Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jak długo schną tynki wewn.?
    W cenie różnicy większej nie widzę, w terminach, owszem. Gipsowe z agregatu mogę mieć już w poł. listopada, cw dopiero na pocz. grudnia. Gipsowe to 3-4 dni, cw pewnie ok 2 tyg, a co potem? Jak długo schną? Słyszałam, że gipsowe dłużej, ale będą też miesiąc wcześniej położone. Aby sie wprowadzić muszę tylko pomalować i wykładzinę rozwinąć. Żadnego drewna, żadnych gresów i kafelkowania.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    wszystko zalezy , jaka gruba warstwa, jaka wentylacja , czy ogrzewane czy nie .... u mnie w miejscach gdzie była cienka warstwa wysychało szybko , ale tam gdzie musieli dać więcej, to wilgotna plama utrzymywała się kilka miesięcy , mam tynki gipsowe , zauwazyłem też , że szybkość schnięcia zależy od materiału z jakiego jest ściana, na betonie , inaczej, na ceramice wysychało inaczej i na BK jeszcze inaczej.... jak widzisz tych zależy jest wiele , i nie da się powiedzieć ile to ma trwac .
    Graczyk
    Apr 2006
    941
    78
    Ile schną to nie wiem ale z tym wprowadzaniem to chyba za szybko policzyłaś. Po tynkach z regóły jest jeszcze wylewka.
    Ściany z bk, dość równe.
    O wylewce wiem, można ją chyba zaraz po tynkach robić? A potem, no właśnie, kiedy można pomalować i podłogi z pcv położyć?
    U mnie tynki (c-w) będą na wiosnę. Pytałem ekipę ile potem trzeba odczekać - powiedzieli że ok 3 tygodnie.
    Tynki mogą szybciej wysychać jeśli będziesz grzać w domu. My cały vzas palimy w kominku i dogrzewamy piecykiem olejowym. Nie jest zbyt dobrze, zeby schły długo, ale tak około 3-4 tygodni musisz na to mieć czasu. Ale malować to od razu, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Daj odpocząc tym scianom, bo potem moze byc róznie.
