Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Komin systemowy, a kominek -jaki króciec 90 czy 45 stopni?
    W niedługim czasie będzie u mnie stawiany komin systemowy Schiedel "Rondo 20"
    - ma odprowadzać spaliny z kominka. W ofercie producenta komina są do wyboru dwa rodzaje króćca ceramicznego - 90 i opcjonalnie 45 stopni (cyt: "możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°"). Dlaczego są do wyboru 2 rodzaje? Jaki mam zamowić, który rodzaj będzie optymalny do przyłączenia przewodu spalinowego z kominka?
    Na pewno lepszy ten 45st. Zadbaj tylko aby był wysoko. Wylot króćca trójnika skierowanego do dołu oczywiście nie powinien być niżej niż 170-175cm licząc od gotowej podłogi.
    Cytat Napisał krzysztofh
    ...ale nie wyżej niż ca 190cm, aby wejście do komina było w całości pod komorą dekompresyjną kominka.
    Jeż
    Gość, który ma mi wykonać instalacje kominkową (wkład, zabudowa i rozprowadzenie) kazał wylot przyłacza spalin umieścić możliwie wysoko , ale zostawić do sufitu jakieś 40-50 cm. Do przyjęcia?
    Aha i druga sprawa, skoro króciec 45 stopni jest lepszym wyjściem (dlaczego?) to czemu oferują 90 stopniowy?
    Cytat Napisał adiz1
    Tak.
    Cytat Napisał adiz1
    Bo większości budowlańców nie chce się robić wejścia do komina pod kątem (więcej roboty), a słabszy ciąg przy wejściu prostopadłym już nie jest ich problemem.
    Jeż
    Cytat Napisał Jeż
    Cytat Napisał adiz1
    Tak.
    Cytat Napisał adiz1
    Jeż
    Tu nie trzeba nic robić - to komin systemowy.
    Chodzi o ciąg
    dziękuję i pozdrawiam
    ...a właściwie, skoro tak dobrze Ci idzie (Jeż) to może w tym też mi doradzisz.
    Mam mieć w domu (szkielet drewnianayścianki wewnętrzne szkieletowe, ale z tzw profili stalowych, z dwóch stron 12mm karton-gips, w środku wełna mineralna -czyli standard.
    Planowałem postawić bezpośrednio tuż przy jednej z takich ścian komin Schiedla - z boku (też przy tej ściance) miałby być kominek.
    Ten sam Gość bezwzględnie chce odsunąć umiejscowienie komina i wkładu od karton-gipsu przez wymurowanie (aż do sufitu) ściany z pełnej cegły - taka ścianka ogniowa. Czy jest to zasadne w przypadku gdy ściany działowe i tak nie są palne?
    adiz1
    Popieram Gościa. Odżałuj trochę miejsca i kaski na tę ściankę. Nie podeprę się jakimiś przepisami, normami itp. Możliwe, że takowe są i to konkretne. Ale nie ma co ich szukać, bo doświadczenie życiowe mi podpowiada, że ostrożność w budowie lub montażu komina, kominka, kotłowni, instalacji gazowej, sieci elektrycznej i wszelkich innych instalacji stwarzających różne zagrożenia jest wskazana.
    Niedawno spytałem strażaka, który przyszedł na kontrolę firmy w której pracuję - jakie są statystycznie główne przyczyny pożarów. I wiesz co mi odpowiedział? Że najczęstszą przyczyną jest wiele przyczyn. To znaczy, że przeważnie nie ma tylko jednej konkretnej. Najczęściej jest splot kilku, względnie jedna i sprzyjające okoliczności. Ścianka z karton-gipsu nie będzie główną przyczyną, ale może być właśnie tą jedną spośród sprzyjających okoliczności.
    Jeż
    Cytat Napisał adiz1
    ......ścianki wewnętrzne szkieletowe, ale z tzw profili stalowych, z dwóch stron 12mm karton-gips, w środku wełna mineralna -czyli standard.
    Z karton-gipsu, wełny i profili stalowych masowo robi się obudowy kominków. Taka ściana jest niepalna, i ma całkiem dużą odporność ogniową. Szczególnie gips jest często stosowany jako bariera przeciwogniowa. Zapytaj majstra co w tej ścianie mu się zapali.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.286
    Witam.
    Karton.
    Potem wełna i profile "przeniosą" temperaturę i zapali się każdy materiał łatwopalny, który się z nimi styka.
    Mogę się spierać z Jeżem w temacie wyższości ogrzewania kominkowego radiacyjnego nad konwekcyjnym, którego jest zwolennikiem, ale w jego słowach jest można powiedzieć "clou", czyli sedno sprawy, jeżeli chodzi o podejście do spraw związanych ze wszelkiego typu instalacjami.
    Byłem osobiście w domu po pożarze spowodowanym zapaleniem (czy raczej stopieniem i tleniem) sie wełny mineralnej (była to wełna "akustyczna" - do ścianek działowych i stropów) i obudowy gipsokartonowej, którymi to materiałami domorosły wykonawca kominka obudował stalowy wkład kominowy.
    Mam też zdjęcia (nota bene od jednego z forumowiczów, który jest zawodowym strażakiem) domu po po pożarze spowodowanym gorącym powietrzem z DGP stworzonym z nieizolowanych rur spiro (aluminiowych). Temperatura powietrza w takim DGP raczej nie przekracza 140 stopni C. Tyle że wszystko co zawiera celulozę, przy wilgotności poniżej 4% ma temperaturę zapłonu rzędu 140-180 stopni w zależności od długości okresu działania takiej temperatury).
    Gips nie jest stosowany jako bariera ogniowa ale jako bariera opóźniająca przedostawanie się ognia! Wystarczy przeczytać karty techniczne płyt GK zwykłych i ognioodpornych, by dowiedzieć się że różnią się tylko tym że te ognioodporne wytrzymują o 2 godziny dłużej działanie otwartego ognia. Czyli tyle żeby z wszelkich budynków gdzie są zastosowane można było w razie pożaru bezpiecznie ewakuować ludzi.
    Pozdrawiam.
