Strona 41 z 562
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 11231
  1. #801
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał andree
    1. w oknach kontaktrony: Czy aby uniknąć nadmiernego rozbudowania sieci kabli można/czy zaleca się łączenie szeregowe dwóch czujek w danym oknie, a każde okno oczywiście osobno do centrali? I jak wtedy z sabotażem?
    5. Ile przewodów jest potrzebnych do połączenia centrali z klawiaturą obsługującą?
    6. Czy sama czujka dualna na etapie budowy ochroni przed kradzieżą okien (cały system będzie rozbudowywany stopniowo), no dobra - czy chociaż utrudni ich kradzież ? (oczywiście z centralką i wyjcem)
    ad1: można tak podłączyć, przy wykorzystaniu rezystorów, parę stron wcześniej jest dokładny opis takiego podłączenia
    ad5: przy centralach Satel wystarczy 4, ale trzeba ze 2 żyły na zapas dać i w przypadku większych odległości manipulatora od centrali daje się czasam więcej żył (np. podwójnie)
    ad6. aby zadziałała czujka trzeba wejść w jej pole, teoretycznie można wyjąć okno nowo zamontowane bez wchodzenia do wnetrza domu, ale wymaga to czasu, a samo zamontowanie alarmu odstrasza, bo przecież nie ma pewności, jak kąt działania ma czujka i czy zaraz nie przyjedzie brygada od monitoringu
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
  2. #802
    Mar 2004
    3.406
    domiang tam masz jeszcze hasła, np. identyfikator komunikacji centrali i identyfikator komunikacji komputera
  3. #803
    Cytat Napisał mdzalewscy
    Wiem, kombinowałem też z tym (tzn. ustawiałem takie same z manipulatora i w programie) ale nic.
    Zresztą komunikat w przypadku niezgodności haseł byłby podobno inny - powiedzieli w satelu.
    Damian
  4. #804
    quote] ja wybrałem Integrę 64 dlaczego ?, bo ma najwięcej wejść i wyjść w standardzie i nie muszę dokupywać zaraz dodadkowych ekspanderów, ma wejść i wyjść tyle samo co Integra 128, różnice miedzy tymi centralami są jak dla mnie nie do wykorzystania jedna obsługuje 190 haseł , druga 240, a dla mnie potrzeba max. 5 haseł, jedna obsługuje 22tyś zdarzeń, druga 6tyś, a dla mnie wystarczy max 20 zdarzeń.[/quote]
    a może trzeba było więc kupić CA 64. Tańsza i póki co sprawdzona. Chyba że nowe LCD Ci się bardziej podobają. Za to mniejsze mają klawisze.
    Systemy sygnalizacji włamania, napadu, pożaru
  5. #805
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał radomik
    staram się iść z postępem zawsze wybieram nowsze produkty, mimo tylu możliwości brakuje mi tam paru funkcji, np. działanie z cyfrowymi łączami oboneckimi i jeszcze inne . Nie wykluczone iż niedługo powstaną dodatkowe moduły uzupełniające braki, prawdopodobnie będą tylko na nowsze centrale np. Integra, gdyż wątpię aby producent chciał inwestować w rozbudowę starych centrali. Możliwe iż producent wprowadzi też aktualizację oporgramowania centrali z dodatkowymi funkcjami, też tylko dla nowszych centrali. Dlatego Integra. Po za tym _Zbych_ mi taką kupił i musi być i już .
  6. #806
    Ze wzgledu na mala ilosc wyjsc ORBIT 6 mam kontaktrony polaczone szeregowo no i sie zaczelo. Jakies perfidne (krotkotwale rozwarcie stykow) uszkodzenie ktorejs z czujkek wyzwala falszywe alarmy. Gdyby czujka miala stale uszkodzenie nie byloby problemu z jej znalezieniem. Jestem zdesperowany i chce wymienic wszystkie w lini tj. 7 szt. Mozecie mi polecic jakies sprawdzone, niezawodne i jakis sklep z wysylkowa sprzedaza. Obecnie uzywam ALEPH DC-1551. Musza miec mozliwosc przyklejenia tzn. samoprzylepne
  7. #807
    Dziękuje za wskazówki,
    Mam jeszcze jedna wątpliwość:
    czy jeżeli nie zdecyduję się na szybę antywłamaniową w oknach, tylko okucia antywłamaniowe z klamką na klucz, to czy wtedy jest sens alarm opierać na kontaktronach w oknach (w końcu złodziej okna i tak nie otworzy tylko szybę wybije i tak wejdzie)? Powinna go wtedy wykryć czujka zbicia szyby, plus ewentualnie ruchowa dualna, a kontaktrony w drzwiach tylko...
