Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    VooDoo
    Sep 2007
    Domyślnie Jak zabudować Geberit
    Czy ktoś może mi podac sposób jak wykończyć geberit,który z racji, iż łazienka jest malutka został umieszczony w wykutej ścianie i stelaż jest praktycznie na zero ze ścianą. Dziwnie wygląda ten element od przycisku spłukiwania, który wystaje poza obrys ściany. Wiem że sie go przycina. Ale się obawiam, że nawet po obcięciu może trochę wystawać.
    Proszę naprowadźcie mój tok myślenia na poprawne tory, bo już nie wiem czy można wszystko zatynkować i zapłytkować, a dojście w razie jakiejś awarii jest tylko przez dziurę od przycisku, czy może kombinowac z zabudową gipsowo-kartonową.
    Dodam tylko że jestem w tym temacie kompletnie zielony, uszanujcie to pleasee.
    JACKIE P
    JACKIE P
    wydaje mi się, że możnaby troszeczkę wystawić zabudowę z płyt G-K, wtedy też uzyskasz małą półeczkę na coś tam. Ale musisz sam policzyć jak wyjdziesz z powierzchnią.
    wykuj nad geberitem 3 półki w ścianie, zaoszczędzisz miejsca na szafkę. albo wykuj jedną wielką wnękę apółeczki zrób ze szkła. u mnie jest tak:
    z tego co wiem stelarz tak czy inaczej trzeba obudowac np plyta kg 1x 18mm lub 2 x 12,5
    jak stelarz zlicowany jest ze ścianą to:
    1. przerobic i 'wkuć' go w ściane jeszcze 2,5cm na 2 x KG
    2. położyc 2x kg na calej 'płaszczyżnie' gdzie stelarz jest wbudowany
    3. przełknąc taka 2,5cm głebokości 'ramke/uskok' wielkosci stelarza
    Piotrek
    Super bardzo mi się podoba.
    Powiedz tylko dlaczego obudować go 2 płytami jak będzie przytwierdzony do ściany?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.164
    Cytat Napisał Lataren
    dlatego, ze jak przyjdzie ochota na oblozenie go glazura.
    Cytat Napisał FlashBack
    No i ... czy mógłbyś bardziej rozwinąć swoją wypowiedź bo nie bardzo rozumiem?
    ja nie rozumiem Ciebie... pytasz dlaczego obkłada się płytą GK? czy dlaczego okładzina ma składać się z 2 warstw płyt?
    jeżeli to drugie... bo tak ma być. jedna płyta jest zbyt wiotka j kafelki mogą strzelić jak ktoś usiądzie na sedesie. Zresztą w instrukcji montażu oryginalnego Geberita coś tam jest że okładzina ma mieć chyba minimum 18mm (o ile dobrze pamiętam) a jedna wodoodporna płyta GK ma 12mm.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.128
    107
    Hmm... Ja u siebie zabudowałem stelaż jedną warstwą kg i na to płytki położyłem - na razie nic nie strzela Nawet nie stęka przy siadaniu, a ja swoje ważę U mojej siostry natomiast przy siadaniu wszystko stęka i jęczy Aż się bałem, że coś pęknie
    Płyta kg 12mm + płytka 6mm + klej = 20mm jak nic, więc okładzina spełnia te geberitowe 18mm...
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
    Uważam, że jak pożadnie p[rzytwierdzisz do podłoża to niema sensu dawać 2 płyt to samo powiedział mi koleżka w sklepie i powiedział jeszcze, że nie trzeba stelaż(profili do gk) tylko płytę do samego stalażu ale jak położe jedna płytę to myślę, że dużo miejsca nie zajmie profil 30.a trochęs ię to wzmocni.
    Jeżeli ktoś z Was zna jakieś dodtakowe linki/posty a forum na temat wykonania tejże roboty prosze o odpowiedź.
    Pozdrawiam,
    P.S. Czy trzeba robić jakieś okienka rewizyjne będę wdzięczny za wszelkie info.
    Znalazłem cos takiego o jakiej taśmie jest tu mowa?
    http://instrukcja.pl/i/knauf_zabudow...i_gipsowymi_ok
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar niktspecjalny
    Apr 2006
    lubelskie
    13.003
    18
    Pozdrawiam,
    Drzwiczki rewizyjne mam ale tylko po to by rodzinka nie kombinowała z zakręcaniem zaworu tego wew obudowanego podwójną pkg .Dodatkowo (są nieco większe ) bo jak się geberit spoci to go wytrę .
    Nie ma ładu w tej twojej pisaninie. Skoro masz takiego zdolnego koleżkę.......niech ci to pomoże zrobić.Osobiście wpadły mi w oko dwa rodzaje obkładania geberitu.Pierwszy to zabudowa z półką drugi pełna płyta aż pod sufit bez widocznej półeczki.Dodam ,że płytę mocowaną mam do stelażu a potem na nią płytki.Dwie płyty a dopiero potem glazura.
    Istnieje zło, które mi nie szkodzi ,jak i dobro ,które mi nie służy.
    Leonardo da Vinci
    Bo nigdy, przenigdy, nie powinieneś przepraszać za to, że po prostu jesteś sobą.
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    ktoś dla ciebie
    Dom z 2007 r .185 m2 ,kub 850 m3 ,z podd.uż. ocieplonym 15 cm , z porothermu 35 cm.Całość tutaj tutaj
    Cytat Napisał niktspecjalny
    no ale kolega i pan w sklepie mówili, że nie potrzeba dwóch - przy jednej spore oszczędności są więc już nie mąć
    Apr 2006
    lubelskie
    13.003
    18
    Cytat Napisał pierwek
    Nic nie mące wyrażam tylko swoją opinie bo tak mam u siebie.Jeżeli widzisz tu zamęt to nie komentuj tu nic w ogóle . a zwróć natomiast uwagę co ty w ogóle komentujesz.Masz geberita w domu obrobionego jedną czy dwoma płytami?
    Leonardo da Vinci
    ktoś dla ciebie
