Strona 512 z 562
Pokaż wyniki od 10.221 do 10.240 z 11231
  1. #10221
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  2. #10222
    No i pieknie!!! Dziękuje
    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
  3. #10223
    Mała prośba do Panów speców od alarmów.
    Nabyłem centralkę VERSA 15 i teraz chce ją sobie uruchomić.
    Moje pytanie: w jakiej konfiguracji najlepiej czujki montować EOL czy 2EOL?
    Wydaje mi się że 2EOL ale wolę się upewnić.
    z góry dziękuję za odpowiedź
    Wykończyć dom.....to jest wyzwanie
  4. #10224
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    2 eol to jedynie słuszna opcja..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  5. #10225
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Tak też zrobiłem. Konfiguracja 2EOL/NC.
    Wszystkie czujki podłączone w takiej konfiguracji. Sygnalizator zewnętrzny podłaczony zgodnie ze schematem podłączenia w poradniku instalatora satel wersa.
    Odpaliłem centralkę. Zrobiłem identyfikację manipulatora. Nie podpinałem jeszcze pod kompa, nic nie konfigurowałem.
    Czy to normalne, że przed konfiguracją miga pomarańczowa lampka?
    Sorki za lamerskie pytanie ale dopiero zaznajamiam się z tematem
  6. #10226
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    tak, jak lampka miga to znaczy że jest pamięć awarii (jak świeci to aktualnie jest awaria), wejdź w menu, odczytaj zdarzenia i powinna zgasnąć.. nie wiem jak to w versie zrobić bo dawno jej nie robiłem ale zakładam że w instrukcji jest napisane
  7. #10227
    ok, wielkie dzięki za info.
    wieczorem sprawdzę co i jak
    tak to jest jak się coś robi 1-szy raz. instrukcja nieunikniona
    Tak sobie teraz uświadomiłem że nie podpiąłem sabotażu obudowy centralki, Mam nadzieję że nie powoduje to awarii?
  8. #10228
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    możliwe.. nie pamiętam czy tam jest osobne wejście czy wpina się to na linię..
    ogólnie to nie panikuj - skoro poradziłeś sobie z podłączeniem czujek i wiesz co to znaczy 2EOL to znaczy że z resztą tym bardziej sobie poradzisz... to naprawdę ciężko popsuć (sugeruję podłączyć komputer bo tak łatwiej ogarnąć całość)..
  9. #10229
    będę walczył z tematem dziś wieczorem.
  10. #10230
    Znalazłem w instrukcji opis że na płycie z boku jest złącze COM oraz TMP. Wejście TMP - wejście typu NC do podłączenia obwodu sabotażowego (obudowy, czujek, sygnalizatorów itp.). Wejście TMP traktowane jest przez centralę jako dodatkowe wejście w systemie o numerze 31. Jeżeli nie jest wykorzystywane, powinno być zwarte do masy."
    Tego niestety nie zrobiłem ;(
    Czujki podłączałem tak jak w załączniku.
    Tylko tam jest pokazane że przy 2eol com i tmp wchodzą w jeden zacisk COM a nie w zaciski z boku centralki COM i TMP. Chyba że właśnie te dwa zaciski wykorzystuje się do kontroli sabotażu obudowy?
    Jak to prawidłowo powinno być?
    dziękuję za pomoc
Nazwa:	2eol.JPG
Rozmiar:	28,3 KB
    Ostatnio edytowane przez buzzer11 ; 08-08-2014 o 12:23
  11. #10231
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    tmp centrali czy modułów rozszerzeń zwierasz do com bez żadnych rezystorów bo one służą do sygnalizacji otwarcia skrzynki,a to co na zdjęciu to połączenie czujki a tam właśnie tak ma być żeby centrala rozróżniała naruszenie od sabotażu
  12. #10232
    no to zrobiłem dobrze w takim razie sabotaż od obudowy i sabotaż od sygnalizatora wpinam w złącze COM,TMP z boku centralki. Takie podłączenie obudowy centrali i obudowy sygnalizatora łączymy szeregowo czy równolegle?
    w instrukcji sygnalizatora satel jest napisane że jeden tmp podpinam do tmp centrali a drugi tmp pod styk com centrali.
    @artur dzięki wielkie za odpowiedzi.
    są dla mnie bardzo pomocne.
  13. #10233
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mam u siebie INT-RX do pilotów.
    Dokładam ACU100 do ABAXA.
    Pytanie : Czy lepiej zostawić te piloty na RX czy lepsze są te do ABAXA i RX zlikwidować z systemu ?
    Czy jedynbą różnicą między pilotami w tych dwóch systemach jest dwukierunkowa transmisja (+ dla ABAXA), czy są jakieś inne różnice ? Np zasięg, inne możliwości w konfiguracji systemu itp.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  14. #10234
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    piloty z abaxa sa zajebiste.. te wyjścia w nich są naprawdę pomocne.. od nowości mam i działają super.. jakbym miał kupowac to bym brał abaxa ale jak masz już RX to jak chcesz - po co dokładasz ACU100 ?
  15. #10235
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Czujkę w altanie dołożyłem a kabelka nie ma ....
    Fantom
  16. #10236
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    sama koncepcja tego pilota jest jak najbardziej ok ale coś jest z wykonaniem ponieważ czasami po delikatnym uderzeniu kluczami z pilotem sam się aktywuje i nie jest to przypadek odosobniony tylko powtarzający się w niektórych pilotach.Poszło tego do Ludzi raptem z 40szt ale klienci zgłaszają problemy.Nie wiem czy jest to problem ze starszymi z początku produkcji ? A jak u ciebie?
  17. #10237
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    mam dwa piloty, każdy przy kluczach i nie zauważyłem a akurat na dwóch przyciskach mam światło (jedno pomieszczenie i wszystkie światła w domu) i uzbrojenie i chyba nie miałem takiego przypadku,, ale wiadomo - jak to w kieszeni, zawsze może coś tam sie wcisnąć
  18. #10238
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Ja tez w swoim domu używam 3 szt i tylko z jednym jest problem ale klienci tez mi zgłaszali , u mnie tez głownie światło i otwieranie furtki (tylko elektrozamek) więc nie ma problemu natomiast problem jest wtedy kiedy mamy jakieś funkcje uzbrajające albo sygnalizacje napadu, zamówiłem już nowe gumki z przyciskami zobaczę może w tym problem że jakiś nacisk jest już w tych najstarszych.
  19. #10239
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No i tak swoją drogą, w związku z instalacja tego ABAXA (częściowo juz działa), sprzedaję zestaw INT-RX.
    Może ktoś jest zainteresowany : http://allegro.pl/satel-int-rx-ekspa...525479303.html
    Fantom
  20. #10240
    Krótkie pytanie: sabotaż obudowy sygnalizatora i obudowy centrali łączymy szeregowo czy równolegle do płyty głównej?
    dzięki za informację
Strona 512 z 562
