Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    daniel73
    Dec 2009
    Domyślnie Polnord - stan deweloperski - tragedia
    Witam, niedawno nabylem mieszkanie w POLNORDZIE.
    Wedlug umowy mieszkanie mialo byc wykonczone w stanie deweloperskim. Czekam wlasnie na odbior, ale bylem niedawno zobaczyc mieszkanie. Zastanowilo mnie pare rzeczyi .mam wiec do was pytania czy mam reklamowac to co tam zastalem:
    - tynki - mialy byc 3 kategorii - a na scianach widac "fale" bezowo zolte, tak jakby wilgoc wychodzila ze scian... pewnie dlatego "na gwalt" susza mieszkania..
    - rura sciekowa z umywalki w lazience schodzi po scianie w dol i w rogu miedzy sciana a podloga biegnie po prawie polowie obwodu lazienki do splywu kibelka (czy ta rura nie powinna byc schowana w scianie lub podlodze?) - oni tlumacza sie ze w scianie sa zbrojenia i nie da sie tego schowac - dla mnie to duze utrudnienie, bo rura ta zmniejsza powierzchnie lazienki i musze dobutowywac specjalny prog!
    - sciany kominow wydaja sie jakby nierowne(pofalowane) ... nie mam pewnosci (brak poziomnicy) ale czy moge reklamowac takie rzeczy ?
    - osieciowanie - kontakty - sa umieszczone w zupelnie niepraktycznych miejscach - w umowie nie bylo zalaczonego planu instalacji elektrycznej (podobno dostepny byl caly czas w biurze, ale nikt mnie o tym nie poinformowal) - czy moge przed odbiorem zamowic zmiane miejc kontaktow?
    Szczerze to jestem zawiedziony tym POLNORDEM. Moze przesadzam, moze u kazdego fewelopera sa podobne problemy. Ale zaplacilem kupe kasy, a oni reklamowali sie jako precyzyjna firma, ktora wybuduje mieszkania o wysokim standardzie
    Prosze o pomoc
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) CZARNY PAS W WALCE O PRAWA INWESTORAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nitubaga
    Feb 2008
    18.726
    Domyślnie Re: Polnord - stan deweloperski - tragedia
    Cytat Napisał daniel73
    skoro NABYŁEŚ znaczy że jest akt notarialny a tam plan mieszkania, tak?
    poczekaj aż wyschnie i wtedy zobaczysz co to jest, ale w protokole MUSI być druczek czy punkt gdzie oprócz stanów licznika i innych rzeczy spisuje się zauważone usterki - koniecznie sobie dopilnuj by był tam wpis, ze coś takiego jest i chcesz by to wyjaśnili... nie musisz mówić im co to jest, bo nie masz wykształcenia budowlanego... niech sami dochodzą, i jak trzeba zaproponują sposób naprawy...
    jeśli nie masz tego w projekcie mieszkania to rura robi wypad na ich koszt oczywiście na protokole odbioru piszesz, ze masz rurę widmo... bo nie powinno jej być.
    owszem... z kątownikiem i poziomicą (im dłuższa tym lepiej) sprawdź wszystkie powierzchnie podłóg, sufitów i ścian + kąty oczywiście. Nie jestem pewna, ale na łacie 2m nie moze być więcej niż 2 lub 3 mm odchyłu - ale to jeszcze dopytaj
    no ... że tak powiem tu dałeś ciała... idż sprawdź !!!
    tak, ale to płatne extra... chyba, że te co masz w mieszkaniu nie pokrywają się z tymi z projektu i chcesz by przywrócono rozmieszczenie zaprojektowane przez architekta.
    ... ciut za późno
    szkoda że nie czytałes strony moich developerów a też się nabrałam
    Prosze o pomoc
    na koniec powiem, ze masz 3 lata rękojmi ustawowej, każdą usterkę musisz zgłosić w miesiąc po wykryciu i domagać się naprawy lub kasy - co wolą.
