Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 64
Temat: buda dla psa
  1. #41
    Cytat Napisał hojnorek
    ....pytam, bo słyszałem anegdotę - nie wiem ile w nie j prawdy - że ktoś ocieplił styropianem budę i pies za żadne skarby nie chciał do niej wejść ponieważ styropian minimalnie ruszał się na wietrze i skrzypiał...
    To chyba faktycznie jakas anegdota, poniewaz buda mojego psa jest rowniez cala ocieplona styropianem, a pies ja tak polubil, ze trudno go wykurzyc na dwor. Poza tym nie rozumiem jak styropian moze ruszac sie i skrzypiec na wietrze skoro jest w srodku sciany, a do tego jest dokladnie spasowany pod wymiary scianki.
    Mialem okazje sam posiedziec w budzie mojego psiaka i jedyna wade jaka zauwazylem jest to, ze sciany strasznie ohraniczaja dostep dzwiekow z dworu.
    @mery26, a jak ci pies wygryzl styropian ze srodka sciany ? Wydrapal dziure w desce, czy tez plycie OSB ?
  2. #42
    Cytat Napisał glider33
    wykańczałem środek tym co było pod ręką i dałem folie. którą izolowałem chudziak (nie zwykła-inną, solidną) . No to mi rozszarpały
    Poza tym zerwały mi kawałki pokrycia z bitumitu, pogryzły OSB, ot... takie szkodniki
    Jak się ociepli to mam zamiar włożyć w środek płyte pilśniową -wytrzyma?? Czy od razu przywalić dechy??? A moze beton wylać
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Olkalybowa, czy Twój pies polubią tą budę?
    Pytanie nie do mnie, ale odpowiem. Mój pies ma budę ocieploną styropianem. Uwielbia ją. Jak był młody nie znosił swojej budy, ocieplanej słomą i spał na śniegu, sądzę, że mu było za ciepło. Teraz się zestarzał i ma zapotrzebowanie na lepsze lokum Może jednak zdarzają się takie nerwowe psy, którym styropian przeszkadza.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
  4. #44
    brownbunny
    Apr 2009
    Witam wszystkich! Korzystając z okazji pochwalę się moją skromną budą
    Konstrukcja wykonana z kantówek 7x5cm, ocieplona styropianem 5cm, podłoga dodatkowo wełną mineralną. Deski z palet, wnętrze obite płytą pilśniową. Podstawa dachu posiada taki blok, który podczas zamykania "chowa się" do wnętrza budy żeby była szczelna - tak wykombinowałem, nie wiem czy dobrze Przy wejściu kurtyna z gumowych pasów osłaniająca przed wiatrem i deszczem. Całość zaimpregnowana i polakierowana.
    Najbardziej cieszy mnie, że mój Gumiś od razu polubił budę - właściwie pchał się do niej jeszcze przed skończeniem.
    Dziękuję za uwagę
  5. #45
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Wejście za nisko. Progu prawie nie ma. żadna śćiółka w rozsądnej ilości się tam nie utrzyma
  6. #46
    brownbunny
    Apr 2009
    No rzeczywiście, nie pomyślałem . Tymczasowo ma w środku koc, a w przyszłości coś się wykombinuje.
    Pytanko mam - jak należy zrobić otwierany dach, żeby nie było nieszczelności? W mojej budzie ten blok podstawy dachu niby wchodzi do wnętrza, ale nie jestem pewny czy to jest dobrze uszczelnione
  7. #47
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał brownbunny
    Nie zda egzaminu na dłużej, zawilgnie. Kontroluj to.
    A nie wystarczą gumowe uszczelki?
  8. #48
    brownbunny
    Apr 2009
    Moja kolejna buda, wzorem podczas wykonania była piękna buda użytkownika glider33 zamieszczona kilka postów wcześniej - efekt końcowy oczywiście znacznie uboższy, ale piesiowi buda pasuje
    Ocieplona styropianem 5cm i wełną mineralną, podłoga i dach z płyty OSB, okienko pleksi 2x6mm. Dach siedzi na gumowych uszczelkach do okien. JoShi, jakieś uwagi?
    Gumiś pozer
  9. #49
    W pierwszej chwili myslalem, ze to moja buda Piękna robota ! Gratulacje !
