Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
    Domyślnie ozdobne drzewko przed domem
    Podpowiedzcie, co mogę posadzić przed domem? Chodzi mi o ozdobne drzewko rosnące do 4 m wysokości, odległości ok 6 metrów od północnej ściany, ale już z słońcu. Ziemia lekko kwaśna i niestety przeciągi od zachodu. Marzyła mi się magnolia. Nawet kupiłam piękną, szczepioną i niestety majowy przymrozek (-9stopni) całkowicie ją przemroził. Odbiła od korzenia, ale chyba za długo trzeba będzie czekać aby zakwitła.
    Domyślnie Re: ozdobne drzewko przed domem
    Cytat Napisał Inez_30
    (...) Nawet kupiłam piękną, szczepioną i niestety majowy przymrozek (-9stopni) całkowicie ją przemroził. Odbiła od korzenia, ale chyba za długo trzeba będzie czekać aby zakwitła.
    jeśli odbiła od korzeni po przemarznięciu to zapewne jej kwitnienie nie spełni Twoich oczekiwań- kwiaty będą inne niż te u formy szczepionej.
    wymagania stawiasz bardzo duże, bo 4 metry wysokości na drzewo to nie jest specjalnie dużo. Napisz cokolwiek więcej o tym czym to drzewo ma się odznaczać - tak jak magnolia dekoracyjnym kwitnieniem, czy np: ciekawym dekoracyjnym ulistnieniem, czy tez owocami..?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    http://forum.muratordom.pl/ogrod-jap...lub,t92659.htm
    ot, choćby sosnę Umbraculiferę - rośnie sama w spłaszczoną kulę, japońskie klimaty wnosi
    inne soliterki- tu:
    http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=380
    wymagania stawiasz bardzo duże, bo 4 metry wysokości na drzewo to nie jest specjalnie dużo. Napisz cokolwiek więcej o tym czym to drzewo ma się odznaczać - tak jak magnolia dekoracyjnym kwitnieniem, czy np: ciekawym dekoracyjnym ulistnieniem, czy tez owocami..?[/quote]
    dzięki za zainteresowanie moim problemem
    rzeczywiście chciałabym aby to było coś wyjątkowego, gdyż jest to centralne miejsce ogrodu frontowego. Wyobrażam sobie że będzie to drzewko liściaste, kwitnące. Przesłałbym zdjęcie, ale z tego co wyczytam, trzeba je umieścić najpierw w sieci, więc się poddałam. Ale jeżeli masz ochotę mi pomóc, to mogę wysłać na maila
    no to jeszcze gorzej liściaste, kwitnące, do 4m. wysokości..?
    no i jak tu z tym problemem nie odesłać do salonu ery..? może tam pomogą..?
    to co ja wymyśliłem:
    -Głóg pośredni np: 'Paul's Scarlet'
    - szczepiona Surmia bigoniowa "Nana"
    -jabłonie ozdobne - piękne kwitnienie i ciekawe owoce, podkreślam owoce - czasami trzeba je posprzątać..
    -Wiśnia piłkowana "Kiku-shidare' ["Kiku-shidare-zakura], ale może być troszkę wyższa od założonego max.
    -Sumak octowiec [wiem co usłyszę o nim..] kwiatu niespecjalnie widoczne, ale ciekawa dekoracja jesienno zimowa w postaci czerwonych owocostanów.
    -Jarząb pospolity [po ludzku- jarzębina] w jakiejś ciekawej- mniejszej odmianie np: 'Edulis'
    -jako ciekawostka Dereń jadalny - oryginalne kwitnienie i śmieszne owoce, znane najczęściej w postaci naleweczki - dereniówki.
    -jakaś śmieszna powykręcana wierzba 'Erythrolexuosa'
    -Lilak pospolity [zwany bzem lilakiem itp.] w setkach odmian
    to na tyle moich pomysłów, może Ktoś coś jeszcze do listy dopisze..
    oto miejsce gdzie ma rosnąć drzewko - myślę że jabłoń ozdobna będzie pasować.
    Chyba że ktoś podeśle mi jeszcze jakieś pomysły?
    zdjęcie jest małe, ale faktycznie nie ma tam miejsca dla dużego drzewa.
    Jest wiele ciekawych odmian jabłoni [rajskich jabłuszek jak kto woli]
    niestety maja one jedną wadę.. czasami zwłaszcza w wilgotne lata bywają porażane przez parcha, wówczas stają się mało dekoracyjne..
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Sloneczko
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    A może kalinę kwitnącą zimą? Sama się na taką piszę kiedyś
    http://www.allegro.pl/item262566107_...ana_100cm.html
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    MajaK
    May 2007
    117
    Słoneczko, piękna ta kalina
    Z własnego doświadczenia mogę polecić wiśnię piłkowaną odm. 'Amanogawa'. Pięknie kwitnie wiosną i ślicznie przebarwia się jesienią na żółto-pomarańczowo-czerwono, podobnie jak sumak (tu ukłon w stronę paskuda )
    U mnie po kilkunastu latach ma niespełna 4m. Ma jedną słabość- bardzo lubią ją mszyce.
    Sumaka nie polecam... ponieważ przyciąga miliony pszczół. Więc jeśli masz małe dzieci, zupełnie odpada.
    Ja zdecydowałabym się na jakiegoś iglaka, jak radzi Hania, albo liściaste, ale o dużych liściach, choćby z praktycznych względów.
