Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    Domyślnie czy zmieszcza mi sie tu 2 umywalki?????????
    Problem jest tego typu,ze wymarzylam sobie 2 umywalki w gornej lazience.Ale z tego co teraz widze to strasznie skromna mi wyszla ta lazieneczka i nie wiem czy zmieszcza mi sie tam moje 2 umywalki.
    Wanna bedzie prostokatna.
    Dlugosc sciany 3,60 a drzwi 80cm.
    A może tam gdzie kibelek - dwie umywalki, a WC na miejsce umywalki. Ale chyba tam masz skos
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    tam jest wlasnie skos
    A obok tej 1 umywalki nie wejdzie druga np. połączone razem w blacie?
    ocia nie moge sie dopatrzec na tm rysunku wszystkiego
    co jedt poprawej stronie umywalki?
    ile masz tego miejsca pod umywalki?
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    Cytat Napisał malmuc
    malmuc po prawej stronie bedzie kabina prysznicowa a miejsca z moich domowych obliczen wychodzi cos ok 1,90 po odjeciu prysznica i drzwi.
    majja wlasnie nie wiem czy wejda czy nie wejda tam 2 umywalki
    Cytat Napisał ocia79
    mam dwie umywalki wpuszczone w blat 150cm i jest OK
    Domyślnie Re: czy zmieszcza mi sie tu 2 umywalki?????????
    Przecież 360 -80-90=190. Prawie dwa metry Ci zostaja, nawet jak dasz spory odstęp z boku (wygodne wejście do łazienki i dostęp do kabiny) to powinno sie zmieścić.
    Może daj kabinę półokrągłą? Jakos tak bardziej mi pasuje wizualnie...
    zielony_listek
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Jul 2006
    granica śląskiego i małopolski
    2.380
    a jaka korzyść jest z dwóch umywalek?
    Nie myslałas o wannie prostokątnej?
    prysznic : jedna scianka murowana, wejscie od strony wanny
    a blat umywalkowy mógłby dochodzic, łączyc sie z scianą przysznica
    ładnie wyglądałby z tych samych płytek co scianka, a i lustro klejone na sciane nad umywalkami mogłoby posć dalej na scinkę przysznica
    Cytat Napisał SAVAGE7
    ten temat był już poruszany w innym wątku
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    no tak 1,90 zle napisalam
    malmuc tak chce prostokatna wanne te rozmieszczenie to przez architekta takie przykladowe.
    i prysznic polokragly lub ze scianka tylko jakos te ze scianka nigdy nie bralam pod uwage(musze poszperac i poogladac)
    ale jak masz 150 i jest ok to na pewno mi sie zmiesci(jakies pocieszenie)
    a czemu 2 umywalki i bez bideta --- dlugo by opowiadac(kazdy ma swoje upodobania i potrzeby )
    no to fajnie bo można to lepiej rozwiązać
    poszperam i cos podrzuce
    stawiasz jedną sciankę i potem masz wybór czy wkladasz szklane drzwi czy zasłonkę,
    poszukam swojej fotki
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    oki super,dzieki
    tylko szklane drzwi ,zaslonki to nie.
    poszperaj ,poszperaj-bo dziennika twojego nie moge znalezc
    A może jedną długą umywalkę i do niej dwa krany? Początkowo tak chciałam, potem zrezygnowałam i teraz trochę żałuję
    Już w domku!!!
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    zawsze jakas alternatywa.
    Ja mam w blacie o długości 160cm dwie umywalki cersanitu wpuszczane w blat - to znaczy na razie jest blat z otworami i będą montować umywalki. Mam dosyć przepychania sie przy jednej umywalce. Teraz każdy bedzie miał swoją. Blat jest wylewany betonowy i przykrecany do ściany a dodatkowo będzie miał dwie nogi po bokach
    ocia79
    May 2006
    901
    58
    Tzn , ze spokojnie mi sie zmieszcza moje umywaleczki.Kamien z serca i dziekuje za pomoc.
    Umywalki na 190cm to sie zmieszcza, ale lepiej zastanow sie nad kibelkiem, bo jesli masz linie wysokosci 1,9m tak jak jest narysowana, to facet z kibelka nie skorzysta. No chybaze podwyzszyliscie scianke kolankowa.
    Prysznica lepiej nie zamurowywac, bo zmniejszy sie optycznie lazienka i niewygodnie bedzie wchodzic pod skosem. Ja bym dala zwykla kabine polokragla.
Strona 1 z 2
