Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie KANALIZACJA -ROBIC SAMEMU?????
    wykonawca chce 250 pln za mb .....mam 80 mb czyli lacznie 20.000,-pln
    w tym są 4 studnie Wavin 425 i 1 szt betonowa.....koszt materialow dla czlowieka z ulicy czyli wg katalogow Wavin i producenta kregow wyniesie okolo 9.000,-.....koparkoladowarka 80pln/h...liczac nawet 3 dni pracy to kopara =2400,- .....czy ta reszta czyli okolo 8.000 - 9.000 jest warta wlasnego zaangazowania....przeciez tez bede dodatkowo potrzebowal na te dwa trzy dni ze dwóch trzech orłów ........
    jakie sa wasze doswiadzczenia z tym problemem!!!!!!!!!!
    Domyślnie Re: KANALIZACJA -ROBIC SAMEMU?????
    Cytat Napisał izz
    wykonawca chce 250 pln za mb .....mam 80 mb czyli lacznie 20.000,-pln ....... w tym są 4 studnie Wavin 425
    o jakich studniach piszesz??
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
    Wavin tzw inspekcyjne
    Cytat Napisał izz
    lukniesz na mój wątek??
    http://forum.muratordom.pl/post2058855.htm#2058855
    o takich piszesz??
    może masz jakąś orientację w tym temacie
    Cytat Napisał izz
    Ja wykonywałem sam 20m, zostało mi jeszcze 30 ale zostawie sobie na wiosne.
    Nie jest to trudne jeśli masz ogólne pojęcie i potrafisz czytać rysunek techniczny. Najgorsze jest to chol..ne kopanie i niech ktoś na to popatrzy przed zasypaniem
    ściągnij sobie instrukcje montażu http://pl.wavin.com/master/master.js...ub&bmLocale=pl
    u mnie bedzie grawitacyjna o spadku 1,5 %.....inspekcyjny czyli np do przepchania ewentualnego "zatoru"
    Cytat Napisał izz
    To jest to minimum dla "160".
    Ja podniosłem budynek i mi wyszło 2%.
    Strasznie dużo tych studni, ja na 50 m mam dwie.
    mam troche zakretasow.....ile placiles ....????
    Krzysztofik,
    dziękuję Ci za wklejenie zdjęć i wypowiedzi w mojej sprawie
    tez mam w projekcie "160".....czy ceny realne roznia sie od katalogowych -Wavin???
    Cytat Napisał izz
    Właśnie doszedłem do zakrętasów i reszta na wiosne i też rozgladam sie za tymi studniami.
    Widziałem komplety w hurtowni, ceny nie pamiętam czyli nie byłem przerazony .
    a rury o jakiej grubosci scianek kupiles i jakiej firmy???...na jakiej glebokosci?
    Cytat Napisał izz
    Różnica cen jest duża, warto dowiadywać się w kilku miejscach.
    Nie musisz stosować konkretnej firmy.
    Cytat Napisał izz
    W budynku zastosuj najlepsze... to te pomarańczowe , a na zewnątrz ....zawsze można zmienić (co nikomu sie nie przytrafiło)
    Głebokość ustal sobie na podstawie ujścia, tak by zachować ciągłość spadku (masz w "adaptacji"), wtedy te studzienki będą nieuzywane
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a jakie głębokości wchodzą w rachubę?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    Mozna samemu zrobić... u nas wyglądało to tak, że kopara wykopała rów, za koparą szedł mąż z bratem i szałowali co jakiś metr wykop (musieli bo mamy d... grunt-torfy i woda) ...a potem już po kolei: piasek, rura, piasek , ziemia...od razu przysypywali coby woda rur nie wypchnęła do góry bo by się spadki potraciły.
    Robota nie do pozazdroszczenia- pomagali sąsiedzi, ale warto było...kilka tysięcy zostało w kieszeni.
    Pozdrawiam, smoczyca.
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Cytat Napisał izz
    U nas ceny to od 120 do 150 zł/mb wody lub kanalizacji.
    Cytat Napisał izz
    Kurcze jak ty masz to poprowadzone, ja miałem 40 m i ani jednej studzienki i nie znam nikogo kto miałby na działce więcej niż 2 studzienki (w tym jedna przyłączeniowa)
    W sumie ja miałem 40 m wody i 40 m kanalizacji, wykonawcy chcieli od 9 do 12 tyś zł, mnie wszystko wyszło jakieś 2400 zł, w tym :
    - koparka 55 zł/godzina, kopał i zasypywał jakieś 20 godzin
    - koszt materiałów : rury, kolanka, złączki, zawory około 1200 zł
    No i 3 dni mojej i ojca pracy przy układaniu rur, kopaniu, zasypywaniu, łączeniu . W sumie oszczędzając 7 tyś sie opłaciło.
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał lee28
    no tak, "argument" nie do pokonania
    każdy "zakręt" powinien posiadać studzienkę i tu pewnie tak jest
    Cytat Napisał Barbossa
    No powiedz mi, co ci da studzienka o średnicy 40 cm w której rura kanalizacyjna jest na głębokości 1,5m jeśli zatka ci sie ta rura kanalizacyjna ?
    Dokładnie NIC, bo do tej studzienki ani nie wejdziesz , ani nie wsadzisz druta do przepychania, a wąż z WUKO to może i wejzie ale i tak ma końcówkę o długości prawie 40cm, więc do rury na dnie jej nie wsadzisz.
    Jedyny plus posiadania takiej studzienki to jej okresowe czyszczenie jak ci sie będzie syfić, bo przecież nie wszystkie kupy od razu jak wlecą to wylecą tylko część będzie sie w tej studzience odkładać.
    Takie jest moje zdanie. Lepiej robić łagodne zakręty 3x30* niż kilka studzienek na krótkiej odległości (kilkadziesiąt metrów). Jeśli chcesz porządną studzienkę to musisz dać taką betonową do której wejdziesz, wtedy sie z tobą zgodzę.
    Dec 2006
    11.187
    pewnie masz rację, a "sieciarze" to durnie
