Strona 1 z 14
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 267
    Domyślnie Szafa wnękowa
    czy ktoś z Was robił - albo ma w planach wykonanie - szafy wnękowej?
    Potrzebuję małych instrukcji jak się robi taka szafę?
    Może jakiś schemat?
    Pozdrawiam.
    mój teść robił taką sam
    ale nie podam instrukcji
    wiem że materiały kupisz bez problemu
    i szafa wysoka na 2,50 + 3x drzwi w tym jedne całe w lustrze
    w środku wszystkie wieszaczki itp. wyszło go ok1000zł
    ty mów co wiesz, ja wiem co mówię
    Ja robiłem coś takiego
    Mieszkam w Poznaniu, więc płyty brałem w Piotrexie (Swarzędz-Jasin), a okucia i prowadnice do drzwi suwanych w systemie Sevroll na Dziadoszańskiej.
    Pierwsza rzecz - mierzysz jaką masz wnękę do zabudowy. Oczywiście nie musi to być typowa wnęka, bo z jednej strony (albo nawet dwóch) można dać ściankę z płyty. Przy mierzeniu trzeba zwrócić uwagę, czy ściany są krzywe, żeby potem nie okazało się, że z jednej strony szafa jest za wysoka i nie da się zmontować całości, albo tego typu historie.
    Znając wymiary szafy warto siąść wieczorkiem, zastanowić się i narysować co ma być w środku. Ja mam wnękę o szerokości 1,7m i zrobiłem tam szafę o szerokości około 1,2 metra, i kawałek niezamykanej garderoby. W ten sposób drzwi suwane zamykają mi szerokość 1,2m, więc wychodzą dwa skrzydła. Przy zabudowie dłuższych szaf liczba skrzydeł oczywiście będzie większa, przy czym wskazówki odnośnie długości skrzydeł można znaleźć w dokumentacji prowadnic, np. tu: http://www.sevroll.pl/index.php?pageid=76&lang=pl.
    Zamykaną szafę podzieliłem w sumie na trzy części. Na samej górze (od około 1,8m) jest coś w rodzaju pawlacza na całą szerokość 1,2m, a poniżej szafa podzielona jest na pół. Po lewej stronie jest część do wieszania odzieży, po prawej szuflady (2 duże i 4 małe, do wysokości około 1,2 metra) i półki. W części do wieszania odzieży mam dwie poziome rurki: jedna na wysokości około 80cm (tak, żeby najdłuższe koszule nie szurały rękawami po podłodze) i druga wyżej. Dodatkowo, żeby można było wieszać długie płaszcze jest zrobione coś takiego: górna rurka biegnie przez całą długość tego przedziału, dodana jest pionowa rurka, która leci od tej górnej (są mocowane do siebie gotowymi elementami) do podłogi w pewnej odległości od jednej ścianki (odległość ta wynika z liczby tych dłuższych ubrań, które chcemy tam zmieścić). Dolna rurka jest mocowana z jednej strony do ścianki, a z drugiej do pionowej rurki.
    Grubość płyty, z której robi się szafy 18mm. Format około 2x2,8m. Cena za formatkę jakieś 150zł.
    Płytę cięli mi na wymiar w Piotrexie (0,5zł za metr cięcia) i tam też oklejali maszynowo (odpady oddają). Krawędzie widoczne płyt oklejałem. Ze względów na większą trwałość zdecydowałem się na okleinę PCV o grubość 2mm - praktycznie nie można tego normalnym użytkowaniem zniszczyć. Koszt oklejenia jednego metra około 2-3 złote. Przy okazji, robiłem również w ten sam sposób meble do kuchni i fronty wykonywane były z płyty wiśnia oklejonej okleiną 2mm jasny klon - bardzo fajny efekt i niedrogo.
    Pocięte oklejone płyty to już układanka. Ja skręcałem wszystko konfirmatami - specjalne śruby meblowe.
    Drzwi suwane robiłem trochę kombinowane. Nie są w całości lustrzane, tylko z wstawkami z płyty, ale trudno to tłumaczyć, więc potem dam zdjęcia, żeby była jasność.
    Na co warto zwrócić uwagę:
    Jeśli robimy szuflady, to upewnić się, że po odsunięciu skrzydła będzie wystarczająco miejsca, żeby szuflada się wysunęła.
    Szuflady robiłem z tej samej płyty co szafę. Dna szuflad również z tej samej płyty bo z dzieciństwa pamiętam uginające się i wiecznie wypadające dna z cienkiej płyty pilśniowej.
