposobami. Na pewno odpadają płytki. Zastanawiam się nad obłożeniem schodów panelami QuickStep jako, że posiadają gotowy profil schodowy, i przynajmniej na zdjęciach, wygląda to całkiem obiecująco. Mam w związku z tym kilka pytań do osób, które zetknęły się z takim rozwiązaniem:
    - jak trwałe będą stopnie wykonane z paneli?
    - jaki jest szacunkowy koszt takiego rozwiązania (koszt wykonania jednego stopnia)?
    - nasze schody będą odsłonięte z jednej strony - w takim wypadku boki paneli trzeba wykończyć specjalną listwą samoprzylepną w kolorze panela - czy to wygląda estetycznie i czy po jakimś czasie nie zaczyna się odklejać?
    dziękuję za pomoc
  11. #31
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Na moim profilu masz zdjęcia schodów z Quick Step Classic Panga . http://forum.muratordom.pl/album.php...chmentid=99099
    Nie koniecznie trzeba wykańczać odkrytych boków laminatem , można wykończyć też profilem INCIZO - Koszt wykonania schodka na gotowo z materiałem to ok. 400 zł ( przy panelach Classic) .
    Co do trwałości to są tak samo trwałe jak z drewna - są klejone do betonu .
    W razie czego mogę podesłać więcej zdjęć
    Monter podłóg
  12. #32
    mati76
    Nov 2010
    Gdańsk
    80-809
    58
    Muszę przyznać, że bardzo dobrze prezentują się te schody. A czy jest możliwe by schody z paneli wyglądały tak jak te:
    http://www.drewex.net.pl/zasoby/tla/big/image00304.jpg
    Raczej chcielibyśmy białe podstopnice - na załączonym zdjęciu zdaje się, że podstopnica to po prostu otynkowany beton ale w mogłaby to być ewentualnie jakaś biała płyta...
  13. #33
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Jest to do zrobienia .
    Są dwa rozwiązania : albo zrobienie z paneli tylko samych trepów ( muszą być wtedy wykończone przy podstopniu listwami Scotia - wklęsłe listwy 17x17 mm) , albo na podstopień zamontowanie paneli białych Quick Step np z kolekcji VOGUE UVG1394 lub Eligna U1300 .
    Monter podłóg
  14. #34
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Monter podłóg
  15. #35
    Cytat Napisał mati76 Zobacz post
    witam
    dziękuję za pomoc
    Nie napisałeś ile tych schodów. Jeżeli jedna kondygnacja to faktycznie drogo. Mi stolarz z Miszewa robił dębowe schody gr 4 cm i szer. 1 m. 16 stopni, podstopnie mdf okleinowany dębem, podest 1x2m + balustrada na schodach i około 5 mb balustrady na piętrze, tralki łączone z metalem, drewno barwione na merbau z montażem rok temu płaciłem 8 k. Nie sądzę żeby cena się aż tak zmieniła. Jak do tej pory jesteśmy zadowoleni, kolega ma kilka lat i też ok. Jeżeli jesteś zainteresowany podeślę kontakt. Pisz na risto@onet.pl
    pozdrawiam,
    kb
  16. #36
    Niezła robota, produkt tańszy niż drewniane ale montaż dużo trudniejszy
    no i schody trzeba zawsze jakoś "wyprostować"
  17. #37
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Dziękuję
    Zazwyczaj wystarczy tylko podszlifować stopnie i powinno być OK . Co do montażu to trzeba być bardzo dokładnym i cierpliwym aby uzyskać poządany efekt .
    Monter podłóg
  18. #38
    KosGos
    May 2011
    Ruda Śląska
    181
    Cos nowego w temacie, bo zastanawiamy sie nad takim rozwiazaniem. Koszt listwa alu ok 100zl za 2,15m, listwa wykanczajaca na to ok 120zl za 2,15m. Do tego pare m2 paneli wiec wychodzi ze schody mozna zrobic za ok 2-3tys ?
    Po zdjeciach widze, ze nawet macie listwe weykanczajaca po boku schodow, jest ona do dokupienia w systemie quick step bo jakos nie trafilem na to ?
    Wrzucice prosze wiecej zdjec i opinie jak to sie sprawuje. Na Śląsku spotkał się ktoś z firmą co tym sie zajmuje ?
  19. #39
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Jest to listwa standardowa Quick Step .
    Co do montażystów na śląsku rozmawiałem niedawno z klientem z tamtego regionu i podobno jest problem .
    Monter podłóg
  20. #40
    to jeszcze ja dołączę do tematu. Czy ktoś się orientuje, gdzie można takie schody kupić w Krakowie? Ktoś może polecić kogoś solidnego i taniego?
    Właśnie remontuję dom i mam betonowe, zabiegowe schody. Początkowo myślałam o zrobieniu drewnianych stopni jednak koszt wynosi ok 10 tyś. Poszukuję tańszej alternatywy.
Strona 2 z 3