  8. #808
    Warto zainstalowac kontaktrony, poniewaz mozna uchylic okna, uzbroic alarm i poruszac sie po mieszkaniu (jezeli ma sie je zainstalowane na dole skrzydla). Super sprawa!
    Dualna wszedzie nie jest potrzebna, tylko tam gdzie jest niezbedna (garaz, kominek). Rownoczesne stosowanie tluczeniowek przy pracujacym PIR (i bez kontaktronow) mija sie z celem.
    Podobno okna z okuciami o podwyzszonej odpornosci na wlamanie (WK2) w stanie uchylonym czy nawet rozszczelnionym nie spelniaja swojej roli.
  9. #809
    no to jaka centrala w koncu???
  10. #810
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał Pablo1979
    to proste, dopasowana do potrzeb
  11. #811
    Cytat Napisał damiang
    A czy włączyłeś komunikację po RS w centrali?
  12. #812
    Cytat Napisał przmslw
    Oczywiście.
    W międzyczasie zrobiliśmy testy na moim kabelku i notebooku instalatora (z RS232) oraz moim notebooku z pożyczonym adapterem USB-RS232. Tak i tak poszło bez problemów.
    Tak więc problem jest w moim starym komputerze z pentium, który nie wiedzieć czemu odmawia współpracy.
    Pozostaje mi chyba kupić taki adapterek na USB do notebooka.
    Damian
  13. #813
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar _bogus_
    Aug 2003
    2.104
    117
    Cytat Napisał JAK
    Co do uchylonych - nie wiem. Ale z własnego doświadczenia (włamali się do mnie) wiem że roszczelnione są rzeczywiście do przejścia - i to bez niszczenia.
    Honor the past, live the present, create the future.
    Dziennik*Komentarz*Zdjęcia
  14. #814
    Cytat Napisał Karol N.
    W porzadku sklep wysylkowy moge znalezc sam ale czujki chcialbym wybrac wedlug polecenia szanownych forumowiczow. W sklepie nie ma sensu pytac bo wiadomo maja oni wlasnie te, ktore najlepsze sa
  15. #815
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Witam, późno odpowiadam, bo urlopik miałem.
    Oczywiście że można, wręcz wskazane . Najpierw dwa czujniki łączysz szeregowo ze sobą i następnie dwa rezystory podłączasz zgodnie z opisem tak, jakby to był jeden czujnik.
    2. Czy w oknie dwuskrzydłowym bez słupka (jedna klamka) wystarczy jeden kontaktron w części z klamką? Czy też lepiej zamontować dwa?
    Nie można otworzyć drugiego skrzydła bez otwarcia pierwszego, więc wystarczy jeden czujnik.
    3. Czy montaż kontaktronów (a w szczególności kabli do nich na odcinku od ściany do ramy okna) można dokonać już po zainstalowaniu okna i parapetu?
    Można, ale tylko w przypadku wykorzystania listwy maskującej przewody (zamontowanej na dole okna, nad parapetem - o ile jest tam w ogóle miejsce). Zmniejsza to estetykę, więc polecam montować czujniki przed montażem parapetów.
    4. Czy rozsądne jest połaczenie 3 czujek do centrali kablem 10 żyłowym? (czy takie cztery zapasowe to nie za mało?)
    Tak, wystarczy taki przewód.
    Magistrala łącząca centralę z klawiaturą, to cztery żyły, ale polecam przewód min 8 żył, bo może zechcesz wykorzystać dodatkowe dwie linie znajdujące się na płycie klawiatury.
    To zależy od wiedzy i sprytu złodzieja...
    7. Czy czujki dualne i zbicia szyb instalować na widoku czy lepiej żeby złodziej nie widział ich z okna?
    Bez znaczenia.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
  16. #816
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Wcale nie jest powiedziane, że to czujnik kontaktronowy jest uszkodzony.
    W jakich warunkach włącza się alarm i jak często?
