Strona 21 z 21
Pokaż wyniki od 401 do 409 z 409
  1. #401
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kala67
    Jun 2008
    9.703
    1353
  2. #402
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... DOBRE MZIMU FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nelli Sza
    Mar 2008
    5.304
    Na te Święta i nadchodzący Nowy Rok życzę Wam błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pokoju w sercu, radości, cudowności....
    Bądźcie szczęśliwi!
    Nelka
  3. #403
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Witaj, mam pytanie jaką wysokośc Masz ściankę kolankowa i jaki jest kąt nachylenia dachu bo cały czas myślę czy u siebie podnoscić mam 57 cm przy kącie nachylenia 50stopni ?
  4. #404
    58 cm na gotowo, byłoby trochę mniej, ale jest przedścianka, chciałem, by kolankowa była w jednej płaszczyźnie z dolną obróbką okien dachowych, ale ta przedścianka nie dużo jest oddalona od właściwej kolankowej około 15 cm, dach 40 stopni
    w Marysi pokoje na górze są dość duże, także niska ścianka nie przeszkadza
    Ostatnio edytowane przez TINEK ; 10-01-2014 o 21:51 Powód: uzupełniłem
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  5. #405
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Dzięki za odpowiedz,ciężko podjąć decyzję podnosić czy nie podnosić ...?
  6. #406
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tommiberry
    Nov 2010
    271
    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    Kiedyś w którymś z wątków na temat wentylacji przestrzeni pomiędzy wełną a deskowaniem toczyła się dyskusja nad zabezpieczeniem wlotu powietrza (szczeliny) w przypadku nadbitki (przy podbitce nie ma problemu, są do tego panele wentylacyjne.
    Ponieważ gotowego rozwiązania nie znalazłem wymyśliłem własne zabezpieczenie.
    Ponieważ, są osoby (choć nie wiele), które stosują nadbitkę przedstawię swoje rozwiązanie
    W internecie wyszukałem producenta siatek o różnych oczkach.
    Zamówiłem siatki aluminiowe o wymiarach 100x1000 mm
    u stolarza zamówiłem deseczki z wyfrezowanymi zagłębieniami, pomalowałem je w kolorze nabitki.
    Na kawałku deseczki (bez wgłębień) wyginałem siateczki
    następnie, siateczki mocowałem takerem
    żeby się nie świeciły i nie było ich widać, "prysnąłem" spreyem w kolorze podobnym
    gotowe "zabezpieczenia" wklejałem na klej montażowy Uni-fix, nie trzeba podpierać, ani przytrzymywać, trzyma od razu.
    po zamontowaniu z zewnątrz wygląda tak
    i od strony poddasza
    tutaj po ułożeniu wełny
    może ktoś skorzysta
    TINEK
    Hej
    Wlasnie borykam sie z tym problemem. Czy moglbys wrzucic fotki bo nie bardzo rozumiem jak to zrobiles? Bede wdzieczny.
  7. #407
    Cytat Napisał tommiberry Zobacz post
    Hej
    fotki poznikały
    daj mi na priv maila to Ci wyślę fotki (jutro najwcześniej)
    Moja Marysia
  8. #408
    fotki poznikały
    Hej możesz poprawić te foto odnośnie szczeliny pomiędzy deskowaniem a styropianem? lub też mi przesłać na [email protected]
    Dziękuję.
    Artur
  9. #409
    Cytat Napisał ajerzyk Zobacz post
    Dziękuję.
    Artur
    Cześć
    Co miałem to wysłałem
    Moja Marysia
Strona 21 z 21
