Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czym zabudowac zew. ściane? Problem z Lukarną - foto
    Domyślnie Czym zabudowac zew. ściane? Problem z Lukarną - foto
    Chłopy z budowy mowia ze zabudowe takich rzeczy robi się z desek 3-4cm grubości (impregnowane) i na to z zew. styropian tylko ile cm (na dzilace lezy mi troche 8cm) ? DO tego trzeba kolki... Pozniej wewnatrz dac welne i K-G.
    Czy tak wlasnie sie robi ta zabudowe na zew. czy moze jakies inne sposoby?
    Może być też płyta OSB-3.
    Darek
  3. Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika zwykła i ceramika poryzowana Zasady murowania z betonu komórkowego. Jak powstają ściany z gazobetonu? Wejście do budynku. Jak powinna wyglądać strefa wejścia Willa stodoła. Nowoczesny budynek inspirowany wsią
  4. #3
    ja dokładnie tak mam i jest super.Tylko te 8cm to za mało. Powinnas dac min 12 cm.
  5. #4
    "Chłopy z budowy" mówią dobrze. Można również OSB. 8 cm styropianu, to trochę mało.
  6. #5
    Wlasnie mialem temacikz mienic bo juz znalazlem odpowiedzi na forum ale dzieki za porady.
    Za to mam inna zagwostke. Czy warto kupowac styropian ryflowany do tego. Bo mam na dzialce zwykly 8cm FS20 i jakos nie bardzo chce kupowac ten ryflowany jesli nie ma takeij potrzeby.
    2 lata temu widze ze proponowali nawet 5cm tylko na zew . Z roku na rok rosnie ilosc cm Jak od wew dam 15cm + 8 styropianu welny to chyba starczy? W koncu dach ma tylko 23cm welny.
  7. #6
    A w projekcie nie napisali jak to zrobić?
  8. #7
    Z innej beczki. Czy nie powinna być tam jeszcze jedna krokiew, żeby uzyskać trochę okapu ?
    Pozdr.
  9. #8
    ja mam zabudowane deskami 2 calowymi. Będę kłaść styropian na zewnątrz ale tylko po to żeby można było otynkować więc najprawdopodobniej będzie to 4 cm od środka będzie ocieplenie takie samo jak dach czyli 30 cm wełny. Moim zdaniem bez sensu dawać 12 cm na zewnątrz jeśli jeszcze się będzie ocieplać grubą wełną od środka. Różnic e temperatur niezauważalna a styropian będzie "wchodził" na dachówkę czy blachę.
  10. #9
    Cytat Napisał GL35
    Pozdr.
    Sprawne oko dokładnie jak piszesz, będzie jeszcze dodane po jednej z kazdej strony.
  11. #10
    Cytat Napisał MARTiiii
    (...) Czy warto kupowac styropian ryflowany do tego. Bo mam na dzialce zwykly 8cm FS20 i jakos nie bardzo chce kupowac ten ryflowany jesli nie ma takeij potrzeby.
    Ryflowany to jakis mega wypas Jak już to kup frezowany.
