Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Domyślnie Pleśń w kabinie prysznicowej
    Obrzydliwe czarne plamy pojawiły się już po pół roku używania łazienki - na spoinie silikonowej między brzegami brodzika i ścianą (kafelkami). Czym to skutecznie usunąć i co zrobić, żeby nie wróciło?
    Ty zerwij tencaly sylikon ,wyczysc dobrze te spoiny, wysusz jezeli kupisz nowy silikon to kup troche drozszy i zrob wentylacje w lazience najlepiej najlepiel kratke wentylacyjna nad brodzikem i otwieraj okno w lazience po kazdej kapieli
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    tak jak Sigi radzi
    miejsce spryskać środkiem do usuwania grzyba ( na związkach chloru)
    zainwestuj w silikon sika, soudala lub ceresita z środkami grzybobójczymi
    dodatkowa częstrze mycie kabiny środkami zawierającymi chlor
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Kluczem do sukcesu jest takie uformowanie spoiny, aby w zadnym miejscu nie stala woda - musi splywac.
    Jak bedzie gdzies dolek, gdzie woda moze stac, to chocbys nie wiem co robil, bedziesz mial plesn.
    To wymaga troche pracy i dokladnosci, ale sie oplaca.
    Ja poprawilem i mam spokoj.
    Mirek
    openSUSE 11.0-wcześniej, teraz Ubuntu - bardziej user friendly
    Nie korzystam z Windowsa
    http://www.jakilinux.org/dlaczego-li...o-nie-windows/
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał Sigi
    To nie jest kwestia wentylacji. Wentylacja działa bardzo sprawnie, nawet postawiłem kiedyś w łazience miernik wilgotności powietrza - po kąpieli jest ok 60%, po godzinie już tylko 40-50%.
    Postap tak jak pisali poprzednicy i na koniec uzyj silikonu do tego przeznaczonego ,a nie pierwszego lepszego.
    kazdy, nawet najdrozszy silikon (chyba ze ten na bazie wodnej) bedzie mial po jakims czasie czarne wykwity. silikon zawiera jakis kwas ktory reagujac z woda powoduje powstawanie czarnych plam. silikon wyciac i polozyc nowy.
    Aug 2004
    4.238
    na fugach tez czasami eytępuje ten czarny grzybek
    to poprostu pleśń i ni e ma co dorabiac ideologii
    sprzatać systematycznie, wietrzyc suszyc przxecierac - to ne będzie grzybka
    Rezi
    Jest kilka mozliwosci , dla ktorych grzyb pojawia sie w lazience , na fudze . Najprosciej jest zastosowac sie do rad Reziego - czyscic fugi preparatami z zawartoscia chloru i wietrzyc . Ciemne fugi chlor przebarwia .
    Silikon zawsze ma to do siebie, ze po jakimś czasie czernieje. Rada nie zostawiać mokrego sylikonu trzeba go przecierać.
    A raz w tygodniu zalewać Domestosem - działa znakomicie
    Dom z bala - mieszkam od sierpnia - wykańczam i jestem wykańczana
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Paty
    Jan 2004
    2.969
    Cytat Napisał Rezi
    najlepszym sposobem jest stara szczoteczka do zębów środek żrący i dawaj do roboty
    żebym nie wiem co robic i ile razy wymienia silikon pleśń i tak wyjdzie, włazi nawet na fugach
    użytkuję już brodzik 3 rok i nie mam ani jednej kropki pleśni , jak się cos pojawia szczoteczka w ruch i nie ma mowy żeby coś się działo
    do mycia brodzika , kabiny i płytek mam wypróbowany CIF granatowy w sprayu, ale jego skutecznośc będzie zależała od twardości wody.........
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał siggi&alka
    Kwas - to kwas octowy, żadnych plam nie powoduje.
    Czarne wykwity to grzyb. Usuwać preparatami chlorowymi,
    Wymienić silikon, a fugę przetrzeć szmatą po każdej kąpieli, to najlepsza ochrona.
    Aktualnie jestem w trakcie gruntownego remontu domu zarówno na zewnątrz jak i pomieszczeń wewnątrz i nadszedł czas na remont łazienki i mam pytanie takie jakie kabiny prysznicowe obecnie są najłatwiejsze w utrzymaniu czystości? (chodzi mi głównie o kamień oraz pleśń osadzajacą się zakamarkach np. w szczeliach drzwi prysznicowych).
    Ostatnio edytowane przez nikodem1 ; 21-12-2023 o 19:38
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    żadne - tj. każda kabina = problemy. Najlepij żadnych drzwiczek tylko walk in typu szyba i miejsce na wejście. Oczywiscie nie do każdej łazienki da się to zastosować (układ/metraż). No i mała wada, że pod takim prysznicem jest ciut chłodniej niż pod standardowym.
    Na przyszlość daj silikon tylko od strony zewnętrznej.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Tylko walk in. Szyba na siliconie kwaśnym na posadzce, po użyciu wzdłuż narożników machnięcie ściągaczką + sprawna wentylacja. Po 7 latach brak śladów użytkowania, zero czarnych kropek etc., ale także zero potrzeby użycia środków chemicznych.
