Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: ZABUDOWA GEBERITU - JAK PRAWIDLOWO ZABUDOWAC REGIPSEM
    Domyślnie ZABUDOWA GEBERITU - JAK PRAWIDLOWO ZABUDOWAC REGIPSEM
    ZABUDOWA GEBERITU - JAK PRAWIDLOWO ZABUDOWAC STELARZ REGIPSEM
    - macie moze jakis link do instruktarzu? Geberit (stelarz) juz przymocowalem do sciany i podlogi, lezy bardzo dobrze - "ciagnikiem nie wyrwiesz", teraz chce to obudowac regipsem, bezposrednio plyte wkretami przykrecam do tych ksztaltownikow stelarza (robie w nich dziury najpierw malym wiertelkiem, czy po prostu mam kupic wkrety z "widia" i dadza rade, jakie inne wskazowki - ktos mowil o podwojnej plycie??? - najlepiej jakbyscie mnie przekierowali - odpowiedni link, lub wkleic jakiegos pdfa / jpeg z instruktarzem...
    dziekuje bardzo!!!!
    Płytę do stelarza przykręcisz bez problemu właśnie wkrętami z końcówką wiercącą. Reszta jest już ograniczona możliwościami twojej wyobraźni.
  3. Nadproża o nietypowym kształcie. Jak wykonać nadproże łukowe w ścianie z gazobetonu? Z czego budować ściany zewnętrzne? Keramzytobeton i gazobeton Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika zwykła i ceramika poryzowana Z czego budować ściany zewnętrzne? Silikaty
  4. #3
    Jeżeli miałbym coś doradzić to obowiązkowo dwie płyty
  5. #4
    Ja przykręciłem dwie płyty, z tym że pierwszą była płyta OSB 12mm, którą przykręciłem wkrętami samonawiercającymi do stelaża a następnie płytę g-k przykręciłem normalnymi wkrętami do OSB. Według mnie plyta g-k jest za bardzo delikatna do przykręcania jej wkrętami samonawiercajacymi bezpośrednio do stelaża.
  6. #5
    stelaz musiz uzupelnic kostrukcja zrobiona z profili np. U 30,a nastepnie przykrecic plyty gipsowe.Wszystko uzaleznione jest od tego czy stelaz bedzie wbudowany w sciane GK czy tez bedzie obudowany,mozliwosci interpretacji konstrukcji sa szerokie.Odstep pomiedzy szynami nie powinien przekraczac 40cm przy jednej plycie i 60 cm przy 2 plytach GK.Wszystko z powodu glazury.
    pozdrawiam!
  7. #6
    super, dzieki za wskazowki.
    - bedzie to obudowane, automatycznie zrobi sie polka u gory (stelaz nie jest wbudowany w scian)
    - czy ktos ma jakis sposob na zrobienie tej zabudowy, ruchomej? nie wiem moze ktos wymyslil i ma jakis patent, by w razie awarii mozna to bylo bezproblemowo rozmontowac wraz z plytkami dostajac sie do stelarza (zbiornika, zawiesi itd).
    - pytam, bo na te chwile zakladam ze nie da rady inaczej, ze zabudowa bedzie stalym elementem i w razie problemow tylko kucie i od nowa plytkowanie, ale moze ktos cos sensownego wymyslil...
  8. #7
    Wszelkie naprawy dokonuje sie przez klapkę <tzn ten przycisk do spuszczania wody> I nie masz tu potrzeby do zostawiania jakiś ruchomych płytek itd
