Strona 36 z 49
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 969
  1. #701
    Kupiłem wcześniej znanej firmy brodzik półokrągły.
    Później próbowałem dokupić kabinę.Powiedzieli że tylko w kompletach.
    Długo szukałem aż natknąłem sie na chinszczyznę.
    I całe szczęście.Profile aluminiowe dało się znakomicie dopasować do brodzika.
    Szklana,tania i dobrze wykonana.
    A baterię kupiłem made in Poland i rozleciała się w trakcie montażu.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
  2. #702
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar maren100
    Oct 2008
    877
    133
    Domyślnie kabina z powloka easy clean
    mam pytanko do osob uzytkujacych kabine prysznicowa badz drzwi prysznicowe z powloka easy clean - czy warto dolozyc kasy na te powloke czy to tylko dodatkowy bajer a szyba i tak zachodzi mydlem i kamieniem czy moze warto
  3. #703
    Mi sam sprzedawca odradził tę powłokę jako wyrzucenie kasy. Podobno i tak starcza na max rok a potem trzeba ją odnowić. Lepiej ponoć kupić kabinę bez powłoki i samemu jakimś środkiem ją zaimpregnować.
  4. #704
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    13.904
    157
    niestety racja, jak się specjalnie nie szoruje cifami, to i 2 lata starcza. Potem, niestety, umyłam gruntownie i zmyłam.... Ale te 2 lata to bajka - nie wiedziałam co to ślady po kroplach na szybie, żadnej ściągaczki, pucowania na sucho. Samo spływało.
    Nie wiem, czym teraz posmarować, żeby wróciły piękne dni?
  5. #705
  6. #706
    Domyślnie Otwarta kabina prysznicowa
    Czy ktoś z Was miał może kiedyś do czynienia z otwartą kabiną prysznicową np. w takim kształcie:
    Na wystawie w TTW Opex przy Jerozolimskich wygląda to tak:
    Kabiny, a właściwie tafli szkła, praktycznie nie widać. Wejście pod prysznic jest z obu stron otwarte. Ten model to Open Smile marki Samo, który razem z brodzikiem kosztuje w salonie ponad 8 tys. złotych.
    Czy takie rozwiązanie jest choć minimalnie praktyczne? Szukam kabiny do łazienki gościnnej, dlatego nie byłaby używana codziennie. Niemniej jednak zastanawiam się, czy takie rozwiązanie gwarantuje regularne zalewanie podłogi czy jedynie lekkie podtopienia.
    Będę wdzięczna za wszystkie opinie i doświadczenia z użytkowania otwartych kabin prysznicowych, niekoniecznie w kształcie takim jak na zdjęciach.
  7. #707
    Też mi się taka kabina bardzo podoba,ale ta cena. A może ktoś ma namiar na coś podobnego w nieco niższej cenie.
  8. #708
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kaśka maciej
    Aug 2006
    21.063
    372
    Ja mam taką pół-otwartą
    Nie ma o czarować, ze się woda nie wylewa, ale nie jest to rwący potok Moje dzieci kąpiąc się w wannie potrafią bardziej nachalapać.
    Więc jak dla gości korzystających sporadycznie to jak najbardziej się nadaje (zrobi piorunujące wrażenie).
    Podążanie za cudzym gustem jest trudne, zwłaszcza jak tego gustu nie ma.
  9. #709
    Witam serdecznie. Ja mam taka kabinę jak pokazywane przez autorkę wątku. Postaram sie wkleić jutro zdjęcia. Co do używania to jeszcze nie wiem bo łazienka skończona dopiero w ten weekend więc jeszcze nie używana. Wymiar mojej szyby to 140cm szerokości i 220 wysokości. Cena 8 tysięcy to żart nie dajcie się w to wciągnąc ja zapłaciłem 1500zł cały komplet ze wszystkimi uchwytami bez brodzika. Brodzika w ogóle nie uzylem. Zrobiłem jedynie odpływ liniowy.
    pozdrawiam Damian
  10. #710
    A możesz podać firmę produkującą lub sklep gdzie mozna kupic taka kabine za 1500 zl?
  11. #711
    Ja mam taka walk-in, za 1800 zl z brodzikiem.
    Kupowana tu: www.lazienka-rea.pl
    W realu:
  12. #712
    Cytat Napisał damianexus
    Będę bardzo wdzięczna za fotki. Szczególnie, jeśli jest to kabina otwarta z dwóch stron. A jaki producent?
  13. #713
    Kabina jest otwarta z dwóch stron. Kupiona w sklepie ZINO w Markach k. Warszaway. Naprzeciwko M1 , ten salon jest również w Wołominie. Producenta nie pamietam poniżej wklejam zdjęcia. niestety jeszcze w trakcie budowy więc jakośc fatalna
    pozdrawiam Damian
  14. #714
    [img][URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13460208eee71eb3.html]
    pozdrawiam Damian
  15. #715
    [img][URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ab8ced7c831091e9]
    pozdrawiam Damian
  16. #716
    pozdrawiam Damian
  17. #717
    chyba nikt z forumowiczów kabiny pokazanej w poprzednim poście nie ma , to może ktoś podpowie jakie kabiny , oczywiście w rozsądnej cenie (do 2 tys.) godne są polecenia
  18. #718
    Bardzo fajnie to wygląda. Ciekawe, jak będzie z użytkowaniem...
    Dziękuję za zdjęcia i informacje!
  19. #719
  20. #720
    Nie do końca za pół ceny (te 8 tysięcy z salonu w Opex to cena z brodzikiem). Anbud ma tę kabinę za 4,500 złotych. Do tego brodzik, czyli kolejne 2,195 zł. Razem 6,695 zł.
Strona 36 z 49
