Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Jaka grubość wełny na poddaszu i krokwi?
    No właśnie, jakiej grubości macie wełnę na poddaszu oraz krokwie?
    Domyślnie Re: Jaka grubość wełny na poddaszu i krokwi?
    Cytat Napisał magangs
    zależy od krokwii - ze 2 cm "chudsza wełna od krokwii - ta oczywiście między krokwiami, w poprzek dasz ile chcesz
    a krokwie ... pewnie zależy, jak jest w projekcie, a tu: rodzaj pokrycia dachowego etc...
    krokwie 20cm, welna 20 + 5 cm,
    Krokwie 18cm -wełna 18cm +5cm
    pomądrzyłam sie wyżej n/t grubości. ... tak czytałam, ze powinna być przerwa miedzy np. membraną a wełną... aaaa u mnie jest... krokwie 18, wełna między 18 i poprzeczna 5 a na dachu dachówka cementowa.
    Cytat Napisał ave!
    U mnie jest tak samo -a raczej będzie bo jeszcze jestem przed ociepleniem...
    ja też przymierzam sie do ocieplenia poddasza nieużytkowego. Krokwie mam 18cm. planuje dać w skosy (krokwie) 15+10, a po podłodze, czyli pod jętki też tyle samo. Czy to dobre rozwiazanie?????
    Ostatnio rozmawiałam z wykonawcą i on powiedział, że wystarczy mi dać tylko 15 cm zarówno w krokwie jak i pod jętki.
    Krokwie są 18cm, ale ja zostawiam szczelinę między folią (fwp) a wełną. Dam 15cm wełny między krokwie + na krokwie co najmniej 5cm, może 6 lub 8cm?
    Pamiętajcie, że grubość to jedno, druga sprawa to wartość współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) i współczynnika oporu cieplnego (Rd). Wełna wełnie nierówna.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar aladin07
    Mar 2006
    885
    147
    my mamy krokwie 18cm wiec damy 15-16cm i w poprzek 5cm
    welna rockwool bo mamy niezla cene w hurtowni - ok 27zl/metr kw.
    cena tyczy sie dwoch warstw
    M05L 17/04/07 - start
    no i mieszkamy sobie pięknie i powoli kończymy
    dziennik i komentarze
    krokwie - 20 cm i tyle wełny superrock, a na krokwie 10 cm wełny toprock.
    Mar 2006
    885
    147
    VIP Jacek
    czy macie deskowanie i pape ze dajecie tyle welny co krokwie?
    nie zostawiacie zadnej wolnej przestrzeni?
    jakbym miał pełne deskowanie i papę to bym wtedy dał szczelinę wentylacyjną.
    Mam folię wysokoparoprzepuszczalną.
    Mar 2006
    885
    147
    i mimo wszystko nie zostawiasz zadnej szczeliny pod folia?
    wszedzie gdzie czytalem to sie tak zaleca zeby jednak byla jakas wentylacja
    chociaz tez czytalem ze zalezy to od parametrow welny - przy niektorych
    dopuszcza sie styk z folia
    ale widac za glupi na to jeszcze jestem
    pozdrowka
    Przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej, czyli takiej jaką teraz się w zasadzie przeważnie stosuje, jest taka własnie zasada. Parametry dotyczą raczej folii niż wełny, ale przy braku sztywnego pokrycia stosuje się i tak wyłącznie membranę paroprzepuszczalną.
    Nikt nie zaleca układać inaczej, jedynie daje się ok. 2 cm mniej niż krokwie, aby wełna nie wypychała folii.
    Tak więc nie ma potrzeby być bardziej papieskim od papieża.
    Mar 2006
    885
    147
    no wiec wlasnie ja pisze o tych 2-3 cm
    czyli zamiast 20cm tak jak krokwie dac 17-18cm welny miedzy krokwie
    a reszte w poprzek
    oto mi wlasnie chodzi - o ten styk - skoro krokwie 20cm i welna 20cm to teraz
    jest na styk
    ale znajac charakterystyke tego typu materialow ( poprawcie mnie jesli nie mam racji )
    wydaje mi sie ze z czasem - kilka czy kilkanascie lat taka welna moze sie nieco
    rozprezyc i jeszcze wypchac na zewnatrz folie
    a samo stykanie jest juz nie korzystne
    to tak jak z namiotami - wszystko dziala pieknie ( woda splywa na zewnatrz i skraplajaca sie para od wewnatrz )
    dopoki sie nie dotknie czyms do plaszczyzny materialu
    od razu zaczyna przeciekac
    choc mam swiadomosc ze w przypadku dachu to jest to zjawisko dosyc odosobnione
    bo woda z deszczu bezposrednio nie wali w folie
    Sam styk nie szkodzi i nie trzeba robić żadnego dystansu i szczeliny między wełną a folią - ona nie działa tak jak stary namiot - to jest membrana, która przepuszcza tylko w jedną stronę. Ale wypychać i dociskać do pokrycia wełna nie powinna. Ja będę mieć wełnę 18 przy krokwiach 20 - taki mi doradzono, a na to druga warstwa 10 cm.
    divus
    Nov 2007
    Z doświadczenia wiem że niestety szczelina zalecana jest nawet w przypadku lepszych membran- problemem jest tu głównie to że mikropory w membranie są zatykane z zewnątrz przez kurz, przez co po pewnym czasie użytkowania drastycznie spada efektywność odprowadzania pary z wewnątrz- dlatego ta szczelina wewnętrzna jest wskazana. Pozatym najczęściej parametr paroprzepuszczalności jest bardzo zawyżany przez producentów.
    To znaczy, że lepiej zrobić jakiś dystans (sznurek, listewki) czy wystarczy jak wełna będzie 2 cm węższa niż krokwie?
    Bo jeszcze nie mam ocieplenia i mogę zrobić wszystko.
    Ale gdzie nie pytaliśmy nikt nie stosuje jakichś specjalnych dylatacji, tylko wełnę węższą od szerokości krokwi.
    Jakie konkretnie doświadczenia miałeś? Czy oglądałeś taki dach z jakimiś problemami?
    Mam krokwie 25 i wełny chyba 30cm.
    Cytat Napisał el-ka
    Mam folię Tyvek wysokoparoprzepuszczalną i bedę mieć 3cm szczeliny (18cm krokwi - 15 cm wełny). Zalecenie wykonawcy. I akurat tutaj się z nim zgodzę.
