Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 77 z 77
Temat: Podbitka
  1. #61
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    May 2008
    553
    129
    Nie trzeba. Zaglądnij 15 postów wyżej, Tam jest zdjęcie. Można do krokwi. Ale na ścianach szczytowych iż tak.
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
  2. #62
    Oglądam ten rysunek ze wszystkich stron i cały czas nie wiem jak przykręcić/przybić ten kawałek drewna przy ścianie między krokwią i łatą. Jak go mam przytwierdzić do krokwi? Wbijając skośnie gwoździe?
  3. #63
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Przybic do boku krokwii
    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
  4. #64
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Podobno są specjalne kołki do tego,
    nie wiem czy to dobry pomysł przybijać do krokwi, moim zdaniem podbitka powinna być na sztywno przymocowana do bydynku, a nie wisieć na krokwiach (ale może się mylę)
  5. #65
    No raczej sie mylisz bo powinno byc dokladnie odwrotnie - podbitka powinna wisiec na krokwiach, a od budynku moze byc nawet lekko zdylatowana Jak inaczej bys ja chcial tylko do samej sciany (jak jeszcze masz np. 20cm styro na niej) powiesic ?
  6. #66
    sowikPL
    May 2011
    Lublin
    20-850
    A jak styropian ma grubosc 10cm???
  7. #67
    Nie trzeba przybijać do ściany przez styropian.
    Wystarczy odpowiednią konstrukcję połączyć z krokwiami i tyle.
    Podbitka PCV jest lekka i osobiście nie widzę powodów aby robić konstrukcję tak mocną.
    Raczej konstrukcja powinna być stabilna i prosta i na tym radzę się skupić.
  8. #68
    Czy ktoś mógłyby mi podpowiedzieć jak fachowcy liczą zapotrzebowanie na materiał, chodzi mi o podbitkę drewnianą? Ile średnio należy więcej zamówić uwględniając odpady?
  9. #69
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Cytat Napisał Alkman Zobacz post
    Ja liczyłem następująco
    - pomierzyłem wszystkie miejsca, gdzie będzie kładziona podbitka
    - "rozrysowałem" na tym deseczki
    - na podstawie ilości i wymiarów desek wstępnie przeliczyłem na całe deski o długości 3m
    - zsumowałem ilość całych desek
    - dodałem około 10%
    - przy zamówieniu zaokrąglili w górę do pełnych paczek
    Mam nadzieję, że za jakiś tydzień półtora będę wiedział, że starczyło
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
  10. #70
    A czy jakoś specjalnie oblicza się ile "znika" na pióro - wpust? Czy tak po prostu na oko - 10%?
  11. #71
    To zależy gdzie zamawiasz.
    Jeżeli lokalnie i masz możliwość domówienia to zamów tyle ile wychodzi z metrażu, lub dodaj 10%.
    Jeżeli gdzieś dalej, na zamówienie, no to dodaj więcej, jak zostanie to wykorzystasz gdzie indziej.
    Preferuje od razu zamówić więcej z uwagi na możliwość wystąpienia innego odzienia, koloru itd.
  12. #72
    witam jesli podbitka drewniana a rozstaw krokwi co 80-90cm to trzeba miedzy krokwie dawac jakies wzmocnienie czy tylko krecic do krokwi ? dziekuje
  13. #73
    ile teraz trzeba zapłacić za podbitkę pcv (materiał + robocizna). Woj. mazowieckie?
  14. #74
    Cytat Napisał robertus86 Zobacz post
    Też mnie to interesuje. Może ktoś wie?
    Oraz jak wykonać ładne przejście okpu w dach lukarny/ "jaskółki" (pod krokwią koszową), i jak wykonać pod okapem jeśli krokwie na końcach były podcięte prostopadle do muru?
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  15. #75
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Ja mam co prawda max 80cm rozstawu, ale żadnego "wzmocnienia" nie dawałem. Ale musisz być pewien, że masz krokwie równo położone.
  16. #76
    Jak powinna prawidłowo wyglądać konstrukcja pod podbitkę drewnianą prostopadła do ścian.
    Odległość od ściany do deski czołowej jest równa 70 cm.
    Grubość paneli zamierzam dać 15 mm.
  17. #77
    Jakie listwy startowe (J,H) stosuje sie do mocowania podbitki drewnianej o grubosci 9mm... Z czego one sa wykonane?
    Grzegorz
Strona 4 z 4
