Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie na mrozie, wapno czy plastyfikator
    Dzisiaj wchodzi ekipa, w tydzień mają wyciągnąć ściany.
    Mam tylko problem z tym co dodawać do zaprawy,
    wapno czy plastyfikator ?
    Wiem że było na forum kilka razy, ale mam na myśli temperaturę,
    mamy wahania od -5 do +5.
    Na wapnie jest napisane że można robić tylko od +5 w górę.
    Czy zatem muszę używać plastyfikatora?
    Jeżeli tak to jaki polecacie, który jest najlepszy ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.366
    269
    Domyślnie Re: na mrozie, wapno czy plastyfikator
    Cytat Napisał kabelek12
    A co jest napisane na plastyfikatorze??
    A nie wiem nie wiem, z tego co baba mówiła na składzie to te w proszku można do -2.
    Ale w takim razie po co jest ten płyn że niby z tym płynem można murować do -10, tylko czy z wapnem ?
    Oct 2005
    1.366
    269
    zapraszam do lektury klik
    wapno rozrabiasz woda i plastyfikator /w proszku/ wodą
    /są i platyfikatory w płynie - wygodniejsze moim zdaniem - ale ...
    klutan jest dopuszczony do stosowania w tem do - 5*C
    http://sklep.transbud.elk.pl/product...oducts_id=4203
    woda zaczyna zamarzac od 0*C
    wnioski powinienes wyciagnąć sam
    dalej nic nie wiem
    mam domieszkę "Sika Antifreeze FS-1" na której pisze że można do -10 robić,
    na wapnie pisze że do +5,
    Czy jeżeli mamy temp np -2, zrobię zaprawę Cement + Wapno + ten dodatek Sika.
    To czy to będzie poprawnie?
    w linku który podał carringtontomas mozna przeczytać" ...
    żadna z Aprobat Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej nie zezwala na stosowanie domieszek do zapraw cementowych w ujemnych temperaturach. Już w temperaturze +5°C obserwuje się znaczące obniżenie wytrzymałości zaprawy (nawet do 40%) w stosunku do parametrów jakie otrzymano przy mieszaniu i utwardzaniu w temperaturze +20°C zaprawy o tych samych proporcjach składników. Szczególnie niebezpieczne dla konstrukcji murowej jest to, że przy stosowaniu plastyfikatorów w ujemnych temperaturach, początkowa wytrzymałość zaprawy przez wiele dni utrzymuje się poniżej 1,0 MPa. Jeśli w tym okresie mur zostanie dociążony (np. przez wylany strop), to zwykle prowadzi to do jego wyboczenia. Skutkuje to nieprawidłową pracą muru w trakcie jego eksploatacji. Zwykle kończy się to pojawieniem w nim rys i szczelin..."
    ...To czy to będzie poprawnie?
    murowanie w temperaturach ujemnych jest związane z ryzykiem
    jesli wierzyć meteorologom - pod koniec tygodnia sie ociepli ...
    i tylko na to bym liczył
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    najlepiej koparką, chyba, że materiał do odzysku to ręcznie, po co do tego zaprawa
    no i kwestia dokąd chcą wyciągnąć
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Ja bym czekał do mrozów skoro tak grząsko.
    Wyciągnie i znowu sie zapadną
    Uniwersalny plastyfikator do betonu umożliwiający prace w warunkach zimowych.
    PolarBet umożliwia prace w temperaturach do -10oC. Zwiększa wczesną wytrzymałość betonu o 10 do 20%, obniża jego nasiąkliwość i przepuszczalność wody. Zwiększa mrozoodporność betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej o 10 do 12%. Nie powoduje korozji stali, pozwala na stosowanie w betonach zbrojonych.
    Przed użyciem wstrząsnąć. PolarBet należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0oC do -5oC w ilość 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5oC do -10oC w ilość 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach poniżej -5oC zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosują domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5oC należy zabezpieczyć świeżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
    Ze strony www.cementone.pl. U mnie stosowany był Polarbet poprzedniej zimy.Decyzję o jego zastosowaniu podjął kierbud razem z murarzami. Było dobrze.
    Niektórych plastyfikatorów dodaje się oprócz wapna, niektórych zamiast.
    Już w domku!!!
    ok dzięki za info,
    dzowniłem do producenta tego dodatku. Ich technik mówi że do -10 można dodawać do zaprawy z wapnem. Zapowiadają min -5 to może jakoś będzie.
    PS: Barbossa
    "wyciągnąć" => wymurować, cóż się czepiasz
