Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Klon 'Royal Red' - przycinanie
    Witam serdecznie i tak jak w temacie..
    czy ma Ktos doświadczenia w tym zakresie. Posadziłam klon Royal Red ze względu na jego piękne bordowe liście, ale zagłębiając sie w temat odnajduje różne informacje na temat jego ostatecznej wielkości (nawet do 20 merów) a ja moge sobie pozwolic na maksymalnie 5, 6 metrów.
    No i teraz problem, pytanie. Czy jest sens/możliwość przycinania go, czy może wymienić na inna odmianę, czy nawet inny gatunek drzewa
    pozdrawiam Ania
    50.149
    Można przycinać, ale zaburzy to kształt drzewa. Lepiej kupić odmianę "Crimson Sentry". Kolumnowa, wąska.
    Royal Red ma po 10 latach 5 m średnicy
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie...mam dwa klony Royal Red. Jeden szczepiony jest na wysokości około 2 metrów (może mniej) a drugi nisko przy ziemi. Czy to może miec znaczenie w przyszłym wzorście i kształcie. Poza tym że ten nisko szczepiony rozgałęzia sie od dołu.
    Ale to juz tak na marginesie
    jeszcze raz wielkie dzięki
    Ania
    50.149
    ten szczepiony będzie co najwyżej puszczał pędy od podkładki, nalezy wtedy je wycinac.
    Nie wiem jaka to podkładka, ale szczepienie z reguły ogranicza wzrost rośliny.
    To moj pierwszy post na forum ogrodniczym, więc witam serdecznie wszystkich, no i od razy zadam pytanie.
    Jest sobie klon - dokladnie nie wiem coz on zacz, bo tak: nie jest napewno palmowy, jest szczepion, listki ma piękne, bordowe - tyle wiem o tym klonie.
    W sumie to ma ok 1m i jest szczepiony na podkładce o długości 30cm.
    Z podkładki tej "wyrastają dwa zaszczepienia" w układzie V - jedne dłuższe, (ok. 70cm) a drugie krotsze (ok. 60cm).
    Nasadzony został w 3 tygodnie temu z doniczki. Widać że mu jest dobrze - przynajmniej na razie.
    Pytanie brzmi tak: jak go przycinać, abym otrzymał jeden pień o wysokości ok 1.80 i na tym pniu koronę (raczej dowolną)?
    Powiedziano mi że podkładka urośnie - a na forum czytam że nie
    Co z tym zrobic, aby mieć prosty pieniek i korone a nie krzew?
    50.149
    Wycinać wszystkie boczne pedy i jeden, przewodnik, podwiązać do palika by prosto rósł.
    Dzięki. Tak myślałem.
    Z tym że przewodnik będzie wyrastał z podkładki pod kątem,
    co w efekcie da mi "krzywy pień". No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego.
    50.149
    ten pień: za jakiś czas, gdy stanie się grubszy, nie będzie widoczny, że kiedyś był krzywy
    I takiej odpowiedzi oczekiwałem
    A powiedz mi jeszcze, czy uwzględniając to, co o nim napisałem (wymiary i termin posadzenia), mam go zacząć przycinać/kształtować teraz?
    50.149
    tak, można ciąc go w sezonie.
