Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 77
Temat: Podbitka
    Domyślnie Podbitka
    Mam pytanko odnośnie podbitki.
    Jak to można wykonać samemu, jak się montuje, jakie są standardowe szerokości desek, czym się maluje. czy to jest trudne do wykonania laikowi. Proszę o informację
    JKJ7
    M05A
    CZy mogę podpiąć się pod to zapytanie,
    a może ktoś poleci człowieka do zrobienia podbitki z terenu śląska
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    273
    Domyślnie Podbitka
    Czy chodzi o podbitkę zewnętrzną? Jeśli tak, to wykonuje się ją z typowej deski boazeryjnej, jednak najlepiej o większej grubości (co najmniej 18-20mm). Przed montażem należy zabezpieczyć deski jakims impregnatem (polecam preparaty Rovea), może być wstępnie barwiony, co najmniej dwie warstwy. Czoła deski po docięciu należy również dobrze zabezpieczyć. Deski montuje się bezpośrednio do krokwi za pomocą wkrętów.
    To chyba wszystko, jeśli jeszcze coś będzie niejasne, proszę pisać.
    Maćko
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Domyślnie PODBITKA
    xxxx
    Właśnie to ćwiczę.
    Po kawałku,bo ręce odpadaja.
    Mniej więcej tak jak pisze AXENTY.
    Łaty tam gdzie podbitka prostopadle idzie do ściany.
    Do koserwacji użyłem drewnochronu.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    znalazłem, pomogę innym.
    Podsufitka komorowa:
    Podsufitka sidingowa:
    mocowanie listwy:
    Naroża można wykonać TAK:
    lub tak:
    co bardziej mi się podoba
    pozdrawiam i do dzieła.
    radomik
    Bardzo dziękuje za te obrazki ze sposobami mocowania poodbitki
    Przyda się na wiosne :O)
    Cytat Napisał kabietka
    radomik
    Bardzo proszę , sam szukałem tego dość długo , wkońcu znalazłem. Będę sam "tworzyć" te cudo też na wiosnę.
    Pozdrawiam serdecznie.
    radomik,
    duze pifko Ci się należy
    http://nasza-klasa.pl/profile/8917382
    zapraszam wszystkich forumowiczów
    Dzięki wielkie.
    Takiego właśnie forum życzyłbym sobie i Wam.
    A jak się montuje podbitkę z PCV?
    Cytat Napisał mika31
    Stelaż jak wyżej plus panele PCV + łączniki takie:
    robiłem sobie kiedyś sufit w piwnicy z takich paneli i nie używałem tych superłączników a zwykłych zszywek tapicerskich.
    Ale montaż trzeba było prowadzić w ten sposób aby zamontowany panel miał dostępny wpust - wtedy przyszywało się zszywką ściankę wpustu (tą bliżej łaty). Następnie wkładało siękolejny panel piurem w ten wpust i przyszywało się wpust tego nowego panelu.
    Te łączówki ze zdjęcia wymagają chyba odwrotnego kładzenia (o ile dobrze widzę). Zdaje się że łączówkę zakłada się na pióro...
    Montaż na te zszywki to chyba też dobry pomysł, tylko jak te zszywki zachowają się na zewnątrz po kilku latach? Czy nie puszczą?
    Ja kupiłem zszywacz elektryczny za 70zł i zszywki 14mm i całą podbitkę tym zrobiłem trzyma się jak d....ł sołtysa
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    xxxx
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wicekK
    May 2006
    1.199
    132
    Cytat Napisał Leszko
    Opisz dokładniej tę robotę .
    Zdjęca też mile widziane .
    Zastanawiam się tylko nad rusztowaniami - ja mam kalenicę na prawie 9 metrach .
    radomik - jestes super forumowicz i odemnie takze piwko na zjezdzie
    jaki producent podbitki miał taki opis fajny? do tej pory spotkałem tylko podbitke marleya bo takie mam rynny ale cholernie droga oraz castoramową za 15zł m2
    leszko - wklej fotki na wątek
Strona 1 z 4
