Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 165
    Domyślnie Obróbka blacharska krawędzi balkonu- czy można bez ?
    Kto z Was ma balkon bez obróbki blacharskiej na krawędzi ?
    Czy macie jakieś problemy z wilgocią ? Czy to bardzo "niefachowe" rozwiązanie?
    Czy sama listwa z kapinosem na dolnej krawędzi wystarczy ?
    Balkon o wymiarach 1x4.
    Widziałem na forum zdjęcia balkonów wykończonych płytkami, i tynkiem, bez obróbek blachaeskich.
    Wg mnie zdecydowanie estetyczniejsze rozwiązanie niż to z oróbką blacharską.
    Pozdr.
    Fiołek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Obróbka blacharska nie jest do niczego potrzebna. Płytki powinny być tak położone aby woda cieknąca z balkonu urywała się na krawędzi. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Tak właśnie mam zamiar zrobić.
    Dzięki za odpowieź .
    Swoją drogą, ciekawe dlaczego w większości balkonów jest blacha ?
    Pozdr.
    Fiolek
    czyli plytki musza zostac wysuniete poza obrys balkonu.
    ale o ile ??
    czy krawedz po cieciu jest szpecaca ??
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Ela_i_Maciek
    Feb 2006
    999
    134
    A dlaczego ciąć?
    Można zastosować np. płytki klinkierowe przeznaczone na parapety - mają wyprofilowany kapinos. Wysunąć można o 3-5 cm poza krawędź balkonu i wyglądają bardzo ładnie. U nas parapety zewnętrzne okien też są wyłożone klinkierem, więc całość komponuje się bardzo dobrze.
    M
    a jakby tak ukraść tych, co ukradli Księżyc?
    Gemini
    Dziennik
    Opinie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Układanie płytek zaczyna się od krawędzi i tnie te przy ścianie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    no ale jak brzeg balkonu jest wycinkiem okregu to trzeba ciac na brzegu .... kurcze.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    ar ju siur?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    grzegorz10
    Oct 2005
    Łomianki
    05-092
    357
    Ja zrobiłem tak
    Mój domek
    01-12-07 WRESZCIE na swoim
    a ile razy juz padal deszcz ?
    grzegorz10,
    czy na "dolnej krawędzi" masz np. listwę z kapinosem ?
    Cytat Napisał grzegorz10
    Ja zrobiłem tak
    Grzegorz pięknie to wyszło!!!! Myślę, że te płytki załatwią sprawę opadającej wody. Kapinos pod balkonem wydaje się być zbędny, bo powierzchnia pod płytkami jest tak niewielka, że tej wody będzie jak na lekarstwo.
    Grzegorz napisz proszę na priva co to za rodzaj tynku i koniecznie kolor- bardzo mi się podoba
    Kapinos ma za zadanie "uciąć" wodę spływającąć,aby nie podciekała pod płytę balkonową. Specjalistą nie jestem, ale myslę że taka listwa z kapinosem się przyda. Ja bedę ją stosował. ( Jak ją znajdę bo pytałem w kilku składach budowlanych i proponowali mi tylko listwę startową, taką stalową, a ja chcę z siatką i z kapinosem ). Widziałem takie. ale tylko w necie .
    pozdr.
    Fiolek
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Heath
    Mar 2004
    1.468
    19
    Ja kupiłem taki profil okapowy:
    http://www.darek.com.pl/gprod.phtml?...p=15&ki=z&ni=1
    do nabycia w Castoramie.
    jeszcze nie założone, także nie wiem jak się będzie sprawować.
    własnie znalazłem :
    http://www.talo.pl
    mają ciekawe profile
    dabell
    Jan 2006
    1.426
    76
    U mnie na balkonie jako obrzeże zastosowaliśmy specjalną kształtkę klinkierową do tarasów z kampinosem ( w kształcie "L" - krótszy bok to ok. 4-5cm) z serii, z której mamy kształtki schodowe i płytki klinkierowe przy wejściu. Mamy ją również na tarasie (dokładnie taki sam układ kolorystyczny jest na balkonie) .
    Reszta balkonu będzie obtynkowana tak jak elewacja.
    Nie widać tego dokładnie, bo nie robiłam nigdy zdjęcia w takim ujęciu, ale tak wygląda od góry taras.
    Do takiego rozwiązania jak na zdjęciu nie potrzeba, ale jeśli już chcecie to polecam listwy: www.HPi-polska.pl - posiadają w sprzedaży listwy PCV APU Szwajcaria 2 i 2,5metrowe w cenie ok. 7,00 za szt., uniwersalne oraz podtynkowe (zupełnie niewidoczne) z siatkami oczywiście.
    Godne polecenia są również listwy firmy STO, w cenie 22zł/szt.
    Pozdrawiam.
    Jednak obróbka jest wskazana, a jeśli już jej nie ma, to płytki muszą być z tzw. schenklem, czyli kolankiem. To są takie płytki w przekroju jakby litera T. Zwykła prosta płytka, wysunięta poza obrys balkonu (nawet z kapinosem) sprawy (tj. odprowadzenia wody) nie załatwi. Ale wybór jest Twój
    Pzdr.
    I.
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał dabell
    U mnie na balkonie j....
    a nie na tarasie?
    dabell
    Jan 2006
    1.426
    76
    I na balkonie i na tarasie.
    Barbossa czytaj uważnie...
Strona 1 z 9