    Sprawdź na początek, czy wszystkie połączenia są lutowane i czy nie są narażone na zawilgocenie (musi być dobra izolacja).
    Ponad to sprawdź zasięg działania poszczególnych czujników. Może któryś pracuje na granicy zasięgu i od czasu do czasu "puszcza".
    Trzeba pamiętać, że zasięg działania czujnika może być zmienny w zależności od temperatury! Stabilność temperaturowa jest zależna od rodzaju zastosowanego magnesu oraz od samego kontaktronu.
  17. #817
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Oczywiście, że jest sens! Nie jest powiedziane, że złodziej nie otworzy okna, mimo zastosowania antywłamaniowego okucia...
    Sposobów jest wiele, ale może nie będę opisywał szczegółów .
    Z szybami i okuciami antywłamaniowymi jest podobnie, jak z systemem alarmowym. Jak masz szyby i okucia antywłamaniowe, to złodziej potrzebuje więcej czasu na ich pokonanie, a jak nie masz, to wchodzi od razu.
    Jak masz dobry alarm, to złodziej jest wykrywany już przy próbie wyłamania okna, jak masz tani alarm, to jest wykrywany dopiero w środku.
    Kontaktrony wykrywają pozostawione otwarte okno (lub uchylone - w zależności od zastosowania).
    Kontaktrony umożliwiają spanie przy uchylonym oknie pod jednoczesną ochroną systemu. Nawet jeśli złodziej nas uśpi, to system i tak zadziała przy otwarciu okna.
    Kontaktrony wykrywają już otwarcie okna, a nie dopiero wejście do środka i zrobienie paru kroków (jak przy czujkach ruchu).
  18. #818
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał _bogus_
    Cytat Napisał JAK
    Sprawa jest oczywista. Przy pozostawieniu rozszczelnionego okna klamka z zamkiem lub przyciskiem nie blokuje ruchu całego okucia. Złodzieje dostają się do jednego z grzybków blokujących i przy pomocy wkrętaka przesuwają go powodując ruch pozostałych grzybków, a tym samym otwarcie całego okna .
    Że też nikt jeszcze nie produkuje klamek okiennych z możliwością blokowania w różnych pozycjach, a nie tylko w zamkniętej .
    W takim przypadku jedynym skutecznym zabezpieczeniem mechanicznym jest dodatkowa blokada z zamkiem, o taka:
    Zabezpieczenia takie (i wiele innych) produkuje firma ABUS
    Przy oknie uchylonym okucie antywłamaniowe w ogóle traci funkcję antywłamaniową, bo raptem jeden grzybek (przy szerszych oknach dwa) zabezpiecza okno.
  19. #819
    Witam wszystkich, a w szczególności Forumowego Speca od Alaramów Zbycha ,
    właśnie skończyłem czytanie całego wątku co zajęło mi parę dni. Muszę pogratulować ogromnej wiedzy odpowiadającemu i zgromadzonego tutaj kompendium. Niestety jestem już na etapie dokończenia instalacji alarmowej, kabelki zostały położone 2 lata temu. Trochę żałuję, że nie puściłem przewodów pod kontaktrony, choć z drugiej strony w mojej okolicy nie ma dużego zagrożenia. W każdym razie kabelki można było puścić. Ale teraz to już po sprawie bo nie zamierzam pruć ścian....
    Będę więc miał system alarmowy oparty na czujkach PIR. W sumie wychodzi u mnie takich czujek 23 sztuki. Do tego dochodzi 1 kontaktron dla ochrony markizy tarasowej, sygnalizator zewnętrzny, wewnętrzny i 3 klawiatury (zamierzam zastosować 2 klawiatury LCD i 1 klawiaturę strefową LED) oraz syntezer mowy i powiadomienie na telefon.
    Po przeczytaniu wątku skłaniam się ku zastosowaniu centrali Satela - CA-64 lub Integra 64 (wystarczyłaby i 32, ale niech będzie zapas). I w związku z tym mam kilka pytań:
    1) Którą z tych dwóch central byście wybrali - z jednej strony CA-64 jest troszkę tańsza, a słyszałem że z Integrą są pewne problemy tzw. "wieku młodzieńczego", z drugiej zaś - Integra jest konstrukcją nowszą, a wszystkie błędy zostaną w przyszłości usunięte poprzez flashowanie.
