Strona 518 z 562
Pokaż wyniki od 10.341 do 10.360 z 11231
  1. #10341
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Cytat Napisał ar***pl Zobacz post
    Ja wole satela jednak, wole mieć większą możliwość rozbudowy i konfiguracji.Pozatym te klawiatury ropama wyglądają jak montowane w garażu. Co do czujek to nie wierzyłbym że te bingo nie złapią zwierza do 25 kg. Z innej beczki czy montował ktoś już czujniki Siemensa serii magic? Ja jestem dosyć zadowolony ale ciekawią mnie opinie innych.
    O walorach estetycznych nie będę się wypowiadał, podłączanie przyjazne jak IR, funkcjonalnie jak na razie po trzech miesiącach użytkowania na plus dla siemensa.
    Nowość w czujkach magic stwierdzam tylko w design reszta to dalej rodzina IR. A trochę serwisuję obiektów z Siemensem.
  2. #10342
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Własnie jestem na etapie kładzenia kabelków do alarmu i chciałem się zapytać, w którym miejscu mam zamontować czujki inercyjne w dwóch nietypowych oknach. Pierwsze to okno w wykuszu, a dokładnie to trzy witryny, a drugie to okno narożne składające się z dwóch: mniejsze to okno otwierane, a większe to witryna. Poniżej zdjęcia tych okien.
Nazwa:	okno narożne.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	295127Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykusz.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Wysokość okien w wykuszu to 2,0 m, a szerokość to:
    -boczne 0,6 m,
    -środkowe 1,6 m.
    Wysokość okna narożnego to 1,55 m, a szerokość to:
    - mniejsze - 1,2 m,
    - większe - 2,2 m.
    Najbardziej interesuje mnie, czy w tych przypadkach da się zastosować tylko jedną czujkę (tak bym wolał, bo mniejszy koszt), czy jednak trzeba dawać dwie. Mam już zakupione czujki Satela.
    Proszę o poradę w tej sprawie.
    I jeszcze jedno: czy mogę montować czujki inercyjne na środku ramy u góry okna, czy lepiej na dole lub z boku od strony klamki?
    Ostatnio edytowane przez Horher ; 21-12-2014 o 10:16
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
    Tutaj leci kabarecik
    Dziennik budowy
  3. #10343
    Domyślnie Podłączenie rolet pod wyjście oc
    Witam szanownych kolegów zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą podłączenia pilota do rolet pod ekspander CA-64 O-ROC.Poniżej załączyłem obrazek czy takie podłączenie jest ok ? .Ponieważ niestety nie chce zadziałać.pierwsze 4 wyjścia w module są oc.W pilocie od rolet wyciągnąłem przewody z przełącznika który załącza opuszczanie rolet i podnoszenie rolet.przewód od opuszczania rolet podłączyłem jeden pod C1 a drugi pod NO1,następnie podnoszenie popiołem pod C2 a drugi pod NO2, niestety nie chce zadziała co mogę robić źle czy podłączenie poniżej jest błędne?Wyjście oprogramowałem jako przełączniki mono stabilne.Z góry dziękuje za każdą pomoc.
    P.s
    Po zwarciu przewodów na krótko rolety są opuszczane i zasuwane czyżby były błędy w podłączeniu pod wyjścia OC.Jeżeli chodzi o wysterowanie to wyjście zmienia stan dioda zapala się obok wyjścia lecz niestety tak jakby nie zwierało i rolety nie opuszcza. Czy muszę zakupić dodatkowy przekaźnik aby to zadziałało ?
Nazwa:	ROLETY.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Ostatnio edytowane przez jjjanek1 ; 21-12-2014 o 15:27
  4. #10344
    Cytat Napisał jjjanek1 Zobacz post
    P.s
    Przekaźniki są w wyjściach 5-8. Przenieś z 1 do 5, a z 2 do 6 i będzie działało.
  5. #10345
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    195
    nie denerwujcie sie ale nie moge znalezc jak sie programuje by z jednego przycisku sciennego (open colector) uruchamiac wiele wyjsc z centrali (np 5 obwodow)
    wejscie 10 ustawione na NO 20ms bez akcji alarmowej;wyjscie 10 ustawione na przelacznik BI,wyzwalanie -wejscia 26 i dziala ok (wyzwalanie wyjscia 26 z wejscia 26)
    teraz chcialbym dodac wyjscie np 20-czyli wyzwalanie wyjscia 10,20 z wejsc 10-jak to zrobic?
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
  6. #10346
    Cytat Napisał ArKaMa Zobacz post
    ArKaMa Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź ,tak jak piszesz na wyjściach 5-8 działa.Ale mam już wykorzystane wyjścia w takim razie aby wykorzystać wyjścia Oc muszę zakupić przekaźniki i dopiero przez nie wykorzystać sterowanie .Miałem nadzieje że da się wykorzystać wyjścia OC bez dodatkowego zakupu.
  7. #10347
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Poszukuję w miarę przyzwoitej kamerki zewnętrznej IP z oświetlaczem w jakiejś rozsądnej cenie. Dotychczas miałem coś takiego http://www.eltrox.pl/kamera-ip-ec101...fi-p-7726.html i sprawdziło się idealnie w trakcie pilnowania ekip budowlanych ale do monitoringu trochę za kiepski obraz. Co możecie ewentualnie polecić?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #10348
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mam Integre 64 ETHM-1. Mogę więc nią sterować przez internet czy używać programu DLOADX.
    Ale jak to można podpiąc pod zewnętrzny komputer aby móc odczytywać jej stan lub sterować wyjściami itp ?
