Jeszcze krótkie pytanko:
Obliczam właśnie liczbę linii które musi obslużyć moja centrala. Czy dialer i manipulator "zajmują" wspomniane linie czy mają osobne "wejścia"? Planuję centralę Satel Integra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz co, mam zamontowanych w różnych obiektach kilkaset czujek inercyjnych Impaq+. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby któryś klient informował mnie o fałszywych alarmach, a gdyby takie były, to na pewno by klienci dzwonili. Dodam jeszcze, że w większości przypadków te czujki są ustawione na maksymalną czułość! Nie potwierdzam tego, co napisał niedawno Todaks, że niby te czujki wzbudzają się od naprężeń w oknach silnie nasłonecznionych.Napisał tigga
To całkiem jak strzelanie do muchy z armaty.Napisał tigga
Systemy alarmowe Aritech są na tyle drogie, że widywane są głównie w... bankach.
Cały czas sugeruję, że nie potrzebujesz tak wysokiej klasy systemu alarmowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDialer jest podłączany do linii telefonicznej (a jeśli chodzi o dialer GSM, to do wyjść programowalnych). Manipulator podłączany jest do osobnej magistrali.Napisał tigga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odp ale nadal nie wiem czy ustalenie czasu dostępu jest jednorazowe. Wszedłem w dostęp serwisu wpisałem "0" wyświetliło się "dostęp serwisu zablokowany". Wyszedłem do głównego menu i ponownie wszedłem w dostęp serwisu i mam na wyświetlaczu: " dostęp serwisu -" Tak więc po ponownym wejściu wyświetlacz nie informuje mnie czy dostęp serwisu jest zablokowany, wyświetla tylko kreskę i czeka na wpisanie cyfry. Stąd moje podejrzenie że ustalenie dostępu serwisu działa tylko jednorazowo, a więc w praktyce wychodząc z domu chcąc zablokować kod instalatora musiałbym każdorazowo wpisywać 0 w dostęp serwisu.Napisał _ZBYCH_
Zaufanie mam ale nie może byc tak że ktoś dysponuje kodem do rozbrajania alarmu i może w każdej chwili skorzystać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla jasności, Ty programujesz timer, który odlicza czas do zakończenia działania kodu instalatora. Jeśli wpiszesz np. 3, to instalator ma możliwość przez 3 godziny używać kod serwisowy i po zakończeniu tego czasu jego kod zostaje zablokowany. Wpisanie 0 powoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu serwisu, a wpisanie 99 uruchamia dostęp serwisu na stałe.Napisał mack
Z powyższego wynika, że jeśli wchodzisz w opcję "Dostęp serwisu" i masz kreskę, to dostęp serwisu jest zablokowany, jeśli masz jakąś cyfrę, to jest to ilość godzin pozostałych do zakończenia działania kodu serwisowego. Jeśli masz 99, to dostęp serwisu jest stały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze takie pytanie:
Doliczyłem się 14-tu linii dozorowych. Co będzie lepsze: Integra32 + ekspander czy Integra 64? Jeżeli ekspander to wejść adresowalnych czy nie? Instalacja to 4 czujki inercyjne i reszta kontaktrony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak masz 14 lini to wystarczy ci nawet integra 24..chyba ze planujesz w pozniejszym czasie spora rozbudowe systemu. expander lini adresowalnych stosujesz tylko do czujnikow adresowalnych..a takich pewnie nie bedziesz stosowal czyli zwykly expander wejsc.Napisał tigga
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie ze wystarczy ale potrzeba 3 klawiatur..lub mniej ale z expanderem.Napisał pablitoo
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA więcNapisał _ZBYCH_
Ad.1 Chciałem się zdecydować na czujki Paradoxa 75 tylko i wyłącznie dlatego, że paracownik jednej z firm, która zajmuje się montażem alarmów powiedział mi, że te są najlepsze bo mają tam xx lat gwarancji i nie ma na nich fałszywych alarmów
A zwierząt nie planuje trzymać w domu
Ad.2 Chyba dlatego że mam już zamontowany sygnalizator zewnętrzny bez akumlatora ( tak dla ściemy )- a właściwie to nawet nie wiem czy mam przygotowane kable na dwa sygnalizatory czy na jeden - ale chyba na dwa więc faktycznie może być z akumlatorem
Ad.3 Dlatego że jeden planuje w garażu a jeden na parterze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę bardzoNapisał Prezo
Jeżeli nie planujesz czworonogów w domu możesz zrezygnowac z Paradoxa Didigard75 ( bo o tą czujkę chodzi - tak ? ) - na rzecz czegoś tańszego ...