    A przy protokole dobrze sprawdzić termostaty grzejnikowe, stolarke okienną (rysy) oraz atesty antywałamaniowe do drzwi wejściowych (ubezpieczenie)
    daniel73
    Dec 2009
    Aktu notarialnego nie ma
    Jest tylko podpisana umowa przedwstepna a do niej tylko i wylacznie dolaczony harmonogram spat i karta mieszkania (taka z ich strony z internetu). A tam rury nie ma!!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    więc zamiast z siebie robić łosia
    weź sobie na odbiór kogoś, kto się na tym zna
    koszt 150-200PLN i będziesz wiedział co i jak
    ogłoszeń pełno, lepiej wybrać kogoś młodszego,
    tylko wybadaj jakim sprzętem dysponuje i czy zna normy
    bo na razie, sadząc po opisie, to są to obawy, nie fakty
    a że zapłaciłeś kupę kasy, nie oznacza, że ktoś Cię okradł
    do umowy były załączone jakieś rzuty lokalu? standardy?
    z tą rurą raczej nie podzielałbym optymizmu Pani z Czarnym Pasem
    ale tu za mało danych, aby coś konkretnie powiedzieć
    wiesz jak ten odbiór będzie wyglądał?
    od razu przekazanie lokalu?
    czy odbiór wstępny?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Feb 2008
    18.726
    Cytat Napisał Barbossa
    zgadzam się ...
    owszem, ale trzeba człowiekowi pomóc co ma robić, jak procedować z developerem w przypadku gdy obawy się zmienią w fakty...
    ależ on nie pisze że go okradziono, ale o tym, że ma wątpliwości co do jakości wykończenia i że innej jakości prac się spodziewał po tak dużej firmie.
    ... tak to jest teraz najważniejsze. Można kwestionować wszystko - jeśli ma się do tego podstawy.
    ale tu za mało danych, aby coś konkretnie powiedzieć...
    optymistą warto być zawsze aczkolwiek się tu musze zgodzić, że musisz mieć dokumentację lokalu.....no bez tego to nie bałdzo ruszysz
    czy odbiór wstępny?
    daniel73
    Dec 2009
    mam faceta ktory zna sie na wykonczeniach i to wlasnie on zauwazyl te usterki. Jutro idziemy jeszcze raz ogladac mieszkanie z przedstawicielem dewelopera.
    Bedzie odbior wstepny ale pewnie gdzies po swietach
    ale to dziwne ze w nowoczesnym budownictwie biegnie rura na pol lazienki
    Dec 2006
    11.187
    zapewne ten facet ma Ci to wykańczać tak?
    no i co to ma do nowoczesnego budownictwa?
    ściany są z jakiś innych materiałów?
    z umywalki nie trzeba wody odprowadzać?
    Feb 2008
    18.726
    wiesz co? ja myślę, że jeśli się da to zrób zdjęcia rury i tego wszystkiego co Ci mąci spokój i spać nie daje
    wtedy będzie nam łatwiej pomóc
    Zobaczcie na forum.polnord.net
    Mamy dokładnie te same problemy co wszyscy którzy kupili mieszkanie od Polnordu..
    Tragedia a deweloper odmawia reklamacji i wina obarcza mieszkańcow.
    Wstawia swojego zarządcę, bo ma większość głosów i Veidik reprezentuje interesy dewelopera a nie mieszkańcow....tylko ciągle opłaty rosną...nie wiadomo za co.
    Jeśli nie wiecie jak wyrzucić VEIDIK to dajcie znać... z chęcią pomogę!
    Wszystkim osobom, które planują kupić mieszkanie od tego dewelopera stanowczo odradzam! Po zakupie mieszkania spółka odrzuca wszystkie zgłoszenia, które są do niej wysyłane w ramach rękojmi (bez przeprowadzenia rzetelnej ekspertyzy). Wszystkie problemy zrzucane są na pozostałych lokatorów. Pozostaje jedynie droga skierowana do UOKiK'u i sądu żeby dochodzić swoich spraw. W moim przypadku hałas wydobywający się z "części wspólnej" sprawia mi wielkie problemy z podstawowymi czynnościami życiowymi jak praca czy sen. Jeszcze raz stanowczo odradzam - masa zszarpanych nerwów i stres przez ostatnie miesiące ������
