Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar TONY SOPRANO
    Mar 2005
    39
    Domyślnie ocieplenie fundamentów styropianem
    witam wszystkich forumowiczów po dłuzszej przerwie
    chce sam ocieplic sam fundamenty styropianem i tu moja prosba czy ktos mógłby mi poradzic albo podac jakis link jak to sie robi krok po kroku
    za wszelkie porady uwagi bardzo dziekuje
    SNOWBOARD IS FUN !!!!!
    taaak, to będzie długa historia
    najpierw trzeba pomierzyć, tak chociaż z grubsza ile tego styropianu potrzeba, potem trzeba zamówić, odczekać aż przyjedzie. wziąć łopatę jeśli zasypane fundamenty zostały już, i sformatować przy jej pomocy czasoprzestrzeń (kopiesz od początku fundamentu przez długi czas do miejsca gdzie się on kończy).
    poczekać aż piach obeschnie, obmieść go z fundamentu.
    mając nadzieję że fundament nie był pomaziany czymś nieprzyjaznym dla styro przystępujesz do akcji 'klejem go' i oblatujesz cały fundament dookoła. potem już standardowo klej siatka, klej i zabezpieczenie przed wilgocią (czymś pomaziać, i ewentualnie na to folia)
    ale to już szczerze mówiąc było na forum więc nie wiem dlaczego się rozpisałem
    może dlatego że coś takiego robiłem wczoraj ?
    To_masz
    W ubiegłym tygodniu z mężem robiliśmy to w następujacy sposób:
    - na zagruntowaną wcześniej Dysperbitem ścianę (jako grunt rozcieńczaliśmy Dysperbit ok. 1:1 z wodą), nanosiliśmy 2 x 3 mm warstwę hydroizolacji - Izohan WM (nie wiem czy jest to w Twoim przypadku konieczne), piszę o tym, bo uzyskaliśmy równą ścianę i dopiero na to naklejaliśmy tym samym WM-em płyty styrodurowe, smarujac obrzeże płyt ok.3 cm i "rzucając" placki po płycie w odstępach ok. 15-20 cm. Tak przygotowana płyta czekała ok. 10 minut - głównie dlatego, że preparaty do Styroduru lub styropianu muszą być dyspersyjne, ten czas pozwalał na częściowe odparowanie wody i łatwiejsze (szybsze) wiązanie do muru, a następnie przyklejaliśmy do ściany, mocno dociskając. Ten klej, który wyszedł pod wpływem nacisku wykorzystywaliśmy do "fugowania" płyt na łączeniach. To "fugowanie" uznaliśmy za coś na tzw. wyrost, ale niech tam - zrobiliśmy, płyty posiadają frezy i to powinno wystarczyć jeśli chodzi o szczelność. Na tą chwilę styrodur został obsypany piaskiem i choć jak twierdzi producent może mieć bezpośredni kontakt z gruntem, to chyba go odkopiemy i zabezpieczymy, ale czym i jak jeszcze nie wiem
    Ja to robiłem rok temu.
    Wysmarowawałem "wyDysberbitowane" sciany klejem (grzebyczek10X10)na to styropian, (ze zrozumiałych względów)na to siatka z klejem i kilka (nie dwie) warstwy Dysperbitu.
    Rozwiązanie to przetrwało zime, zasypywanie fundamentów, jazde cieżkiego sprzętu.
    Generalnie polecam bo sprawdziłem.
    Jeśli chcemy by woda sie nie dostała do styropianu to trzeba zrobić tak by sie nie dostała . Nie wiem czy są takie firmy. Ja robiłem sam
    Myśle, że nie trzeba dokopywać się do końca fundamentów - metr poniżej poziomu gruntu powinien zupełnie wystarczyć.
    vanitas69
    Nov 2007
    witam,
    a co można zrobic w przypadku gdy fundament jest faktycznie zabezpieczony substancją na "rozpuszczalnikach" niekorzystnych dla styropianu?
    a mnie ekipa wysmarowała izolbetem i zasypała. Mam nadzieje, że po roku to z tego izolbetu juz niewiele zostało. Teraz mam w planie odkopać to, dokładnie umyć, wysuszyć, posmarować odpowiednim mazidłem, klej, styrodur (w części podziemnej) a styropian, klej siztka i klej w naziemnej i zasypać. Zastanawiam sie jeszcze czy powinnam styrodur obłozyć folia kubełkowa czy nie ma takiej potrzeby?
    ja chciałbym ocieplić fundament od razu z wylaniem - czy ktoś potrafi mi podpowiedzieć jak??
    zależy mi na tym ponieważ oszczędzam czas na szałunku (ściany fundamentu mam 24cm podczas gdy ławy 40cm). w przyszłości i tak chciałem ocieplać fundamenty więc czy istnieje jakaś metoda by połączyć obie operacje razem??
