Strona 545 z 562
Pokaż wyniki od 10.881 do 10.900 z 11231
  1. #10881
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał BooM80 Zobacz post
    O to chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc. A czy przyklejenie czujek inercyjnych na mocnej taśmie dwustronnej, zamiast przykręcania, zapewni wystarczające połączenie z ramą ?
    Czego brakuje do pełnej współpracy Integry 128-WRL z ETHM-1 Plus, bo planuję zakup tego modułu.
    montaż inercyjnej na małe wkręty daje dużo większą pewność przenoszenia drgań , na taśmie na pewno będzie tłumienie.
    Co do wrl i ethm plus to nie obsługuje maili.
  2. #10882
    Dzień dobry,
    Mam pytanie dotyczące konfiguracji Integry. 2 wyjścia zdefiniowane są jako Przełączniki MONO (typ 24) i służą do sterowania bramą - jeden z nich podaje do centralki bramy sygnał Otwórz, drugi natomiast sygnał Zamknij (czas działania każdego z wyjść mono to 1s).
    W jaki sposób skonfigurować wejście Integry, aby każdorazowe jego zwarcie (przyciskiem mono stabilnym) powodowało naprzemienne otwieranie i zamykanie bramy?
    Dziękuję za pomoc!
  3. #10883
    maro25w
    Dec 2011
    Krosno
    38-400
    Witam. Chciałbym skonsultować rozmieszczenie czujek alarmowych. Przewody chcę położyć sam. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy w drzwiach balkonowych ze słupkiem ruchomym jest potrzeba montowania dwóch czujek kontaktronowych?
    2. Gdzie umieścić czujkę dymu i czadu w przypadku salonu z kominkiem, oraz czy w kotłowni węglowej nie będzie ona wywoływać fałszywych alarmów, może z niej zrezygnować?
    3. Czy lepiej jest zastosować czujkę dymu i czadu osobno czy dualną?
    4. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujki ruchu? Będą one na korytarzach i w garażu.
    5. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujnik gazu? Być może będę miał w spiżarce butle z gazem, dlatego też tam dodatkowo umieściłem czujnik.
    6. Czy przy powyższych zabezpieczeniach jest potrzeba stosowania czujnika zbicia szyb?
    7. Gdzie umieścić czujniki zalania. Bezpośrednio przy pralce, umywalce, itp.?
    8. Te dwa okna w wykuszu do festy więc zastosowałem jedynie czujki inercyjne nie wiem czy dobrze?
    9. Czy tych manipulatorów nie jest za dużo, może z któregoś zrezygnować?
Nazwa:	PARTER.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
ID:	356102   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PODDASZE.jpg
Rozmiar:	68,2 KB
  4. #10884
    tyszek666
    May 2015
    Raszyn
    05-090
    34
    Nie odpowiem na wszystkie bo nie znam się jeszcze na tyle, ale:
    Nie bo musisz jedno skrzydło otworzyć żeby otworzyć drugie.
    2. -------------
    3. -------------
    4. wydaje mi się że ok
    5. -------------
    6. -------------
    7. -------------
    8. -------------
    9. Wydaje się nadmiarem ten w salonie, ale to kwestia kasy wg mnie. Kable możesz położyć a manipulator dokupić z czasem.
    Jedynie to wg mnie garaż i drzwi wej powinny mieć inercyjne czujki a nie same kontaktrony. Niby są PiR ale Alarm obwodowy włączasz to do garażu nie wejdziesz. PiR mógłbyś włączać tylko jak wychodzą wszyscy. a gdy jesteś w domu obwodowy bez PIR.
  5. #10885
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Logowałem się na konto administratora, więc uprawnienia były na wszystko. Sprawdzę wieczorem, bo tak mi przyszło do głowy, że może właśnie powinno to być konto zwykłego usera? Głupie by to było, ale...
    Ale jesteś pewien że ma uprawnienia na wszystko? Sprawdź czy ma nr 23 do sterowania wyjściami. U mnie działa na adminie i na zwykłym.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  6. #10886
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam na sprzedaż kontroler Satel ABX ACU-100 : http://allegro.pl/show_item.php?item=6352187909
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  7. #10887
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Z ciekawości: rezygnujesz z ABAXa, czy upgradujesz do 120?
  8. #10888
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    zrobiłem upgrade do 120, choć średnio jestem zadowolony. Jedyne co chciałem uzyskać to lepszy zasięg (niby te dwie anteny ...). Ale się przliczyłem. Ta 120 ma słabszy zasięg niż 100 ! NA czujce gdzie na 100 miałem powiedzmy 65% teraz mam maks 50% !
    Fantom
  9. #10889
    No to sprzedaj 120 jak gorsze
    Ja jadę wciąż na INT-RX, ale kombinuję dodać jakąś antenę, np. coś takiego: http://allegro.pl/antena-do-poprawy-...329834265.html
    ale za cholerę nie mam pojęcia czy to coś pomoże...
  10. #10890
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    jakby wymiana trwala 1 min to bym znowu zamienil. ale tak to mi sie nie chce. od nowa trzeba programowac piloty i wszystkie czujki dodawac.
    Fantom
  11. #10891
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Pytanko : czy można jakoś aktualizować firmware w starych manipulatorach czy nie ?
    Mam coś tego typu : http://www.satel.pl/pl/product/93/IN...anipulator-LCD i widzę, że soft w środku to już ma 7 lat
    Fantom
  12. #10892
    A masz z nimi jakieś problemy? Stara zasada inżynierska mówi: póki działa - nie naprawiaj!
  13. #10893
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Niby nie ... Jedyne co mnie wkurza to wolne działanie.
    Fantom
    ps. Jak siądzie podczas/po wgrywaniu firmware to zawsze będę miał argument aby kupić nowe
  14. #10894
    Czy poza czujką temperatury Satela ATD-100 istnieją jakieś inne, które da się zintegrować z Integrą WRL? Zależałoby mi m.in na możliwości podglądu temperatury w Satelowej aplikacji mobilnej Integra Control.
  15. #10895
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Jak w programie Satela to tylko czujki podlączone bezpośrednio do centrali. a tu wchodzą w rachubę chyba tylko czujki abax atd100 i nic więcej
    Fantom
  16. #10896
    Karty SIM trzeba rejestrować. To okazja może zmienić operatora.
    Co teraz warto kupić do centralki żeby koszta były nieduże? Niby Play po doładowaniu daje rok ważności konta, ale do monitoringu nie można ich używać (są blokowane).
  17. #10897
    tyszek666
    May 2015
    Raszyn
    05-090
    34
    W Plusie też jest opcja rok ważności po doładowaniu.
    Nie wiem jak w Play, ale w plusie włączenie tej promocji kosztuje 10zł ;/
  18. #10898
    Rok ważności może i fajny, ale tylko pod warunkiem, że SMSy nie kosztują krocie, bo inaczej kasa na koncie znika błyskawicznie (jeśli rozsądnie często system wysyła SMSy - IMHO powinien minimum przy każdym rozbrojeniu). Kiedyś jak szukałem, to jakoś żadnego prepaid-a z długim terminem ważności, który w tych warunkach wychodził by taniej, nie znalazłem.
  19. #10899
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Hmmm... nie wiem od czego to zalezy, ale u mnie playowa karta chodzi juz dluzszy czas.
  20. #10900
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Zależy oczywiście od tego, czy/kiedy Cię namierzą. A prawdopodobieństwo namierzenia jest wprost proporcjonalne do ilości (i treści) wysyłanych SMSów.
Strona 545 z 562