    Co prawda nie jestem JoShi, ale powiem Ci, ze przez ponad pół roku uzytkowania odkrylem tylko jedną wadę - zbyt ciężki dach, takze zeby go otworzyc trzeba miec troche krzepy. A jak u Ciebie to wygląda ?
    Poza tą jedną wadą buda ma same zalety, zimą pies mial cieplo, a teraz, latem nawet przy duzych upalach w srodku jest okolo 20-23 stopni.
    Jedyne usprawnienie jakie wykonalem, to wycięcie otworu o srednicy okolo 10 cm w tych drugich drzwiczkach z przezroczystej folii. Dzieki temu pies ma doplyw świerzego powietrza a w srodku nie jest za duszno.
    Napisz jeszcze jakie sa wymiary budy bo z tego co widze piesek nie jest za duzy.
    Glider33
    Gumiś pozer [/quote]
  10. #50
    brownbunny
    Apr 2009
    Dziękuję, miło mi
    Miałem właśnie w planie poruszenie wątku wentylacji, gdyż wydaje mi się, że moja buda jest zbyt szczelna. Fajnie więc, że poruszyłeś ten temat. Chciałem się poradzić jakie poprawki można dodać żeby pies miał czym oddychać. Na zamontowanie wywietrznika lub czegoś w rodzaju okiennicy ażurowej już za późno. Zacznę od zlikwidowania lub wycięcia otworu w wewnętrznej kurtynie - znowu ściągam od Glider33 . Jeśli można zrobić coś więcej proszę o porady.
    Z dachem podobna sytuacja - zdecydowanie za ciężki - po zakończeniu pracy żałowałem że nie użyłem płyty OSB np 12mm zamiast desek 2cm, które akurat miałem pod ręką. Jednak nie jest to duży problem.
    Rzeczywiście, kundelek niewielki choć to jeszcze szczeniak. Buda również średniego gabarytu. Podaję wymiary:
    zewnątrz (z dachem): 115X87cm, wysokość 90cm,
    wewnątrz: korytarz - 35x65cm, komora właściwa 45x65cm, wysokość 53cm.
  11. #51
    A murowana buda dla psa? co o tym sądzicie?za dużo wad?
  12. #52
    kgx7
    Jul 2010
    Ładna buda.
    Chciałbym zrobić identyczne dla moich piesków, nie koniecznie z ogrzewaniem.
    Mam 4 owczarki niemieckie w wieku 5 lat i trzech nowo nabytych maluchów w wieku 11, 7, 7 tygodni.
    Są one na działce o powierzchni ok. 0,8 hektara, ogrodzonej gdzie na stałe mieszka moja córka i ona nimi się opiekuje.
    Myślę, że podstawowym budulcem byłaby sklejka wodoodporna o grubości 12 mm.
    Jednak bardzo pomocne byłyby szczegóły konstrukcji budy z jej wymiarami.
    Byłbym wdzięczny za takie dane i ewentualne rady przy budowie takich bud.
    Pozdrawiam Krzysztof.
  13. #53
    FRONT242
    Nov 2010
    glider33 - fajna buda , na pewno zrobie cos w tym stylu dla mojego psa , ale jest jedna rzecz o ktorej zapomniales ... TARAS
    chodzi mi o cos takiego :
    Zarcie dla psa musi miec jakies przykrycie zeby deszcz do michy nie kapal ..... pozytm pies ma ochrone przed mocnym sloncem ,
    deszczysko pada a piesek moze lezec sobie pod dachem ..... nawet w gorace dni , pies nie musi kisic sie w budzie ( ma schronienie pod dachem )
    - uwazam ze ogrzewanie budy nie jest konieczne ( WYSTARCZY DOBRE OCIEPLENIE BUDY )... zalezy jaka rase tam chcesz trzymac
    - OKNO w budzie - super pomysl !!!!
    Pomysl na twoja bude bardzo mi sie podoba - pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez FRONT242 ; 09-11-2010 o 21:25
  14. #54
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar mirek.bob
    Sep 2010
    Aleksandrów Kujawski
    87-700
    Witam.
    Ostatnio też zbudowałem bude dumnie brzmi... w najbliższym czasie wrzuce foty. Buda w sumie z odpadów... deski z rozbiórki (dach) ścinki desek (boki) nowe elementy stelaż - kantówka 5x3 styropian gonty, lakierobejca... buda z tarasem. Włąściciel PEREŁKA
    Pozdrawiam.
