Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Krycie dachu papą na zimę
    Witam wszystkich i odwołuje się do waszego doświadczenia.
    Na zimę chcę pokryć dach jedną warstwą papy na pełnym deskowaniu. Kąt pochylenia połaci to 37 stopni.
    Szukałem w internecie instrukcji montażu papy, ale niestety można znaleźć instrukcje tylko papy termozgrzewalnych. Mój pomysł raczej polegał na przybiciu papy do deskowania i latem na to położenia gontu bitumicznego.
    Niestety nie wiem jak to zrobić, czy w poprzek połaci, czy wzdłuż, czy dodatkowo kleić lepikiem na całej powierzchni, czy tylko na łączeniach.
    Poradźcie mi coś.
    Dzięki, pzdr, Maciek
    Jak się nie pobuduję to zwariuję
    Pod gonty termozgrzewalna jest jak najlepszym rozwiązaniem.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Zaczynasz poziomymi pasami od dołu do kalenicy.
    Z zakładką następny pas, itd. Używasz papiaków z podkładkami.
    Na górze na spory zakład
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Ok Dzięki za wskazówki. Ale pytania mnożą się dalej. Na kelenicy duży zakład? A co z wentylacją? Chyba powinna być zrobiona właśnie w kalenicy. Czy Oprócz kalenicy trzeba zrobić też dodatkowe wywietrzaki w połaci?
    Dwa czy trzy lata temu sąsiad w taki sam sposób pokrył dach i na wiosnę wszystko zrywał. No może nie wszystko ale 50%, bo papa się pofałdowała i nie można było na niej układać gontu. Co wy na to?
    Pzdr, Maciej
    Dzięki za info z własnego podwórka.
    Jednym słowem, albo kiedyś produkowali lepszą papę, albo papa jest jak wino czym starsza tym lepsza. A może problem polega na tym, że kiedyś papa była na papierze, a teraz na osnowie z włókna szklanego?
    Ja kupiłem papę W64 do krycia wierzchniowego.
    Skoro teraz będziesz kładł gonty (domyślam się że bitumiczne) to nie ubawisz się że ci się nie zwulkanizują od słońca i po jesiennych wiatrach będziesz miał pełno kurzu i piachu w miejscach łączeń gontów?
    Kurcze a ja nadal nie wiem jak położyć tą papę, żeby nie powstały fałdy.
    Pzdr, Maciek
    No też fakt. Trudny wybór. Ja będę jednak ryzykował. Wolę na wiosnę wymienić część papy niż mieć nieszczelny dach. Bo jak piasek i kurz podwieje między gonty to to się już nie zwulkanizuje.
    Pzdr, Maciek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Słuszna uwaga! Krycie dachu gontem bitumicznym w tym okresie to trochę nieporozumienie szczególnie na północnej ekspozycji. Pod gonty należy stosować papę systemową w krótkich odcinkach. Niewłaściwa papa pofaluje również po przybiciu gotów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czy jeszcze ktoś wiej jak zabrać się do montażu tej papy, aby nie pofałdowała. Kupiłem juz papę w64, więc o systemowej nie ma mowy.
    Liczę na Wasze rady.
    Pzdr, Maciek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Montuj odcinki nie dłuższe niż 3 m. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    MRJDomańscy
    Jun 2007
    109
    A pod dachówkę (pokrycie dachówką nastąpi dopiero za pół roku - rok)? Jaka papa wierzchniego krycia na tekturze czy włókninie??
    Tak. Gonty będę kładł wiosna lub latem.
    Papę mam na osnowie z włókna.
    Lider FORUM (min. 2800)
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    sie podczepie pod temat i zadam wlasne pytanie
    mam zamiar na wiezbe polozyc OSB 12 mm i na to pape ale mam dylemat jak tam pape przybic do OSB? w miejscach krokwi nie ma problemu ale rozumiem ze musi byc gesciej montowana niz co te 70-80 cm
    Cytat Napisał brachol
    Zszywaczem
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Te mocowania nie są istotne gdyż papę doskonale przytrzyma kontrłata. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ale kontrłatę montuje się chyba tylko wtedy, gdy dach jest kryty dachówką ceramiczną, betonową lub blachą itp. Jeżeli dach będzie kryty gontem bitumicznym to chyba faktycznie będzie problem.
    U mnie będzie pełne deskowanie. Mam sporo desek po zdemontowanym szalunku pod lany strop.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Przy kryciu gontem bitumicznym papiaki są bite bardzo gęsto i można powiedzieć, że z tej papy zrobią durszlak. Do czasu krycia gontem papę można docisnąć starymi deskami (odpadami). Pozdrawiam.
    miłego dnia
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    a na laczeniach lepi sie jakos ta pape?
    Z tego co do tej pory wiem, łączenia maja być 10cm łączone lepikiem na zimno lub ciepło.
    Ten durszlak to dosłownie czy w przenośni? Będzie się lało z dachu przez papiaki czy nie?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Oczywiście, że nie będzie się lało bo gwoździe mocujące poszczególne listki gontów papowych są przykrywane następnymi liskami. Papa przebita gwoździem obciska się na nim. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Andrzej,
    Całkowicie się z Tobą zgadza, pod warunkiem, że rozmawiamy o goncie bitumicznym.
    Co do krycia dachu papą na zimę to już nie jestem pewien. Ją też trzeba przybić papiakami. Możemy ją przybić tylko na łączeniach i przykryć zakładką zrobioną z sąsiedniej płachty papy. Pech w tym, że tą zakładkę też trzeba przybić i nie ma już czym jej przykryć. Masz rozwiązanie na taki problem?
Strona 1 z 2
