Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    malbercik
    Oct 2005
    Domyślnie Mam problem z izolacją kominka.
    Witam - przeszukalem forum ale niestety odpowiedzi nie znalazlem.
    Mam kominek z plaszczem wodym Urlicha 21 kW. Zaizolowalem kominek wg instrukcji i rysunkow welna mineralna odporna na wysokie temparatury (2,5 cm folią do plaszcza ) tzn caly tył kominka i górę bez czopucha. Po rozpaleni w kominka i dluzszym grzaniu welna zaczyna smierdziec no i zauwazylem ze zrobila sie brazowa...
    Pomocy co robie nie tak?
    Albercik
    GG 757788 - dom; 4406820 - praca
    Komentarze: http://www.murator.com.pl/forum/view...=902365#902365
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    Domyślnie Re: Mam problem z izolacją kominka.
    Cytat Napisał malbercik
    albercik a czy wełna miała kontakt z blachą płaszcza kominka a sreberko na zewnątrz czy odwrotnie sreberko kontakt z płaszczem a wełna na zewnątrz kominka?
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
    malbercik
    Oct 2005
    Cytat Napisał mariobros35
    Sreberko ma kontakt z kominkiem.
    Albercik
    To masz odwrotnie położoną wełnę
    malbercik
    Oct 2005
    Cytat Napisał Darek Rz
    czyzby wełna ma leżeć na kominku a sreberko na górze?
    Albercik
    Właśnie tak .
    malbercik
    Oct 2005
    O moge wiedziec dlaczego tak sie dzieje. W koncu teraz wata bedzie miala bezposredni kontakt z obudową więc powinno być jeszcze gorzej?
    Albercik
    Aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem i mając kontakt z gorącym kominkiem będzie odbierało ogromne ilosci ciepła i przekazywało wełnie paląc ją . Sama wełna nie odbierze dużo ciepła bo jest izolatorem .Zreszta widziałem już kilka kominków i wszystkie miały aluminium na zewnątrz .
    malbercik
    Oct 2005
    Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z fachowcem który robi kominki - i powiedział mi....po co wogóle tam wełna!!! Przeciez ona moze powodowac przegrzanie kominka w tym miejscu!!!
    Albercik
    To zrób tak jak mówi "fachowiec"
    malbercik
    Oct 2005
    jeszcze dzis przepale kominkiem kładąc wełnę wg Twojej rady i zobacze co sie dzieje. Ale obłoże ty część skośną bo jakoś muszę zabezpieczyć gzyms drewniany coby sie nie nagrzewał.. Na
    http://www.jas.man.pl/edilkamin/idro50_schemat1.html tym rysunku kolorem zielonym zaznaczone jest którą czesc izolować no ale jak wczesniej wspominalem - tak nie zrobie
    Albercik
    Nie raz pisałem i powtórzę to po raz kolejny iż uważam izolowanie kominków wełną i obudowywanie ich płytami gk za głupotę. To jest wbrew zdrowemu rozsądkowi aby odizolowywać się od ciepła. Ciepło trzeba akumulować i dlatego swój kominek zamierzam obudować cegłą szamotową i kaflami od podłogi po sam sufit, tworząc tzw. kominko-piec.
    Widziałem kiedyś takie nowoczesne rozwiązania co prawda tylko na zdjęciach ale prezentują się dużo bardziej efektownie niż te oklepane formy współczesnych kominków.
    pzdr.
    Cytat Napisał pelsona
    Co do wełny nie dyskutuję, ale sprawa obudowy jest rzeczą gustu. Nie każdy lubi widok "gołego" kominka - tym bardziej, że kominki "od tyłu" nie sa zbyt atrakcyjne estetycznie.
    Nazywanie więc tego głupotą jest, lekko mówiąc, nieco niegrzeczne z Twojej strony.
    Ja mam CTM-a z płaszczem wodnym - bez obudowy wygląda jak wnętrze lokomotywy i żona napewno wywaliła by mnie z domu, jeśli by to miało tak zostać
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    malbercik
    Oct 2005
    Cytat Napisał Bigbeat
    A ja powiem tak - pomijając smrodzik ktory powstal po zaizolowaniu kominka to zauwazylem tylko same zalety. Np po dwóch godzinach palenia kominkiem w pokoju ktorym stoi nie mialem 26 st C tylko 21. Woda w bojlerze po godzinie byla gorąca a nie po dwóch. Grzejniczki w sypialniach byly 3 razy szybciej niagrzane niz w tedy gdy kominek nie byl zaizolowany i zabudowany. Wniosek + po co mam miec saune w jednzm pokoju jak moge miec cieplo calkowice regulowane i tam gdyie chce i w jakiej postaci chce.
    Albercik
    pelsona - a masz moęe te zdjęcia lub szkice obudowanego cegłami kominka?
    Na co zwrócić uwagę by nie doszło do przegrzewania się wkładu?
    pzdr.
    -romwis
    pzdr.
    Autor wątku pisze o kominku z płaszczem wodnym ...........a to jest duuuuża różnica .
    czyli jak ma być obudowany kominek CTM z PW???
    1. płyta GK bez wełny
    2.płyta GK z wełną sreberko na zewnątrz
    3. pł GK z wełną srebeko wewnątrz
    4. cegła szamotowa
    podoba mi się wersja z cegłą, ale czy z PW ma to sens?
    Cytat Napisał qwert
    4. cegła szamotowa
    Obudowa dowolna ,ale izolacja z wełną obowiązkowo . CTM daje w komplecie wełnę z folia auminiową -wszystko już dociete na gotowo . "Sreberko " na zewnątrz -kominek ma wyglądać jak "aluminiowy"
    ok, czyli wełna przylega do kominka??? a do regipsu???? nie????
    można postawić regipsową budę w oddaleniu od kominka, np 10cm i obłożyć??? i nie dawać wełny?
    obecnie mam kominek bez pw i jest obudowny regipsem a do niego przyklejona wełna z folią, folia jest do wewnątrz, tzn regips->wełna->folia i jest ok, nic się nie pali.
    rozumiem,że problemy autora wątku wynikają z oklejenia wełną kominka i folią do środka?
    qwert - a dla czego nie?
    Moim zdaniem płaszcz wodny jest bardzo blisko paleniska, wręcz styka się z płomieniami i połyka energię głównie w ten sposób. Pozostała część w strumieniach konwekcji i promieniowania wchodziłaby sobie w cegły obudowy i tam by była zatrzymywana na dłużej.
    Gdyby to dobrze rozplanować to warunki pracy dla wkładu tak zamkniętego były by lepsze niż wkladu otulonego tylko płytami karton gips.
    pzdr.
    -romwis