  15. #55
    Żałuję, że nie zrobiłem przedsionka, pomimo że buda stoi na tarasiku małego domku. Powinienem na zimę otwór wejściowy zakryć od środka grubszym materiałem, pleksą czy zostawić tak jak jest? Od północy tarasik i buda są osłonięte. Na podłogę chciałbym położyć słomę. Ile jej układacie i czy przykrywać ją później jakimś pledem? Taki teraz leży na grubym 10cm styropianie i nie zauważyłem zawilgocenia.
Nazwa:	DSC00553.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
  16. #56
    greknov
    Apr 2011
    Podkarpacie
    glider33 możesz podać wymiary budy ?? Też mam owczarka niemieckiego jest jeszcze młody ale muszę mu jakąś chatkę zbudować twój projekt jest super , buda brownbunny jest podobna ale chyba mniejsze wymiary tak więc jak możesz wyślij wymiary budy
  17. #57
    Sierko
    Sep 2012
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    Witam.
    Chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami dot. "budowy" budy dla psa. Może komuś się kiedyś przyda.
    Muszę wspomnieć, że była to moja pierwsza buda i myślę, że wyszła całkiem nieźle. Z resztą sami oceńcie.
    Na samym początku za bardzo nie wiedziałem od czego mam zacząć, ale po pewnym czasie spędzonym w internecie wziąłem się do pracy.
    Buda jest z dachem jednospadowym, z jednym pomieszczeniem ale za to ma taras
    Na początku nie bardzo wiedziałem jak dużą budę mam zrobić. Pomogła mi w tym ta strona:
    http://psy-pies.com/artykul/buda-dla...miary,536.html
    Choć tak na prawdę jak już przystąpiłem do działania rozmiary jeszcze trochę były korygowane.
    1. "Budowę" budy zacząłem od zbicia dwóch dłuższych ram:
Nazwa:	DSC_0164.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	190911 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0165.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    2. Zbite szkielety ścian obiłem deskami:
Nazwa:	DSC_0166.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	190913 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0167.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    3. Kolejnym krokiem było połączenie ścian ze sobą robiąc tylną ścianę i podlogę (u góry przybiłem małe poprzeczki z listewek aby całość się trzymała:
Nazwa:	DSC_0168.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
  18. #58
    Sierko
    Sep 2012
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    4. Gdy to już miałem zrobione zabrałem się za ocieplanie budy. Użyłem do tego celu styropianu oraz tapicerki od samochodu. Na początku ociepliłem ściany (wyszły 3-warstwowe: deska - styropian - tapicerka samochodowa), a następnie podłogę (również 3-warstwowa: deska - styropian - deska):
Nazwa:	DSC_0173.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    5. Gdy większość budy była już ocieplona zabrałem się za budowanie ostatniej 4 ściany (uwzględniając wejście dla psa) i jej ocieplenie. Podłogę wewnątrz budy wyłożyłem gumolitem:
Nazwa:	DSC_0176.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	190917 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0178.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    6. Dalej wziąłem się za ocieplanie dachu oraz przybicie desek na dach uwzględniając okap(dach również 3-warstwowy: tapicerka - styropian - deska):
Nazwa:	DSC_0181.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	190923 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0184.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  19. #59
    Sierko
    Sep 2012
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    7. Po przybiciu desek na dach położyłem gumolit (ponieważ niektóre deski były grubsze i nie było równej powierzchni) i papę:
Nazwa:	DSC_0191.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	190932 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0196.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    8. Zbliżając się do finału budowy deski lekko zeszlifowałem papierem ściernym i pomalowałem Drewno Chronem z kolei spód budy zabezpieczyłem farbą:
Nazwa:	DSC_0201.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	190935 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0202.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    9. Efekt końcowy wygląda tak:
Nazwa:	DSC_0207.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Może komuś się choć trochę przyda. W razie pytań piszcie. Mogę przesłać też więcej zdjęć.
  20. #60
    Samo drewno to nie jest najlepszy pomysł na budę dla psa ... Zdecydowanie lepsza będzie z wielowarstwową konstrukcją przegród ..
    Darek B
Strona 3 z 4
