Strona 1 z 36
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 720
    Domyślnie Drzewka i krzewy owocowe do ogrodu
    Jak przystało na wiejski ogród posadziłam sobie sad w postaci 12 drzewek owocowych. Jabłonki, gruszki, śliwki, czereśnie i wisienki. Są malutkie. Sięgają mi do pępka, między nimi są odległości ok. 4-5m, posadzone w trzech szeregach, mijają się. Czy to wystarczające odległości? Pani w hurtowni mówiła, że dorosną do 4 - 5 m wysokości. No i drugie pytanie: wokół każdego drzewka zapalona ogrodniczka teściowa wyrwała cały perz (dorodny), żeby nie zabierał wody drzewkom. Ale perz odrasta, czy mozna wysypać tam korę? Ktoś mi mówił, że kora zakwasza ziemię, więc nie jest tam wskazana. Proszę o poradę!
    Kora pod drzewka owocowe to zły pomysł. Jeśli już to kup czarną folię ogrodniczą i rozłóż wokół drzewek. Z tym że folię kładzie się na wyplewioną ziemię. Można wreszcie wyplewić chwasty i pozowlić rosnąć, ew. posiać trawę. Trawa wody "nie zabierze", jeśli będzie regularnie koszona.
    Domyślnie Re: Małe drzewka owocowe
    Cytat Napisał Osówka
    [b]Jak przystało na wiejski ogród ....
    itd ... [b/]
    dołączam do osówkiz pytaniem o nowo posadzony sad
    - pod jakie rodzaje drzew zalecane jest zakwasić glebe ?
    - czy czarna folia - jako antdotum na perz - nie spowoduje niedotlenienia korzeni drzewek ?(wolałbym nie stosowac oprysku przeciw perzowi )
    - jak nazywa sie choroba wystepująca na nektarynce polegająca ze na lisciach powstaja czerwone narośla - guzy- a liście są poskrecane ?
    (choroba atakuje wczesna wiosna
    latem nektarynki krzepna i radzą sobie ale sa osłabione
    - jakim środkiem ochrony zaleca sie opryskac nektarynki przeciw tej chorobie i w jakim okresie ?
    prosze o opinie
    sku ...
    powyżej pytanie sku ... - byłem niezalogowany
    Miło Cię widzieć Sku
    Choroba, o której piszesz to kędzierzawość liści brzoskwini
    Atakowane są brzoskwinie, nektaryny, mignały i pokrewne
    Przyczyna, grzyb Taphrina deformans
    Porażone liście usuwa się. Zaleca się stosowanie osłon przeciw zarodnikom grzyba i opryskiwanie fungicydami miedziowymi pod koniec zimy dwukrotnie, w odstępach 2 tygodni.
    To przedruk z Wielkiej Encyklopedii Ogrodnictwa. wyd. Muza . Polecam gorąco
    Pozdo.
    Domyślnie owocowe krzewy - czy ktoś poprowadzi za raczkę ?
    nic, ciemność widzę lyteratury stosownej brak
    a działeczka niczego sobie i planuję poszaleć z krzaczorami
    kto pomoże ?
    od czego zacząć ? teraz ? czy jesienią ?
    malinki , borówki, aronia mi się marzy na początek
    działka jest leśno - polna jak ziemia pod krzewy ?
    gdzie jakie hurtownie krzewne ? jakie ceny ? czego się bać przy zakupie ?
    a w ogóle jakieś abc krzewiarza to znajdę gdzieś ?
    Domyślnie Jakie czereśnie
    Kupiłem 2 czereśnie: Technovan i Regina bodajże. Mam zamiar kupić jeszcze ze 3 szt. innych. Tylko nie wiem jakie, aby wszystko było OK z zapylaniem. Nie zawsze można zapylić "poprzez pszczoły" jedne czereśnie przez drugie. Może wiecie gdzie są adresy e-mailowe o doborze czereśni?
    NA twoim miejscu dokupiłbym 2 burlaty są to odmiany wczesne i 1 vegę dobry zapylacz .Owoce tych odmian są duże i smaczne.
    Pozdrowienia
    Domyślnie Drzewka owocowe -porady
    Prosze o porade ,
    Zamierzam na prostokacie o wym.24m na 16m posadzic drzewka owocowe .Jakie odstepy i najlepiej jaki gatunki poradzicie .Ziemia jest kat 4a blisko morza.
    Dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
    Domyślnie Re: Drzewka owocowe -porady
    Matti
    odległości zalezą od tego na jakiej podkładce kupisz
    karłowe , połkarłowe, czy wysokopienne ...
