Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
Temat: gazobeton styropian czy welna?
    Jelu
    Aug 2007
    36
    Domyślnie gazobeton styropian czy welna?
    Czym ocieplic sciane z gazobetonu?
    welna czy styropianem?
    styropianem wyjdzie taniej - ale czy nie gorzej?
    czy prawda jest, ze nie ma sensu ocieplac gazobetonu welna, bo ta jest niejako dedykowana do scian ceramicznych i wydawanie wiecej pieniedzy na welne jest po prostu bez sensu?
    pomocy bo za kilka dni musze sie ostatecznie zdecydowac
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.239
    Rezi
    domek i ogród reziego
  3. Farby do metalu. Czym malować ogrodzenie, balustradę, rynny czy blaszany garaż Jak w 9 miesięcy zbudowali i urządzili ładny dom za 370 tys. zł. Zobacz efekt! Przebudowa starego domu. Drugie życie wiejskiej chaty Domy modułowe szkieletowe. Konstrukcja i wykończenie modułów
  4. #3
    no ale wtedy ściana nie będzie ... jak to ładnie marketingowcy mówią ... oddychała i może się udusić
  5. #4
    Cytat Napisał pierwek
    no ale wtedy ściana nie będzie ... jak to ładnie marketingowcy mówią ... oddychała i może się udusić :wink:
    Jest wyjście- styropian na ścianach wewnętrznych. Pod jednym warunkiem: jak najbardziej szczelnie.
  6. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.193
    Cytat Napisał hes
    i do tego folia aluminiowa, może być Jan Niezbędny
    hes, na rany przewodniczącego, przestań z tym ocieplaniem do wewnątrz
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  7. #6
    To jeszcze łaskawie uzasadnij, dlaczego nie , oprócz problemów z zawieszaniem obrazków na ścianie ?
  8. #7
    Dec 2006
    11.193
    równie dobrze łaskawie udowodnij dlaczego tak
  9. #8
    Cytat Napisał Barbossa
    Bo:
    -- cieplo pozostaje tam, gdzie jest wyprodukowane i potrzebne
    -- przez styropian nie przechodzi w ściany para wodna, która powoduje wilgoć, bardzo szkodliwą z dwóch ważnych powodów: niszczy mury i podwyższa
    przewodność cieplną materiałów budowlanych
    -- zatrzymując parę wodną, polepsza komfort cieplny pomieszczeń, można sobie wtedy pozwolić na większą wymianę powietrza, bez większych strat ciepła
    Teraz Ty.
  10. #9
    a może ja
    to po co jeszcze te ściany zewnętrzne...
    przecież można będzie zrobić jakąś tylko kratownicę ze stalowych/drewnianych
    elementów żeby było do czego ten styropian przyczepić i o co oprzeć dach..
    będzie tanio a efekt ten sam
    precz ze ścianami
  11. #10
    oczywiście styropian....bo mniejsze koszty...
    jak bedzie kiepska wentylacja to nawet wszechmogący BRUCE ci nie pomoże....i oddychać ty również nie będziesz mogła...
    wełna....jest tylko dla bogaczy którzxy wyrzucają pieniądze na lewo i prawo...
  12. #11
    Cytat Napisał beton44
    a może ja
    precz ze ścianami :D
    No tak, ale co ludzie powiedzą...
  13. #12
    [quote="hes"]Bo:
    -- zatrzymując parę wodną, polepsza komfort cieplny pomieszczeń, można sobie wtedy pozwolić na większą wymianę powietrza, bez większych strat ciepła [quote]
    Powietrza nie jest akumulatorem wiec cieplo bedzie dopoki nie otworzysz drzwi (lub okna), trzeba caly niemal czas dogrzewac, "delikatnie" bo az takich strat nie bedzie zakladajac ze odzysk bedzie chociaz na poziomie 70%
    Wilgos bedzie w scianach z zewnatrz i bedzie niszczyc sciany, ten przypadek jest dobry do domow szkieletowych gdzie nie ma scian tylko wypelnienie szkieletu izolacja.
    Zbyt duza wilgotnosc poprawi moze komfort cieplny, ale zapominasz ze am beda mieszkac ludzie a ich komfort pogorszy sie z nadmairu wilgoci, nie wspominajac juz o np. schnieciu ubran, meblach etc. ktore beda wchlaniac te wilgoc. Podczas wiekszej wymianynie bedzie wiekszych strat ciepla? Jakim cudem, skoro cieplo z wilgocia opusci domek, no chyba ze zakladamy odzysk ciepla 95% - co daje nam do idealny czytaj bardzo tani ale tylko w eksploatacji bo koszt wybudowania moze byc wysoki.
    No ale to moja prywatna opinia
    Ja pozostane przy budownictwie tradycyjnym - fizyka budowli mnie na pewno nie zaszkodzi
    Pzdr.
  14. #13
    Cytat Napisał piwopijca
    Pzdr.
    Skąd będzie ta wilgoć ?
  15. #14
    Aug 2004
    4.239
    Cytat Napisał hes
    Pzdr.
    z braku wentylacji
    Rezi
  16. #15
    Wilgos bedzie z powietrza zewnetrznego dostawac sie do scian, jezeli dojdzie do przestrzeni miedzi ocieplenim a murem to moze nie byc za dobrze. Moge szie oczywiscie mylic
    Pzdr.
  17. #16
    Pzdr.
    Po pierwsze, zewnętrzne powietrze zimą ma mniejszą wilgotność, niż to
    cieple w domu, po drugie, wykraplanie, jeżeli już by nastąpilo, to tylko
    w cienkiej warstwie zewnętrznej muru , jako najzimniejszej, skąd łatwo odparuje.
    Nie powinnismy sie martwić powietrzem zewnętrznym, wilgoć osadza się
    z wnętrza domu, od środka.
    Rezi , z całym szacunkiem, od tego jest wentylacja, żeby utrzymać
    prawidlową wilgotnośc i wymianę powietrza, nie ściany.
  18. #17
    nie ociepla się od wewnątrz ponieważ jest duże prawdopodobieństwo że punkt rosy powstanie między ścianą a styropianem i grzybek ładnie wtedy rośnie...
  19. #18
    Przed chwilą wyjaśnilem, że tam nie ma prawa być wilgoci.
    Poza tym zawsze można dodatkowo, jeżeli uznamy, że styropian może tę
    wilgoć przepuszczać, zastosować jedną z tych cudownych, paroszczelnych folli.
  20. #19
    Aug 2004
    4.239
    Cytat Napisał hes
    napisałem tylko ze
    jak ktoś nie ma wentylacji musi dac wełne na ocieplenie i malowac dom wapnem a nie farbami akrylowymi
    wentylacja jest tak samo ważna jak ogrzewanie, i nie mówie o kilku otworach w kominie
    taki sarkazm .... bo ile można
    Rezi
  21. #20
    Teraz jasne, pełna zgoda.