    Trzeba do całości dokupić INT-RS ?
    Czyli musi być zarówno INT-RS jaki i ETHM-1 aby mieć 100 % komunikacji z centralką ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  9. #10349
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6716370
    Jeśli już masz ETHM-1, to INT-RS zbędny, bo dubluje funkcjonalność.
    Ostatnio edytowane przez kolorado ; 27-12-2014 o 15:54
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  10. #10350
    Cześć Wszystkim
    mam integrę 64, 25 kontaktronow oraz 7 PIR. Jest utworzona jedna strefa z :
    drzwi wejsciowe w wiatrolapie jako typ wej/wyjc
    - pir w wiatrolapie jako typ wej 3
    - opoznienie 20sk
    - dodatkowo mam drzwi pomiedzy wiatrolapem i garazem jako typ wew opoznione
    mam jeszcze brame garazowa z kontaktornem oraz pir w garazu
    dodatkowo radiolinia re-4k steruje otwieraniem/zamykaniem bramy garazowej
    I teraz pytanie jak ustawić kontaktron i pir w garazu ?
    Zalozenie jest aby mozna bylo wjechac do garazu i bez uruchamiania alarmu wejsc do wiatrlopapu i wylaczyc czuwanie
    Czy dla kontaktornu bramy garazowej i pir w garazu ustawic jako typ wej/wyjs i czas na wejscie 180 sek
    a dla kontatronu pomiedzy garazem a wiatrolapem jako opoznionwe wew?
    I jak rozwiazac mozliwosc wlaczania alarmu nie wychodzac przez drzwi wejsciowe a poprzez wyjazd samochodme z garazu a nastepnie zamkniecie bramy garazwej
    pozdrawiam i dzieki za pomoc
    zbyszek
  11. #10351
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    masz bramę garażową na pilota? jak tak to spróbuj soę dowiedzieć czy w sterowniku nie ma wyjścia które aktywowane jest jak zadziala pilot (np. na lampę ostrzegawczą).. tam bym podłączył linię opóźniającą a resztę wewnętrzne.. jak ktoś pilotem baraż otworzy to znaczy że ma pilota i potem alarm rozbroi a jak ręcznie brama podniesiona będzie to od razu alarm.. albo wręcz dwie strefy..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  12. #10352
    Sep 2011
    6.127
    A w tym temacie #10354 ktoś coś zasugeruje?
  13. #10353
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Ile chcesz wydać? Ostatnio uzywałem u klienta 3mpix hikvision z oświetlaczem ale cena coś około 1 tys. Ale całkiem fajnie działa..
  14. #10354
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Cytat Napisał Horher Zobacz post
Rozmiar:	92,2 KB
Nazwa:	wykusz.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    -boczne 0,6 m,
    -środkowe 1,6 m.
    - mniejsze - 1,2 m,
    - większe - 2,2 m.
    Bardzo proszę raz jeszcze o pomoc w powyższej sprawie.
    Dziennik budowy
  15. #10355
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Poszukuję kontraktonu do kontroli bramy wjazdowej przesuwnej.
    Czyli coś zewnętrznego , ciemnego (brązowy/czarny/grafit itp) i odpornego na montaż do elementów metalowych (cała brama to jedana wielka kupa metalu).
    Polecicie coś ?
    Fantom
    http://www.e-alarmy.pl/oferta_upload/p3141137079950.jpg
    Używałem też brązowych w wykonaniu obudowy PCV.
    Ale wybór pomiędzy srebrnymi ze stopu aluminium jest większy, są też droższe w wykonaniu pancernym.
  16. #10356
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Aha. czyli jednak najazdowe do takich celów. Chodzi po prostu o to, że są duże i sie łatwo nie rozmagnesują ? Niezaleznie od tego czy ich obudowa będzie metalowa czy PCV ?
    Bo samochodem na nie nie najade - będa do bramy zamocowane.
    Fantom
  17. #10357
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Myślę że tysiak to jest max za kamerkę. Będę potrzebował 2 sztuki. Masz może namiar na stronkę gdzie można porównać na żywo obrazy z kilku różnych kamer? Ostatnio u mnie na parkingu zamontowali i7-c724308-ir, obraz jest zarąbisty ale cena mnie przerosła - najtaniej ją widziałem za 1450 a przeważnie jest po 1600
  18. #10358
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Panowie obeznani w Satelu, szybkie pytanie: czy z klawiatury strefowej INT-S-GR obok jej normalnej funkcji (uzbrajanie/rozbrajanie alarmu) da się uzyskać funkcję sterowania jakimś wyjściem przy pomocy jednego przycisku, w ostateczności jakiejś prostej ich kombinacji?
    Chciałbym mieć możliwość otwierania z poziomu tej klawiatury bramy garażowej (sterowanej z alarmu, centrala to Integra 128WRL) i chciałbym, żeby to było rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, nie wymagające wcześniejszego godzinnego szkolenia z obsługi. Da się?
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  19. #10359
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar memekt
    okolice Łodzi
    188
    a włącznik dzwonkowy obok klawiatury (albo najzwyklejszy + sprężynka)? jeśli masz dodatkowe dwa przewody załatwiło by to sprawę, w obsłudze banalnie proste
  20. #10360
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    To też pewnie się na tym skończy, albo na mikroprzycisku wmontowanym w obudowę klawiatury (przed chwilą sprawdzałem, wejdzie), ale szkoda, samą klawiaturą byłoby bardziej elegancko.
Strona 518 z 562