    Prowadnice szuflad kupowałem kulkowe. Mają większą nośność niż rolkowe (co może w szafie do ubrań nie jest argumentem), ale dużo większy jest również komfort użytkowania. W Piotrexie po około 24 zł za parę.
    Ja osobiście dałem płytę pilśniową na tył szafy (30zł). Przekonał mnie znajomy stolarz, że koszt prawie żaden, a ściana się nie brudzi i nie trzeba co jakiś czas jej malować. No i kłopot żeby zabezpieczyć boki i półki szafy przy malowaniu czegoś takiego. W miejscu gdzie mam otwartą garderobę na tył dałem normalną płytę 18mm - estetycznie wygląda to jak jest jednolite i gdyby ktoś chciał tam sobie haczyk do powieszenia kurtek przykręcić, to nie ma problemu.
    W sumie żadna filozofia.
    Wieczorkiem postaram się zamieścić zdjęcia mojego dzieła
    Andrzej
    żyć nie umierać
    Obiecane zdjęcia:
    Andrzej
    żyć nie umierać
    Domyślnie :-)
    Bardzo fajna szafa! Gratulacje!
    A ja z moim majstrem remontowym popełniłem coś takiego.
    /images24.fotosik.pl/95/d87855881e81f18fm.jpg[/img][/URL]
    Czemu płyty k/g i profile? Już odpowiadam, bo zostały z remontu, a przy okazji podobają mi się takie "masywne" półki. Boczne stelaże są ze względu na ścianę która "lekko" pionu nie trzyma. Drzwi do tego cudaka zamontowałem suwane, lustro + płyta. Koszt i czasochłonność większa niż w przypadku zwykłych płyt meblowych.
    Bardzo fajne.
    Ja zrobiłem jak na razie półki teraz pwooli przymierzam się do drzwi do tej szafy więc licze na podpowiedzi...
    Drzwi, rozumiem że masz zamiar zamówić a nie robić sam. W takim wypadku wystarczy że dolna listwa prowadząca będzie wypoziomowana. Unikniesz dzięki temu samoczynnego rozsuwania sie drzwi. Górna ma za zadanie utrzymanie całej konstrukcji w pionie i to całe jej zadanie. Montaż nader prozaiczny, a jeżeli masz ambitny plan samodzielnego zrobienia drzwi to niestety nie pomogę, ja zamawiałem gotowe na wymiar.
    prowadnice do szaf różne typy widziałem w Meblopolu (Poznań)
    keneida
    Mar 2008
    Domyślnie sklejka jako materiał na drzwi
    Witam serdecznie,
    zastanawiam się nad zrobieniem drzwi ze sklejki.
    Na stronie sevroll.pl są systemy na płyty/lustra o grubośći 4mm.
    I taką chcę kupić sklejkę. Wodoodporną, http://www.sklejki.pl/sklejka/art8.html.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu? Sklejka wydaje się być tanim rozwiązaniem i wyglądającym całkiem naturalnie jak drewno.
    Jedyne co mnie martwi to wypaczanie/wykrzywianie się sklejki ale to chba nie grozi jeżeli uzyje się profili aluminiowych wokoło sklejki systemu sevrol.
    mam wrażenie,że sklejka będzie zbyt cienka i delikatna na drzwi. No i że się będzie brudzić. Ale nie mogę podejrzeć tej, która pokazujesz bo jakieś alarmy mi w antywirze wyskakują...
    Ktoś może wie jak się robi drzwi , które złożone sa z elementów w poprzek? Moja szafa ma mieć 2,8 m wysokości i dobrze by było podzielić każde drzwi na 3 części (te z lustrem na dwie)
    Przepraszam, że się dołączam do czyjegoś tematu - ale że w temacie, to uznałem, że może choć tu znajdzę odpowiedź...
    Otóż muszę zbudować drzwi do szafy wnękowej, ale - tu uwaga - drzwi nie mogą być we wnęce, tylko na zewnątrz, zamykając ją od zewnątrz. Inaczej się nie da. Doradzicie coś? może są prowadnice podłogowe z jakimś ładnym zamknięciem?
    pls, pomocy
    sad ripper
    Ważna rzecz - prowadnicy dolnej nie należy przykręcać do podłogi, a przykleić taśmą dwustronną. Przykręcona potrafi się z czasem powyginać i np. drzwi się nie będą chciały domykać.