    Ściółka z szyszek jest piękna, sama mam taką, ale wybieranie z niej liści, zwłaszcza drobnych, może być trochę kołpotliwe, a w miejscu reprezentacyjnym jest to konieczne.
    kwitnące mają tę wadę że po przekwitnięcu nie są już tak efektowne , może zdecydujesz się na drzewko o ozdobnych liściach wtedy efekt wizualny zostaje na dłużej
    polecam dereń biały Elegantissima dorasta do 3 metrów
    a zimą wygląda tak
    albo klon jesionolistny Flamingo ale on dorasta do 5 metrów
    zdjęcia wkleiłam ze strony www.pinus.net.pl koniecznie poczytaj to istna kopalnia wiedzy ogrodniczej
    BARDZO DZIĘKUJĘ WAM ZA CIEKAWE POMYSŁY.
    Dobrze że mam dużą działkę, to mogę wykorzystywać Wasze rady. Dopiero zaczynam przygodę z zakładaniem ogrodu, jest to moja pasja (zarówno wymyślanie koncepcji jak i ich realizacja).
    No i cały czas dowiaduję się czegoś nowego. Nie wiedziałam że dereń biały można prowadzić na drzewko - do tej pory spotykałam się tylko z krzewiastymi formami.
    No i ta kalina .... cudowna. Na razie mam kalinę koralową - w tym roku już owocowała. Ta też jest piękna i bardzo chciałbym ją mieć.Na wiosnę pobuszuję w szkółkach.
    Cytat Napisał SZANTI.
    Dziękuję za miłe słowa uznania Cieszymy się, że nasza wiedza może służyć innym.
    Staramy się ciągle rozbudowywać i doskonalić nasz katalog drzew i krzewów ozdobnych.
    Pozwólcie roślinom spokojnie rosnąć, bez cudowania i zbędnych wynalazków !
    Nie udzielam już porad na priv. Proszę do mnie nie pisać i nie przesyłać zdjęć
    jak sie nazywaja zolte kwiatki na wiekszym zdjeciu przy rogu domu? takie z duzymi okraglymi chyba liscmi?
    Glilkos SAMOTNIKOS sweterkos de domo kobitos vel Jamelios&Ptysios mamitos
    To jest Ligularia dentata - języczka pomarańczowa
    ma małe wymagania glebowe, lubi stanowiska półcieniste. Dobrze się przyjmuje i szybko rozrasta.
    dziekuje
    oj, to ja sie podczepię, jesli pozwolicie z podobnym pytaniem
    tylko u mnie strona północna, więc chyba gorzej... ziemia dość żyzna, ale nie mam pojęcia czy kwaśna, czy zasadowa (skosztowac?
    Drzewko może być wysokie, rozłożyste, ale wolałabym żeby korzeń nie był zbyt imponujący
    Raczej z ozodobnymi liśćmi lub ciekawy iglak
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar zaba_gonia
    May 2005
    7.546
    281
    Cytat Napisał hanka55
    http://forum.muratordom.pl/ogrod-japonski-bonsai-mikroklub,t92659.htm
    inne soliterki- tu:
    piękna ta sosna . Uwielbiam klimaty japońskie
    czy ja dobrze widze
    zamiast kory szyszki swietne rozwiązanie !!! Że ja na to wczesniej nie wpadłam Zrobie tak samo u siebie Mogę?
    [/URL]
    Czy pod szyszkami masz dodatkowo korę ?
    Rewelacyjne rozwiązanie !
    ...jest się takim, jak miejsce, w którym się jest...
    Album zmagań http://foto.onet.pl/goxm8,w5k8c5tk8sgg
    http://images23.fotosik.pl/260/f4ebc9063e02f26cm.jpg
    Tak, pod szyszkami jest kora. Szyszki składają się kiedy są wilgotne, więc "robi" ich się jakby mniej. Dzięki korze nie tworzą się puste miejsca.
    pozdrawiam i życzę wszystkim Forumowiczom wesołych świąt
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    37.273
    Wśród tych iglaków dobrze wyglądałaby szczepiona brzoza Youngii. Jest odporna i niewymagajaca.
    Podobne cechy ma poprowadzony w formie piennej (starczy usuwac dolne gałązki) perukowiec podolski - np. w efektownej odmianie Royal Purple. Świetnie wyglada obsadzony u dołu trzmieliną Fortune'a w zółtolistnej odmianie lub zółto kwitnącymi szczodrzeńcami i janowcami.
    Może byc też botaniczny zart - grusza wierzbolistna "Pendula" - równie niewymagająca jak brzoza.
    Przez większośc sezonu ciekawa jest również zwykła jarzębina, np. w odmianie "Pendula". Nie daje dużo cienia, kwitnie na biało i ma czerwone owoce.
    Odradzam natomiast głóg - panuje wśród niech jakaś choroba i nie widziałam jeszcze w szkółce porzadnego okazu o zdrowych liściach.
    Jezeli miałoby to być drzewko kwitnace, to, jesli ziemia jest wilgotna, bardzo reprezentacyjna jest aralia.
    Zamiast sztywnych bzów lilaków, polecałabym inne gatunki bzów o bardziej delikatnym wyglądzie i bez odrostów korzeniowych, np. Lilak chiński.
    Poza tym, jak wspomniano, jest wiele pięknych wiśni ozdobnych.
Strona 1 z 3