    zakładam, ze karłowate więc proponuje Ci 3 rzędy drzew w odległości co 4 m
    jabłoń wczesna - katja
    jesienna - antonówka
    wczesnozimowa - lobo
    poźnozimowa - idared
    grusza - wczesna klapsa
    grusza - późna lukasówka lub komisówka
    wiśnia - szklanka
    czereśnia - żólta
    morela
    brzoskwinia
    sliwa - węgierka
    sliwa - renkloda ulena
    leszczyna wielkowocowa
    leszczyna czerwonolistna
    po obu stronach sadu szpaler po jednej z czarnej porzeczki aroni i borówki amerykańskiej
    po drugiej malin owocujacych całorocznie
    powodzenia
    pzdr
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    uhmm, Brzoza ma rację choć co do odmian to jeśli chodzi o jabłonki to wczesną raczej polecam zwykłą oliwkę =paierówka - bo katja jest podatna na mączniaka, co do zimowego jabłka to idaret mi osobiście nie smakuje ale to bardzo dobrze przechowujące się jabłko. Wiśni tzw szklanek nie polecam lepiej zestaw Łutówka, Nord Star (zapylanie), czereśnia np. Rivan, Kordia (zawsze dwa dzrewa z gatunku - zapylacze), morela np Harkot, brzoskwinie Redhaven czy Reliance i do tego póżna siewka rakoniewicka, leszczyna np. Webba, sandomierski
    Przy doborze odmian pamiętaj o takim zestawie żeby były zapylacze.
    Dzieki chce rozpoczac na wiosne a teraz na jesien przagotowac ziemie.Zastanawiam sie czy przeorac to wszystko czy dac nowej ziemi(lezy od 5 lat ).Czyli odstep jest uzalezniony od podkladek.Bardzo fajna propozycja co do krzewow, bo robie czesc ogrodniczo -sadownicza w tylnej czesci i mam razem caly kawalek ok 20m na 54m.Mam posadzony juz zywoplot ale taka "sztuczna "granica z krzewow miedzy ogrodem a domem bardzo mi sie spodobala.
    Brzoza powiedz prosze jak bys ty zagospodarowal taki kawalek?Jak napisalem pole ma wym.84mx54m i chodzi mi o tylna czesc ,domek ma stac po srodku dzialki a przod mysle o czesci rekreacyjnej.Za wszystkie propozycje duze dzieki.
    Wciórniastku - masz racje jesli chodzi o wiśnie i dwie odmiany - o tym nie pomyślałem
    i wiem, ze katje atakuje maczniak ... ze sa poźniejsze od oliwki i close ale ich aromat i smak to rekompensuje !
    równiez zgadzam sie co do idareda ... jest moze nie delikatesowy ale potrafi przechowac sie do maja w zwykłej piwnicy ...
    osobiście lubiee spartana - smaczne i chyba najpiekniej wybarwione jabłko ... ale ono u mnie przechowuje sie dobrze tylko do stycznia ...
    a nad morzem u Mattiego jest cieplej ...
    Matti - moja rada jest taka
    ugoru bym nie zostawiał ...
    zrób badanie gleby - zorientujesz sie w potrzebach gleby
    czy trzeba azotu, fosforu czy potasu
    zbadaj tez kwasowość gleby - malina np. lubi glebe kwasna
    a orzech czy sliwa lub brzoskwinia - zasadowy odczyn i trzeba wapnować
    jesli będziesz znał potrzeby gleby łatwiej dobierzesz rodzaj drzew owocowych i krzewów
    jesli chodzi o zagospodarowanie przodu ogrodu ... tam sugruję niska zieleń ... miejsce rekreacji i wypoczynku
    trawnik ... ewentualnie niziutkie alejki zywopłotu - takie do wysokości kolana ... miejsce na ognisko czy grill z ładnym drzewem ozdobnym dajacym troche cienia latem i drugim zielonym całorocznie aby było mozna "oprzeć" wzrok równiez w zimie i poatrzeć jak sikorki wydziobuja słoninke i płatki owsiane zimą ...
    powodzenia
    A jak Ci te borówki amerykańskie nie będą chciały rosnąć, posadź rzędem róże pomarszczone (rosa rugosa). Pachną ładnie, są spożywcze: z płatków konfiturę do ciasta a z owoców winko zrobisz. Ugory im nie straszne, na piasku rosną chętnie, lubią słońce Mogą tworzyć kolczasty, ale dekoracyjny i pachnący żywopłot spożywczy, bardzo bogaty w witaminę C
    Dzieki bede robil na jesien badania gleby ,czy jest moze jakis "system "np.te same gatunki w rzedzie ?.
    Na co powinienem zwrocic uwage przy kupnie ,bo bede robil to pierwszy raz?
    Pozdrawiam.
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał Matti
    Pozdrawiam.
    Matti zawsze staraj się kupować conajmniej dwie odmiany z danego garunku. W przypadku borówki do ważne. Możesz zrobić rzędy lub np tzw. kwatery tj fragmenty rzędów z tym samym gatunkiem.
    Cytat Napisał Wciornastek
    Cytat Napisał Matti
    Pozdrawiam.
    rozumiem czyli zadnych "konfliktow"gatunkowych nie nalezy sie spodziewac,fajnie a co do szczepionek czy sa (glupie porownanie ale zaryzykuje) roznice jak z ryba gdzie fachman zaglada do oskrzeli
    Pozdrawiam.
    Domyślnie jakie polecacie gatunki drzew owocowych
    planuję posadzić kilka drzewek owocowych, ale potrzebuję podpowiedzi co do gatunków. Podpowiedzcie mi nazwy sprawdzonych gatunków dla:
    - jabłoni
    - wiśni
    - czereśni
    - gruszy
    - moreli
    - krzewów malin
    buduję własnymi siłami D06a
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Odpuść sobie brzoskwinię, za dużo zachodu
Strona 1 z 36