    Cytat Napisał Sad Ripper
    pls, pomocy
    sad ripper
    w systemach drzwi suwanych (takich zastępujących normalne drzwi) jest taki element, do ktorego dochodzą drzwi i sie zamykaja. Nazywa sie słup chyba. Myślę że o cos takiego Ci chodzi - poszukaj po takich drzwiach. Ten słup jest elementem ościeżnicy, ale myślę że można go też samego zamontować, chociażby połaczyc z listwa maskująca prowadnice górne
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Thorez
    Apr 2008
    Fajny temat więc się podepnę.
    Mnie bardzo spodobał się Sevrolowski system drzwi rozwiernych, efekt niesamowity ale mam wątpliwości czy podołam sam - mam wnękę z gotową garderobą, którą chciałbym "zamknąć" takimi drzwiami. Wnęka ma tylko 2,5 na prawie 4 metry szerokości z rozstawem planowanych drzwi 90, 100, 100 i 90 cm. Do tego dochodzi jeszcze problem budownictwa w wielkiej płycie - równych odległości między podłogą i sufitem.. wynoszącą do 2 centymetrów.
    Jak do tego podejśc? Teoria jest fajna ale praktyka... przeraża.
    Wracajac do meritum - ktoś bawił się w rozwierne na takiej powierzchni?
    Trzeźwy kowboj to indianin!
    szafa wnękowa to na prawdę prosta konstrukcja, więc na pewno dasz radę. Ja już zbudowałem 4 takie szafy w tym jedną rozwieralną o drzwiach łamanych (chyba właśnie z systemu Sever...).
    Nierówności pomiędzy sufitem, a podłogą wyrównaj sobie półką montowaną ok. 6-7 cm od sufitu. Jeżeli ją wysuniesz przed front szafy to będziesz mógł w niej zamontować halogeny.
    W wielkiej płycie (szczególnie tej budowanej 30 lat temu) problemem jest nierówna ściana do której mają d0ochodzić drzwi. Można ją wyrównać profilując specjalnie wąski pas płyty meblowej (raczej trudne do wykonania), albo po prostu dając na ścianę płytę (łatwe rozwiązanie i tak robi większość firm monterskich)
    Apr 2008
    No dobra - trochę otuchy się przyda ale mam jeszcze wątpliwości - marzy mi się równa powierzchnia drzwi a z tego co widzę w tym systemie "konieczne" są rączki i kątowniki? Tak teoretyzuję, że gdyby to wyrzucić to po złożeniu takie drzwi na powierzchni 2,5x4m moga uzyskać świetny efekt.
    I jeszcze jedno - czym tak naprawdę różnią się systemy Faworyt, comfort i gemini??
    Piszesz o półce - jakie rozwiązanie dokładnie masz na myśli? W moim przypadku tor górny będzie miał długość ok. 4 metrów, drzwi prawie 2,46m wysokości więc ciężar przy płycie grubości 18mm będzie dość spory.
    Dzięki za podjęcie tematu.
    Cytat Napisał Thorez
    Możesz wykończyć krawędź płyty okleiną papierową lub PCV - robią to w punktach sprzedaży płyt. Na pewno będziesz potrzebował rączki do otwierania dzwi (rozwieranych jak rozumiem), ale możesz zastosować rączkę wpuszczaną w płytę - otwornicą wiercisz otwór i wklejasz rączkę (przeważnie to jakeś koło). Kołnierz tego koła wystaje ok. 1mm przed front, ale to już chyba nie problem.
    Nie mam zielonego pojęcia - nie jestem zawodowcem
    Wysokość nie ma znaczenia. Możesz ją nieco obniżyć tą półką. Zobacz tu:
    Na górze jest półka z halogenami - tu akurat zabudowana - mi bardziej podobają się otwarte. No i moim zdaniem odstęp od sufitu do tej półki nie powinien być większy niż 10 cm - ale to już rzecz gustu.
    Co do długości 4m. to sporo, ale nie dramat. Możesz poszukać takiej płyty, albo zestawić to z dwóch płyt. Aby płyty półki się nie uginały należy je oprzeć na pionowych ścianach wewnętrznych szafy (łatwiej), albo zamontować do sufitu (trudniej, ale na przykład nie wykonalne przy takim rozwiązaniu jak na foto wyżej - no chyba, że na linkach ozdobnych )
    POWODZENIA!!!
    Mam pomieszczenie gospodarcze, gdzie chcę zrobić garderobę. Jak myślicie, mogę użyć płyt z kronopola - mdf laminowane
    http://www.kronopol.com.pl/index1.ph...iddd=5&idddd=5
    Możesz, ale płyty nie mogą być za cieńkie bo się będa wyginać po środku
Strona 1 z 14
