Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Papa termozgrzewalna podkładowa
    Ekipa mi wchodzi w poniedziałek
    Wiem że troche późno ale mówią że w 2 tygodnie strop wyleją, więc może się uda przed większymi mrozami,
    Kupili jakieś dodatki na których można niby do -10 robić,
    Ale mam pytanie o papę, mają kłaść pod ściany na fundament, papę termozgrzewalną.
    Mam pytanie czy to trzeba podgrzewać ? Goście mówią że nie, że ją się zgrzewa dopiero później z tą papą którą się kładzie pod podłogą.
    A teraz pod ściany że wystarczy ją złożyć na pół i tak będzie ok
    Jak to jest ?
    pape samozgrzewalna kladzie sie na zagruntowana powierzchnie,poprzez nagrzanie palnikiem przykleja sie ona do podloza.chca ci odwalic fuszerke.
    Wejdz na strone firmy Icopal ,tam sa filmy instruktarzowe do zladowania ,mozesz je sobie obejrzec.
    pozdro!
    dokladnie j/w
    nie trzeba zgrzewac papy termozgrzewalnej na fundamencie.przeciez na to idzie tak wielki ciezar scian ze sam ciezar trzyma pape na miejscu.ja usiebie dawałem pape termo. na lepik.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...
    mój projekt ISKIERKA
    papę daję się z 10-15cm zakładem który należy zagiąć i zgrzać do boku ławy aby wilgoć nie podeszła właśnie bokiem fundamentu.
    dawanie papy tylko "od góry" to często popełniany błąd wykonawców którzy poźniej nie dbają o problemy z wilgocią domu użytkownika
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.889
    Nie ma żadnej potrzeby przygrzewać papy do ścian fundamentowych. Należy ją oczywiście wypuścić do wewnątrz na tyle aby pozwalała na zgrzanie z izolacją poziomą posadzki. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Cytat Napisał ashen
    A to 10-15cm boku ławy poniżej papy to już nie podciąga wilgoci
