Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Czym utwardzić drogę?
    Jestem w trakcie wykańczania drogi na posesję. Po wybraniu humusu, nawiezieniu gruzu i rozprowadzeniu go pozostało do zrobienia wykończenie. Chciałem utwardzić i wyrównać drogę frezem asfaltowym, ale załatwienie tego materiału graniczy z cudem (Małkowice, koło Wrocławia). Czy możecie poradzić mi, czym ew. wykończyć taką drogę?
    Tylko karpióweczka na to posypać żwirem i spokój na długi czas
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    1.850
    U nas poszedł gruz a na to żużel. Pierwszy rok minął i droga OK.
    Pzdr
    Dawid
    a nie lepiej drobny tłuczeń? wyglada ładnie a jak sie ubije to i trzyma solidnie...
    Ja robiłem 90 m b drogi ze szlaki a po budowie ze względu na niskie koszty zrobiłem asfalt(mam pod górkę), ale taklze po to żeby można było sypać solą. Był to granulat asfaltu z tzw odzysku i polany emulsją. Utwardzano i jeżdżono po tym wibrowalcem.Od drogi mostek z kostki+80m asfaltu +przed domem zajazd z kostkli(dopiero za 2-3 lata ) Choć na początku troche śmierdziało to i tak polecam.
    Rok temu 1m2 takiego asfaltu kosztował mnie 17 zł.za robociznę z materiałem. Wiem ze w tym roku jest drożej bo nie ma po pierwsze dostępnego materiału , a po drugie płace poszybowały w górę.
    Jeśli chodzi o koszt całej drogi to musiałbym poszukać . Zależało Ci na cenie całości czy tylko wykończenia czyli asfaltu?
    tak mniej wiecej, chodzi o calosc, bo na razie mam polna droge, a jestem pierwsza z budowa od glownej drogi, wiec musze cos pomyslec, bo kiepsko sie jezdzi po tych dziurach. a na innych budujacych nie mam co liczyc. kupili dzialki wnukom. bede budowac za 10-20 lat. masakra
    ot tak to wyglada
    Nie musiałem długo szukać było o tym miesiac temu. Poczytaj sobie o kosztach w tym również mojej drogi.
    http://forum.muratordom.pl/tluczen-8...ok,t111917.htm
    dzieki dzieki. czyli znow dodatkowe koszty. ale nie jest tak zle.
    Cytat Napisał iwonaszczytno
    Absolutnie nie stosuj żwiru. Z racji tego że żwir jest okrągły, nigdy ci się nie zaklinuje i zawsze będzie luźno leżał, koła będą buksowały i będziesz miał tylko kłopot z dziurami.
    Doświadczenia mojego kolegi.
    Najlepszy wg. mnie to tłuczeń frakcji 0-32 lub 32-64
    Ja miałem dostępny za darmo piasek z tłuczniem takim do 64 mm i jest super
    Tak samo nie można stosowac tzw. kaczych kamien(5-15cm)i czyli wybieranych z rzeki, bo też są okrągle i wogóle się nie klinują.
