Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wysokość ściany fundamentowej
    fundamenty mam zalewane na równi z gruntem reszta będzie wymurowywana z bloczkow betonowych ...
    ile warstw bloczków dawaliście u siebie, ja chciałbym możliwie najmniej ponieważ domek jest nieduży i prosty, po zbytnim wyniesieniu wyglądałby śmiesznie
    kierownik budowy po wizji lokalnej stwierdził że 3 warstwy wystarczą, a jedynie wjazd do garażu może być niższy o 1
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie bloczki
    3warstwy to wyjdzie prawie 40cm...-to nie bedzie tak niziutko???
    12cm ma bloczek, ok 2cm dodaj na spoiny czyli: 14 + 14+ 14= 38cm...ale dajmy 40 bo wiadomo że te spoiny to są bardziej szerwsze jak węższe....
    3warstwy to WIELKI SWIAT-..
    zwróc uwagę czy masz rzeczywiście równą działke, jak masz działkę wzgledem poziomu drogi,...
    jeśli jesteś na budowie na bieżąco to wymuruj 2bloczki i zobaczysz czy jest OK, czy jednak z deka nisko i dołozysz olejny ten3 -ci!!!-to będzie "NAJLEPSZE ZŁOTA METODA" , -wtedy obejrzysz jak to wygląda te wysokości bloczków 2, na tle działki.....
    my zrobiliśmy za wysoko a zawsze!!! marzyliśmy o niziutkim domku "dotykającym trawki"..
    w moim dzienniku mamy wiecej na temat wysokości co i jak....
    Proszę o komentarze w dzienniku..
    otwierasz drzwi tarasowe i ... trawka
    widzę bratnią duszę
    Pozdrawiam i już zaglądam
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mapan
    Apr 2007
    337
    19
    Pamiętaj o głębokości przemarzania dla gruntów wysadzinowych. Jeśli grunt jest niewysadzinowy, to poziom posadowienia nie może być mniejszy niż 50 cm. Więc jeśli ława ma wys. 30 cm to zostaje jeszcze do nadsypania 20 cm i przydałoby się jakieś 26-30 cm wysokości poz. "0" nad poziomem gruntu (kwestia cokołu zabezpieczającego przed rozbryzgami wody deszczowej)
    nie święci garnki lepią
    Dzienniki Słoneczne
    Komentarze
    3 warstwy bloczków 12 cm to w praktyce wychodzi 45 cm a i 50 cm uzyskuje się łatwo. Przekonałem się praktycznie, zacząłem robić 4 warstwy i zamiast wyliczonych 52 cm wyszło ponad 60.
    40 cm zrobić trzema warstwami będzie trudno. Chyba że dostaniesz jakieś idealne, szlifowane bloczki.
    Domyślnie Re: bloczki
    Cytat Napisał ANNNJA
    zawsze możesz nasypać ziemi żeby był niziutki. Wszystko zależy od poziomu drogi, jak zrobisz poniżej to woda będzie spływała i zamiast trawki będziesz miał kałuże przed domem.
