Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie folia w płynie
    Czy folię w płynie dawać tylko na posadzkę pod prysznicem ( nie będzie brodzika ) czy również na ściany ?
    Dodam, że płytki pod prysznicem kładzione bezpośrednio na beton komórkowy po zagruntowaniu...
    Gdzie jeszcze warto położyć folię (cała podłoga w łazience, okolica umywalki...) ?
    Było kilka postów na temat tej izolacji, ale jakoś nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi odnośnie ścian...
    ...jest się takim, jak miejsce, w którym się jest...
    Album zmagań http://foto.onet.pl/goxm8,w5k8c5tk8sgg
    http://images23.fotosik.pl/260/f4ebc9063e02f26cm.jpg
    na pewno prócz podłogi zabezpiecz narożniki. ja dodatkowo dałem na wszystkie ściany tam gdzie jest możliwy kontakt z wodą, okolice wanny i umywalki. narożniki do wysokości 1,50
    Tu była reklama...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kirkris
    Sep 2005
    1.234
    96
    daj na ściany, koszt Cię nie zje a będzie spokój
    Ja dawałem na ścianę i na podłogi
    Ludzie , chyba nie zalewa Wam łazienek do sufitu? Po co na ściany? Wystarczy zabezpieczyć sciany tam gdzie umywalka, kabina , wanna , baterie. podłoga i narożniki.
    Sep 2005
    1.234
    96
    oczywiście, że na ściany tylko w kabinie
    w pozostałej części łązienki tylko tam gdzie może być woda
    jeśli zrozumiałeś inaczej to sorki
    Nic sie nie dzieje, bałem się że ktoś zrozumie to tak jak ja i pojedzie z folią na 2,60 dookoła.
    piotrwww
    Oct 2007
    W kabinie dawać folie na całą wysokość łazienki.Ja przy robieniu drugiej kabiny na poddaszu tego nie zrobiłem i teraz mam za ścianą kabiny wilgoć i drugi raz tę samą
    robotę i koszty.
    Minimalna wysokosc folii na scianie kabiny prysznicowej , to 30cm . Jezeli jednak , kladziesz plytki bezposrednio na beton komorkowy , to trudno to bedzie uszczelnic folia w plynie . Idealnie jest polozyc na sciany plyty cementowe . Sa one wodoodporne . I na nie przykleic plytki .W twoim przypadku , rozwazylbym folie budowlana , o grubosci 0,3mm z wywinieciem na sciany .
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    słuchaj użytkownika i nie daj się nabrać. Kładź
    W kabinie do wysokości prysznicowania. Bo będziesz miał w pokoju obok
    ja mam - na ścianie przyległej złuszczone.
    Po roku
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał rogacek
    To prawidłowe zalecenie, radze przy braku brodzika dobrze uszczelnić taśmami krawędzie
    Polecam dobrą lekturę
    http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/b...poinowanie.htm[/url]
    a jak tą folię w płynie się nakłada?
    Maluje się nią ścianę, wylewkę przed położeniem płytek?
    Gdzie to można kupić i ile kosztuje?
    Nam po uszczelnianiu balkonu zostało Sopro 523. 10kg 200pln Teraz resztkami maziamy w łazience. Płytki będziemy kłaść dopiero w lutym. Może to tak sobie na ścianie czekać przez zimę, czy od razu powinno kłaść się płytki?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał VIP Jacek
    Link podany oczko wyżej nad Twoim postem.
    Produkt nazywa się Lastogum.
    Folia w płynie w pomarańczowych kubełkach.Albo PP (podobno przepuszczalna dla powietrza) albo W (nieprzepuszczalna).
    Maluje się szerokim pędzlem,po malowaniu pędzel owija się w worek foliowy do dalszego wykorzystania.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Folie w płynie należy bezwarunkowo zastosować w kabinie nie majacej brodzika. Radzę na cała ściane. Wszystkie miejsca łączenia podłogi ze ścianą oraz narozniki należy uszczelnic specjalna tasmą, która kupisz w sklepie razem z folią(najczęściej jest w kolorze niebieskim) taśmę zatapia się folia w płynie. Najlepiej oczywiscie zabezpieczyc cała łazienke, dobre uszczelnienie i masz akwarium z łazienki. W pozostałych miejscach wystarczy na ścianie wysokosc do 30 cm. Folię kupujesz gotową w pojemniku. Nakłada się ją najlepiej wałkiem.Płytek nie musisz kłasc od razu. Ważne jest aby po wyschnięciu foli małżonka w szpilkach po niej nie biegała. Na takiej samej zasadzie robi sie ilozacje na tarasie. [/i]
    edzia76
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Nanosi się małym wałeczniem, na krawędziach wskazana taśma elastyczna.
    http://www.maxit.pl/media/36/pdf/Izo...en_mokrych.pdf
    zjrzyj tam i myślę że wiele Ci to wyjaśni.
    Popieram opinię "folia" tam gdzie dużo wody : kabina przysznica (cała wysokość), podłoga w łazience, okolica wanny i umywalki (ok 30 cm) reszta ścian można ewentualnie pokryć preparatem przeciwilgociowym (daje efekt jak przy "zielonej" płycie GK) Nie kupuj tanich produktów których konsystencja to "woda". Dobra folia w płynie ma konsystencję gęstej śmietany. proponuję firmy : maxit, sopro, mapei.
    P.
    "Lepiej zrobić małe COŚ niż wielkie NIC"
    Budujemy domek: http://picasaweb.google.pl/pawolc/
    Sep 2007
    6.267
    26
    hmm... folia płynna w układzie wodnym (tzn nie śmierdząca rozpuszczalnikami) ma bardzo mizerną trwałość - po jakiś 3 latach polioctany vinylu na których jest zbudowana - rozlatują się. Lepsze są masy klejowo - usczelniające (chyba Sika) a rozwiązanie na wieki wieków amen to mata z włókna szklanego naklejona za pomocą żywicy epoksydowej na podłoże, klej epoksydowy (wspomniana sika) i na to płytki.
    Folia w plynie jest stosowana w budownictwie od niedawna . Kiepsko sprawdza sie na podlozu porowatym , takim jak wspomniany wyzej BK . A co ze spoinami ?
    Najlepszym rozwiazaniem , jakie do tej pory wprowadzono na rynek , jest wylozenie stref mokrych , a wiec np. kabina prysznicowa , okolice wanny itp. ,plytami cementowymi . Oferuje je Knauf http://www.knauf.pl/knaufengine/inde...453&Itemid=510
    Jest to rozwiazanie stosunkowo nowe w Polsce , za to w USA stosowane od wielu juz lat . Wystepuje tam pod nazwa cement board lub wonderboard .
Strona 1 z 2
