Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Przecież już dawno zostało udowodnione przez badania prowadzone w ITB, że ściany nie oddychają tzn dyfuzja pary wodnej przez ścianę nie ocieploną wynosi 1% a 99% odbywa się przez wentylację. Tak więc dla mnie przynajmniej cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. Styropian jest oczywiście tańszy i mniej nasiąkliwy i uważam lepiej się nadaje na zewnętrzne ocieplenia.
    Minusem może być jedynie to że myszy lubią w nim harcować a w wełnie chyba nie.
    pzdr
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Dyfuzja to może i nie zachodzi ( nawet 1% to dużo), ale zachodzi wykraplanie
    na scianach wewnętrznych, już przy temperaturze 12 st. C . A woda wykroplona na powierzchni ściany wędruje w głąb, pogarszając jej izolacyjność, Trudno jest
    czasami co najmniej taką temperaturę utrzymać w CAŁEJ ścianie, a to jest
    warunek nie wykraplania się wody, której właściwie nie widzimy ( no chyba
    że wyhodujemy już pleśń na ścianie)
    Cytat Napisał hes
    Dla mnie 1% to tyle co nic. Co się zaś tyczy wykraplania wody to nie bardzo chwytam o jaką ścianę wewnętrzną Ci chodzi, od strony mieszkania czy pomiędzy styro a powierzchnią zewnętrzną muru. Jeśli tam się wykrapla to tym gorzej dla wełny nie dla muru. Wełna namoknie i już tak łatwo nie odparuje jak mur i tym samym diametralnie zmienia swoje własności izolacyjne.
    Wystarczy popatrzec na rozbiórki starych domów ocieplonych wełną po wielu latach.Nie wygląda to ciekawie. Jeśli wykrapla się na ścianie od strony pomieszczeń to ewidentny brak wentylacji, która w dzisiejszych czasach poszła w zapomnienie bo wiele ludzi chciałoby nawet ciepło pierdnięcia odzyskać.
    Tak na zakończenie przenikalność cieplna styropianu i wełny o tej samej grubości jest identyczna.
    Kończąc przekonałbyś mnie o wyższości wełny nad styro wtedy kiedy były by dowody na to że wełna nie powoduje wykraplania się wody a styropian tak,
    w przypadku o którym mówimy.
    pzdr.
    Cytat Napisał hes
    Przed chwilą wyjaśnilem, że tam nie ma prawa być wilgoci.
    a znasz jakieś wyjaśnienie dlaczego jednak będzie tam wilgoć? Bo oczywiście będzie.
    I nie zależy to do wentylacji, bo o jakiej wentylacji ściany można mówić jak jest ocieplona od środka wentylowanego pomieszczenia styropianem?
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Ad. pelsona; badania ( tej dyfuzji) robi się tak, żeby pasowało to
    finansującemu te badania. Dyfuzja zależy od użytych materialów budowlanych, temperatury i wilgotności wewnątrz domu, a także od tych samych parametrow
    na zewnątrz, tak więc nie mówmy, że zawsze to bedzie ten wspomniany 1%.
    Gdyby bylo tak pięknie, mury nie nasiąkałyby wilgocią od środka.
    Nie wiem, dlaczego wmawia mi sie namawianie kogoś do stosowania welny,
    niczego takiego nie pisalem. Rozmawiamy po prostu o rożnicach w ocieplaniu
    wewnątrz i zewnątrz.
    ad. pierwek, ściana wentylowana będzie wtedy powietrzem zewnetrznym
    tym, które nas otacza, i którego używamy do suszenia mokrej bielizny po praniu.
    Tak samo schną mury domu, chyba że zamkniemy je szczelnie styropianem.
    masz rację, może być przecież 1,25%
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał pelsona
    Nie wdając sie w wyliczenia procentowe, dla ściany z cegiel grubości 36 cm
    , otynkowanej obustronnie 2 cm tynku , przy - 10 st. C na zewnątrz
    i 80 % wilgotności oraz 20 stopni i 50 % wilgotności w domu przyjmuje się
    0,175 g (m2 x h), co daje dla powierzchni całkowitej ścian zewnętrznych
    np. 350 m2 w ciągu miesiąca ok. 44 litrów wody, która MUSI zostać usunięta
    ze ściany, inaczej ta ściana zawilgotnieje. Dla całego okresu grzewczego
    ( 5 miesięcy) będzie to już 220 l wody, która zostanie wypchnięta z wnetrza
    przez ściany...
    No dobrze hes w całym Twoim wywodzie zabrakło mi konkluzji.
    Jeśli dobrze rozumiem bez względu na to ile by nie usunięto pary wodnej z mieszkania ( a są to ilości rzeczywiście bardzo duże) poprzez wentylację, to i tak ściana musi mieć swoją zdolność odpowiedniej "dyfuzji dla samoosuszania",
    gdyż i tak choćby nie wiem co, gromadzi się w niej woda i są to ilości niebagatelne. Czy to chciałeś powiedzieć. Jeśli tak rzeczywiście jest jest to materiał do przemyślenia jak mówił Sztyrlitz.
    Tak więc podsumuj jeśli możesz całą tą naszą dyskusję i powiedz czy skłaniałbyś
    się bardziej za wełną czy styropianem do ociepleń zewnętrznych.
    pzdr.
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    pzdr.
    Widzę, że nie do konca zostalem zrozumiany. Powyższymi postami chcialem
    wykazać, że trzeba robic wszystko, żeby pary wodnej przez ściany NIE
    wypuszczać. Jakiekolwiek działanie, by mur traktować jak porowaty filtr, przez
    który będziemy przepychać parę wodną, może okazać się kosztownym błędem.
    Warto robić wszystko, żeby tę parę usunąć chociażby wentylacją, a ścianę
    zrobić możliwie szczelną od środka. Czym to uszczelnić, to już nie moja broszka.
    Może być wszystko- folia taka czy owaka, (także w płynie) wszelkie pianki,
    byle tworzyły szczelne powloki, no i wspomniany styropian, niekoniecznie
    gruby, ale w dobrym gatunku, najlepiej twardy, wspomożony folią.
    Jak już uzyskamy tę gwarancję szczelności, możemy ocieplać i zewnętrznie
    i wewnętrznie, każda metoda ma swoje wady i zalety, to temat na większą
    dyskusję. Ale podstawą jest szczelność dla pary wodnej od środka.
    Welna czy styropian ? Niedawno Adam mk o tym pisal : jak wełna, to tylko,
    żeby zamknięte w niej powietrze, które jest WŁAŚCIWYM izolatorem bylo
    calkowicie nieruchome, a więc warstwa wełny musi być szczelnie zamknięta
    z obu stron. Osiągnięto to bez trudu w styropianie i warto tę cechę, która
    dla niektorych jest wadą, wykorzystać jako zaletę. Pozdrawiam.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    jak bedzie kiepska wentylacja to nawet wszechmogący BRUCE ci nie pomoże....i oddychać ty również nie będziesz mogła...
    wełna....jest tylko dla bogaczy którzxy wyrzucają pieniądze na lewo i prawo...[/quote]
    No nareszcie ktoś mnie dowartościował :-)
    A na poważnie znam kilka przypadków odpadania tapet po ociepleniu starego domu styropianem.
  11. #31
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Parę ciekawych rzeczy o ocieplaniu:
    http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/85/79/
  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał hes
    oprócz paru rozsądnych stwierdzeń - sam bełkot przetykany frazesami
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Strona 2 z 2