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał To_masz
    najpierw trzeba pomierzyć, tak chociaż z grubsza ile tego styropianu potrzeba, potem trzeba zamówić, odczekać aż przyjedzie. wziąć łopatę jeśli zasypane fundamenty zostały już, i sformatować przy jej pomocy czasoprzestrzeń (kopiesz od początku fundamentu przez długi czas do miejsca gdzie się on kończy).poczekać aż piach obeschnie, obmieść go z fundamentu.
    Nieprawda. Gdyby to było formatowanie czasoprzestrzeni to powinno być: "kopiesz od początku fundamentu, aż do wieczora".
    U mnie - dysperbit na podmurówkę 2,3 razy, na to styropian podłogowy na klej do styro (na początku dawałem tytan eos - ale później zwykły tani z wora dużo szybciej idzie ze względu na większą przyczepność) i obsypanie - dogniecenie piachem. Połączenie z gzymsem i górną częścią izolacji (listwa startowa) uszczelnione pianką PP. Po roku nic się nie dzieje - ale teren nie jest podmokły. Na piach pójdzie opaska z polbruku.
    Na widoczną część styro idzie siatka i mocny tynk.
    Cytat Napisał vanitas69
    Zatrzeć po całości klejem... i na to styro. Nie może być bezpośredniej styczności.
    a jak jest fundament "pomalowany" rozpuszczalnikową mazią typu IZOLBET-A,
    to jak teraz go ocieplić styropianem - jakąś folią odizolować/obłożyć, czy ta warstwa kleju już wystarczy?, jak pisze janekbo czy co zrobić?? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie?
    Witam!
    Czy jest sens "smarować" wewnętrzne ściany fundamentowe dysperbitem? Dom parterowy, pod ścianami piasek.
    I jeszcze jadno pytanie.
    Taka kombinacja na ścianie fundamentowej: pod poziomem gruntu - dysperbit - styrodur - folia (wyżej od poziomu styroduru) dysperbit - styropian - siatka, klej i coś tam jeszcze.
    Chcę jak najszybciej obsypać fundamenty od zewnątrz i wewnątrz. Dlatego to ocieplenie powyżej poziomu gruntu zostawiłbym na później.
    Proszę o uwagi. Pozdrawiam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Dla przyzwoitości pomaluj fundamenty w środku.
    Warstwy bardzo dobre.
    Możesz zaoszczędzić na foli a pomaluj w środku
    Dzięki za odpowiedź
    A ja jeszcze raz zapytam upierdliwie - już ostatni raz :
    to jak teraz go ocieplić styropianem - jakąś folią odizolować/obłożyć, , a może zmalować nierozpuszczalnikowym, czy jednak ta warstwa kleju już wystarczy?, jak pisze janekbo czy co zrobić?? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie?
    Proszę bo nie mogę nic znaleźć!!![/quote]
    Podepnę się do tematu z pytaniem: da się zamiast styropianu użyć wełny mineralnej, np. takiej jak na ściany ? Rockton, czy jakoś tak... ? Czy napór ziemi (max 1,5 m) jej nie zgniecie ? Jaka miałaby to być wełna ?
    I czy to w ogóle ma sens, czy nie zawracać sobie tym głowy, i jednak styropian ?
    Jun 2009
    5.440
    Nigdy tego rozwiązania nie widziałem ale tu jest coś na temat wełny i fundamentów .
    http://www.paroc.pl/channels/pl/buil...ellar+wall.asp
    Ja malowałem dysperbitem ściany fundamentowe 2 razy ale są różni producenci tego środka i najlepiej poczytaj jak zalecają.Później przyklejałem na to styropian na styropian siatka i klej jeszcze 2 razy pomalowałem dysperbitem i folia kubełkowa.
    A ja odświeżając temat zapytam jeszcze tak:
    1. jaki styropian użyć ? (grubość, typ itp.)
    2. od samego "spodu" fundamentu ocieplać ? czy wystarczy tylko jak tu ktoś wspomniał od głębokości 1m
    3. czy pod ziemią ten sam styropian co nad ?
    4. część nadziemną mogę ocieplić w późniejszym etapie (w trakcie ocieplania ścian) czy lepiej od razu ?
    5. klej, siatka, klej - tylko nad ziemią ? (bo już zgłupiałem i nie wiem czy dobrze zrozumiałem wcześniejsze wypowiedzi)
    6. czy w części podziemnej odizolować jeszcze styropian od gruntu folią kubełkową (lub inną) czy nie ma to sensu ?
    7. ocieplać tylko zewnętrzne ściany fundamentu ? czy od wewnątrz też ?
    z góry dzięki
    pozdr.
Strona 1 z 2