    2) Przejdźmy teraz do czujek. Wstępnie zastanawiałem się nad zastosowaniem czujek Satela Aqua. Słyszałem, że instalatorzy raczej pozytywnie się o nich wypowiadają, a cena jest umiarkowana (około 50 zł). Czytałem, że Zbychu ich raczej nie stosuje. Jakie więc inne czujki w cenie powiedzmy do 80 zł możesz polecić (nie zależy mi na czujkach zwierzoodpornych bo u mnie psy nie mają wstępu do domu)?
    3) Rozumiem, że czujki analogowe to już nie ta epoka i raczej ich nie polecasz?
    4) Jeśli chodzi o montaż czujek - czytałem o konfiguracjach NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Która z tych konfiguracji jest najbardziej polecana i dlaczego? Jakie w ogóle stany czujki są rozpoznawane w poszczególnych konfiguracjch? Czy przy 2EOL/NC i 2EOL/NO podłączenie czujki do systemu jest identyczne a odpowiednią konfigurację ustawia się tylko na centrali? Jaka jest praktyczna różnica się między tymi 2 konfiguracjami?
    5) Kabelki - jak czytałem, czujki potrzebują 4 żył (napięcie, masa, styk przeciwsabotażowy i przekaźnik alarmowy. U mnie fachowcy, którzy rozkładali przewody nie chcieli najpewniej za dużego bałaganu w centrali i przygotowali kable do łączenia w puszkach a do centrali zeszli kablami wielożyłowymi. Problem w tym, że nie wiem czy ilość tych żył jesy systarczająca, np. w jednej puszce mam przewody od 14 czujek i jeden przewód 20-żyłowy do centrali. Na moje oko to troszkę za mało - zakładając, że 2 żyły zajmie napięcie i masa to nadal potrzeba 2*14+2= 30 żył. No chyba, że styk przeciwsabotażowy wszystkich czujek też można jedną żyła sprowadzić do centrali? Ile więc Waszym zdaniem powinno być żył na sprowadzenie tych 14 czujek do centrali? Na szczęście przewody idą w kanale wentylacyjnym komina, więc przy niewielkim wkładzie pracy można dołożyć jeszcze przewody.
    6) W przyszłości nie wykluczam zamontowania monitoringu. Rozumiem, że wówczas na dachu montowana jest specjalna antena/nadajnik. Ile żyłowy przewód powinienem puścić z dachu do centrali?
    7) Czy istnieje możliwość zaprogramowania kontaktronu tak, aby ochrona była cały czas - nawet wówczas, gdy alarm nie jest uzbrojony? Chodzi o to, że ochrona alarmowa ze względu na PIR będzie włączana sporadycznie i nie chciałbym, aby ktoś zwinął mi markizę np. w nocy.
    I to na razie tyle. Będę wdzięczny za pomoc.
  20. #820
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    ad. jak czesto :Mialem takie dwa przypadki w ostatnich dwoch miesiacach. wydawlo mi sie ze za pierwszym razem zidentyfikowalem uszkodzona i ja wymienilem. Ostatnio uzbroilem alarm i jak sie skonczyl czas na odliczanie zaczal sie alarm. Pamiec centralki pokazywala ta sama linie co poprzednio.
    ad. Polaczenia lutowane. Czy musza byc koniecznie wszystkie polaczenia lutowane? Przeciez w centralkach sa listwy zaciskowe podobnie zreszta w czujkach ruchu. Widzialem puszki rozgalezne do alarmow wyposazone w zaciski srubowe ze znakiem VdS ale oczywiscie w wiekszosci sa te puszki wyposazone w laczowki lutownicze. Zastanawialem sie nad tym czy te zaciski przy tak malym napieciu i malych pradach nie sa przyczynami falszywych alarmow. Musze sie przyznac, ze mam zaciski srubowe
    ad. zasieg czujek: staralem sie go nie przekroczyc tu powinno byc ok. jak pamietam ze szkoly wysokie temp i jej wachania oslabiaja magnesy stale. Jest to linia zabezpieczajaca rolety od poludniowej strony czyli czujki sie mocno grzeja. Dlatego tez chcialbym zastosowac jakies sprawdzone kontaktrony.
    Moze centrala wariuje i zamienic dwie linie?
Strona 41 z 562
