jeszcze jedno pytanie, czy dodatkowe legary zaimpregnowac jakims srodkiem chemicznym przed polozeniem OSB?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki za wszystkie porady! czy nie wykorzystam cierpliwosci co do mojej osoby zadajac jeszcze 2a pytania?Napisał kakaowy
1. legary na ktorych mam zamiar polozyc OSB sa nie zamocowane do podloza, leza tylko na stropie, czy przed polozeniem OSB przykrecic je do podloza za pomoca katownikow, czy podloze ma byc sztywne, ale "plywajace"??
2. do klejenia plytek wg. sugestii chce zastosowac klej dyspersyjny, czy moge prosic o polecenie producenta, nazwe kleju??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc,
1. Sa dwie technologie, moze byc albo podloga plywajaca albo sztywno zamocowana do podloza. Obie sie sprawdzaja. Te legary ktore masz zdazyly juz dobrze wyschnac wiec wg mnie nie ma potrzeby mocowania ich do podloza. Pamietaj tylko o dylatacjach od ścian i słupów.
2. Co do producentow - juz tutaj podawalem moje typy
best regards
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczuje problemy2. do klejenia plytek wg. sugestii chce zastosowac klej dyspersyjny, czy moge prosic o polecenie producenta, nazwe kleju??
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw Polsce od 6 lat równierz - maty poszukaj schluteraNapisał andrzej .104
zastosuj tzw folię w płynie, najlepiej dwuskłanikowę,
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja wam powiem, że zrobiłem własnym patentem i jakoś trzyma się.
Na deskowanie podłogi położyłem płytę OSB, do niej zszywaczem tapicerskim w setkach miejsc przymocowałem siatkę do zbrojenia tynków (na styropianie) to wszystko zalałem wylewką samopoziomującą cienką, skrawkami jakie wpadły w łapy jeszcze gdzie się dało to topiłem w wylewce. Na koniec zwykły Atlas plus i kafelki.
Nie pojawiają się nawet pęknięcia między fugami choć legary pod deskowaniem pracują.
We wszystkim jest jeden szczegół, starałem się mocować OSB do desek tak by to była podłoga pływająca, na zewnętrznych nie jest wcale przymocowane, zgodnie zresztą z metodą wykonywania podłóg suchego jastrychu. Belki w trakcie pracy w okresie wiosennym mają możliwość rozszerzania się co nie kończy się pękaniem przez środek, czy też podnoszeniem kafli do góry.
..:: Wszystko co ktoś kiedyś poskładał musi się dać rozebrać, chodź nie koniecznie odwrotnie ::..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHejNapisał Rezi
Dwa pytania:
1) czy te dwa kroki na czerwono - czyli najpierw siatka zatopiona w kleju a potem płytki na klej można wykonać w dwóch etapach, czyli jednego dnia na całości podłogi w kleju zatapiamy siatkę, a potem jak wyschnie kleimi kafle?
2) czy zabezpieczenie przewiwwilgociowe nie powinno iść na płytę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiatka jest wazna ale jak plytki odpadaja to na mojego nosa podloze bylo nieoczyszczone..Napisał aga81
Zerwij plytki, usun klej, oczysc wszystko zeby nie bylo zadnego pylu, wydaje mi sie ze jakis grunt by sie tu zdal, zatop siatke i poloz plytki na nowo (klej do podlozy trudnych)
Po zakonczonej pracy wypij cos mocniejszego i ciesz sie nowa podloga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuz gdzieś pisałem o tym jak kładłem na takim podłozu ale napisze raz jeszcze:
- przykrecone deski do legarów (dawałem dwa wkręty na deske na jeden legar np. podłoga 3 m , deska 3m , 7 legarów - 14 wkrętów na całą deskę.)
- na to kładłem OSB 22 mm na PIÓRO I WPUST , sa nieco drozsze ale łatwiejsze w ulozeniu (60 cm szerokosci ) i tworzą jednolita całośc.
- płyty dokręciłem do desek aby były stabilne.Nie oszczedząłem wkrętów.
- płyty zeszlifowałem papierem 40
- odpyliłem
- przemyłem zwykła wodą aby zebrać reszte pyłu.
- po wyschnieciu zagruntowałem CERPLASTEM Atlasa.Mozna zastosowac inny kontakt.
- na cerplast położyłem ( na drugi dzien) folie w płynie.W naroza wtpilem w folie specjane tasmy.
- na folie bez uzycia siatki połzyłem terakotę na CERESIT CM17.
- kafelki kleiłem do podłoża nieco innm sposobem:
Zamiast kleić pacą "10" na podłogę ........ rozprowadzałem klej na podłodze "6" i na kafli tez zębem "6".Zawsze miałem swiezy klej na kafli i małem 100 % pewność ,że kleje na świeżym kleju bez podsuszeń.
Potem fuga elastyczna.
Trzyma jak ta lala.
Uwagi dot.doboru produktów:
Spotkałem sie z uwagami sprzedawców ,że stosując produkt np. firmy X powinienem zastosowac rowniez np. grunt firmy X. bo w przeciwnym razie nie uznaja mi reklamacji gdyby coś.
Ja zastosowałem produkty Ceresitu (klej) ,grunt Atlasa i Cerplast Atlasa.
Poniekad maja racje bo pracujemy na jednym systemie i mam jakas a gwarancje.Ale ...no wlasnie. Jesli zroim wszystko zgodnie ze sztuka to nie ma baata ,zeby było źle. Po za tym producenci ( Ci lepsi)chcac dorównac europejskiej jakosci nie zrobia bubla , ktory np nie przyklei sie do zwyklego tynku.Jeśli robimy niewielkie pomieszczenia i prywatnie nie bierzcie pod uwage zadnych gwarancji a robcie dokladnie przestrzegajac wytycznych.oczyszczajcie podloze.Nie olewajcie gruntowania , poniewaz producent nie zwroci Wam gotowki za klej cz za kafle bo znajdziezawsze cos zeby nie wyplacic nie mówiąc o stracie czasu i nerwow. Zawsze bedzie to wina tego co ukladał.Bo nie oczyscil bo nie zagruntował itp.Bedziecie klnac na siebie bo oszczedzajac nie wzieliscie kogos do tego albo na fachowca ,który zbydlił.Zabrał kase i poszedł w sina dal. Nie ma złotego środka. czasem trzeba wiedziec kiedy kogos wziasc a czasem trzeba przewidziec sily na zamiary.
PZDR
MG
