Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Wykrywacz przewodów miedzianych
    Może ktoś polecić jakiś wykrywacz przewodów miedzianych,
    który sprawdziłby się nie tylko jak są przewody pod napięciem
    ale i potrafiłby wykryć przewody bez napiecia pod tynkiem.
    No i cena żeby nie była zbyt wygórowana
    bo te marketowe wykrywacze to są dobre tylko do wykrycia gniazdka
    z napięciem
    Jeżeli jednorazowo chcesz odnaleźć zagubiony przewód/przerwę w kablu to raczej skorzystaj z usługi elektryka z przyrządem. Koszt zakupu zbyt duży, około 300 zł
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Chcę zakupić taki przyrząd, stąd moje pytanie.
    Widziałem już wykrywacze Bosha za 110 zl, ale nie wiem
    jak chodzą w praktyce. na przewodach bez napięcia
    W ogólności to się nie da: możesz wykryć albo coś, co ma inne właściwości magnetyczne od otoczenia, albo coś, co wytwarza jakieś pole - elektryczne lub magnetyczne.
    Przewód miedziany bez napięcia nie spełnia żadnego z tych wymagań. Pozostaje rentgen albo odkuwanie tynku
    Super.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Cytat Napisał piotru7
    Nie chodzą - wierz mi.
    A jesli chcesz się przekonać, to weź w sklepie kawałek drutu miedzianego, poproś Pana, żeby Ci taki przyrząd odpakował, wsadź baterię i spróbuj.
    Oczywiście drut połóż luzem np. na stole.
    Cytat Napisał Bigbeat
    Super.
    Niezupełnie
    bo można wykryć zmianę gęstości otoczenia (muru)
    i tak właśnie działają "profesjonalne" wykrywacze
    Tzn jak chcesz zmierzyć gęstość bez pobierania próbki o określonej objętości i bez ważenia jej?
    To się nie da (a raczej da się - rentgenem).
    Profesjonalne wykrywacze metali (takie, jak do szukania skarbów) wykorzystują dwa zjawiska:
    1. zmianę właściwości magnetycznych (czyli wykrywane są ferromagnetyki: żelazo, chrom itp) - to jest banał i to jest jedna z funkcji wykrywaczy "gwoździ" za 30PLN;
    2. pojawienie się wtórnego pola elektromagnetycznego na skutek indukowania się w "skarbie" prądów wirowych (wszystkie ciałą przewodzące) - pole to jest nieco przesunięte w fazie w stosunku do pola pobudzającego (ze względu na rezystancję strat materiału), i generuje w cewce wykrywacza metalu napięcie przesunięte w fazie w stosunku do napięcia "pobudzającego". Tak działają np. wykrywacze PI (Pulse Induction) - na cewkę podawane są krótkie impulsy napięcia, i jednocześnie obserwowane jest to, co na cewce się pojawia. W przypadku obecności przedmiotów metalowych, w których wzbudziły się prądy wirowe, impulsy ulegają niewielkiemu "rozmyciu" (wydłużeniu).
    Sensowna realizacja takiego wykrywacza, który działałby stabilnie i powtarzalnie, wymaga b. stabilnego (czasowo i amplitudowo) źródła impulsów i możliwości dokładnego pomiaru czasu i napięcia - obecnie zwykle robi się to cyfrowo na jakimś procesorku i przetworniku A/C. A skoro procesorek, to z zasady takie urządzenia będą miały wyświetlacz LCD.
    A więc, jeśli ten Bosch ma display LCD, to być może umie wykryć kable bez napięcia. Sądzę jednak, że poniżej 1000PLN takiego urządzenia nie kupisz.
    W/g mnie najlepiej sprawdzić w sklepie - jeśli wyłapiesz z odległości 5cm prosty kawałek drutu 1mm2 leżący na stole, to może-może...
    Lepszy opis tego jest tu: http://www.muratorplus.pl/technika/u...5453_25539.htm
    W sumie wygląda nieźle - sądzę, że wykrywanie drewna w murze odbywa się na zasadzie wykrywania zmiany wilgotności materiału. Oczywiście nie chodzi o pomiar wilgotności na powierzchni, ale o tłumienie pola elektromagnetycznego zależne od wilgotności materiałów (tego patentu do wykrywania skarbów nie da się zastosować - ziemia za mokra i odległości za duże).
    Procesorek ma, twierdzą że wykrywa miedź bez napięcia z odległości 5cm (tutaj widać, że te dane są nie do końca precyzyjne, bo jasne jest, że kawał blachy miedzianej łatwiej się wykryje, niż przewód telefoniczny 2x0.35 - powinni podać jeszcze rozmiary obiektu wykrywanego z tej odległości).
    Być może zadziała a cena, mówiąc szczerze, mnie zaskoczyła - jest niższa, niż myślałem.
    Kolego, zaopatrz się w najprostrze urządzenie:
    http://www.allegro.pl/item268076589_..._detector.html
    a będziesz zadowolony. Uzytkuję coś takiego i sprawsdza się znakomicie.
    polecam.
    Aby ten przewód był do wykrycia - to musi być pod napięciem. Traktując go jako metal - czułość i dokładność pomiaru będzie bardzo niewielka. POdłączenie do tego kabelka napięcia 230V od razu znacznie ułatwi pomiar. Takie wykrywacze pola elektrycznego i metali produkuje taka firma "Satnet" tel. 071 3609 359. Mam ich wykrywacz i jestem b. zadowolony. Cena koło 65zł.
    Cytat Napisał radomik
    To urządzenie nie wykryje kabla miedzianego, nie znajdującego się pod napięciem.
    Najlepiej przeczytać, o czym jest wątek, zanim się coś napisze
    Domyślnie Re: Wykrywacz przewodów miedzianych
    polecam.
    Taki mam, ale nie jestem zadowolony
    Owszem jest on dobry do przewodów ale pod napięciem,
    a ja jak pisałem potrzebuję do miedzi i bez napięcia
    z napięciem
    Bosch DMF 10
    Mi się sprawdził
    Pozdr
    Piotr
    Nie wchodzę w żadne "piezoelektryczne" dyskusje.
    Kupiłem Boscha, wykrywa profile alu, drewno, kable bez i pod napięciem i tyle.
    Posiada funkcje zoom, można co do centymetra namierzyć przedmiot.
    Nie dyskutuje co i jak...wiem z doświadczenia, że działa i jest OK.
    Mam tak świeży dom w sensie jego adaptacji, ilości instalacji że po prostu postanowiłem to sobie kupić i mieć spokój....