9 czujek ruchu + jeden kontaktron do drzwi - czyli 10 linii dozorowych ( każda czujka na osobnej linii ) - już Satel CA10 obsłuży bez problemu taką konfigurację ... - ew. Integra32 ...
2 manipulatory z wyświetlaczem - Satel w podanych dwóch przykładowych konfiguracjach bez problemu zrobi to dla Ciebie
Moduł komórkowy - Satel GSM-4 lub LT-1 ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno pytanie dot. czujek inercyjnych. Tak wygląda zabezpieczane okno:
Planowałem czujki Aritecha, które deklarują zasięg do 6m., więc czujka miała być tylko w miejscu czerwonym. Tam też został doprowadzony kabel.
Będę jednak montował Impaq+ a tutaj mówią że zasięg to 2,5 m. No właśnie 2,5 m. to promień czy średnica?
No i mam zgryza czy montować też dodatkowy czujnik w miejscu niebieskim. W sumie od czujki czerwonej do tego punktu jest jakieś 70-80 cm. a "ataku" raczej bym się spodziewał na okno balkonowe. Żeby zamontować dodatkową czujkę musiałbym zamontować podzielić kabel 4x na 2, na jednej części zamontować 2 kontaktrony a drugą połączyć z drugą czwórką.
Więc jak radzicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem w trakcie lektury i drążenia tematu i proszę o potwierdzenie czy czujka Siemensa IR200C jest faktycznie bardzo dobra ? (mam mozliwość zakupu w dobreeeej cenie kilku nowych)
I jeszcze prośba - pytanie do guru Zbycha - jestem na etapie ostatecznego wyboru co i ile kupić, kable już są , mam gotowy własny projekt rozmieszczenia czujek - czy mógłbym wysłać Panu mailem (nie chciałbym upubliczniać planów swego alarmu) rzuty parteru i poddasza z zaznaczonymi miejscami montażu i typami czujek ?? Czy nie byłoby wielkim kłopotem gdyby Pan jako fachowiec zerknął i ustosunkował sie do moich wyborów - chcę zakupić już wszystko na dniach a nie jestem 100% pewien co do moich wyborów... ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoszzz, myślałem że to będzie takie proste. Robię właśnie zakupy i atakują mnie symbole i cyferki:
1. Jaki mam wziąć manipulator do Integry 32 (mieszkanie, będą 2 strefy):
KLCD
KLCDL
KLCDS
KLCDK?
Czym to się do cholery różni, bo ja nie widzę
2. Będę miał 4 czujki inercyjne, 14 kontaktronów oraz sygnalizator wewnętrzny:
a) ekspander zwykły czy z zasilaczem (Integra 32)
b) jaki akumulator?
3. Czy odnoście Satelowskich sygnalizatorów zwrócić na coś uwagę poza estetyką?
To już będzie chyba wszystko...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklawiature wez ta ktora ci sie podoba wizualnie..nie ma zadnej roznicy w dzialaniu.Napisał tigga
expander z zasilaczem czy bez to trzeba przeliczyc bilans pradow..ale jezeli w systemie sa tylko te czujniki co piszesz to wystarczy bez zasilacza.
akumulator tez trzeba przeliczyc ale majac wlasciwie tylko 4 czujniki inercyjne wystarczy nawet 7Ah..chyba ze klawiatur sporo to daj 17Ah
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="pablitoo"]dla entuzjazstów modułów GSM - http://www.elektronik-system.pl/?act...kt&produkt=339 - przy obecnej cenie tych urządzeń złodzieje zaczną sie w nie zbroić - lepiej chyba zdublować system powiadamiania także na zwykłą linie telefoniczną z wykrywaniem jej działaniaNapisał Prezo
