Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    czsliwa
    Dec 2012
    Gdynia
    81-434
    Angry Problemy z nowym kominkiem. Czy ktoś miał podobne problemy?
    Kominek: Stockholm Nordpeis.
    Przewód kominowy: nowy, ok 7 metrów.
    Podczas montażu ekipa montująca usunęła z kominka część coś w kształcie płytki niemetalowej z czegoś co przypomina kamień i powiedzieli że to jest niepotrzebne i że będzie lepiej się paliło. Potem były jeszcze historie z uszczelnieniem wyczystki bo nie było cugu.
    Po wizytach wszystkich poprawiaczy powiedzieli mi, że mogę palić więc zacząłem palić. Dziś rano kominek zaczął strasznie dymić następnie z miejsca w którym jest regulacja plus-minus (mam wątpliwości czy regulacja w ogóle działa!) do regulowania cugu zaczął wydostawać się dym a potem coś huknęło. Jak się potem okazało to wystrzeliły drzwi od wyczystki w ogrodzie. Potem kominek jeszcze się palił do wypalenia i teraz mam poważne obawy co się dzieje.
    Idą święta, montażyści i kominiarz dali terminy wizyt odległe po świętach więc tylko czekać.
    Czy ktoś ma jakieś sugestie? Boję się palić w kominku, nie mam zaufania do tych "specjalistów".
    Na co zwrócić uwagę?
    19 gru raczej w całej polsce były opady i niskie ciśnieniewięc nie było zbytnio ciągu w kominach i trudno sie miało rozlpalić i mogło sie dymić do środka .
    Teraz przy mrozach nie powinno być tego problemu. Jednak usunięcie płytki niemetalowej (pewnie chodziło o szamotowy lub wermikulitowy deflektor) która "przeszkadza " ogniowi dostać sie do komina , czyli wydłuża drogę spalin i wten sopsób więcej ciepła zostaje we wkładzie a nie leci w komin.
    Dobrze byłoby gdybyś zbadała albo zczytała średnicę wylotu dymu ze wkładu i średnice komina ,czy tez wkłądu kominowego. Inna istotna sprawa To czy wkład ma doporowadzone powietrze do spalania , czy może tylko ciągnie to które jest w pomieszczeniu.
    W opisie sklepowym kominek wygląda symaptycznie. Ma mozliwość doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Ale czy jest ono doprowadzone? Tego nie wiemy. Ja włożyłbym deflektor na swoje miejsce. I z nim sprawdziłbym jak to wszystko działa. Wyczystkę w ogrodzie trzeba zamknąć, jednocześnie sprawdzając -dlaczego ją wybiło.
    Racjonalizacja monterów trochę mnie niepokoi???!!! Czy oni też doradzali zakup kominka?
    Komin wydaje się być wystarczająco wysoki, ale jak wyczystka jest na wysokości 2 metrów . To może być ciut mało. Jaka jest jego średnica?
    I to co najważniejsze: jakim drzewem palisz? Czy jest wysezonowane? 18 - 24 miesiące schnięcia. To wilgotność z 50-55% spada prawie do 20%. No i wtedy fest grzeje.
    Poczytaj jeszcze o rozpalani do góry nogami. Chyba o tym napisał Eniu (jeżeli się pomyliłem , to z góry bardzo przepraszam inną osobę za niewymienie jej loginu).
    A krótko chodzi o to by warstwę rozpałkową kłaść na samej górze i dalej tj. poniżej ustawiać grubsze warstwy. Tzn. grube drzewo na dole, następnie drobniejsze i rozpalać rozpałką na samej górze. Po 2-3 minutach powinno zacząć huczeć w kominie i nie będzie brudzić szyby. Ciepło (jednak) pozdrawiam
    P.S. Nie jestem kominkarzem, ale grzeję w domu kominkiem.
    Ciągle w poprawkach
    Aha, jeszcze mała uwaga: gdzie komin uchodzi na dachu? Jak wysoko kończy się powyżej górnej krawędzi. To też ma znaczenie!
    Ciągle w poprawkach
    A ja z takim problemem:
    Dwa kanały kominowe obok siebie(systemowe S),w chałupie dzisiaj zimniej jak na dworze,zero wentylacji grawitacyjnej,chwilami ciąg wsteczny,dziś pierwsza próba rozpalenia w nowym kominku-dym z wyczystki,ale to jeszcze nic,zaczęło się dymić do chałupy z kratki wentylacyjnej z kanału obok.Siwy dym można rzec.Komin 9 metrów,wystaje lekko nad kalenicę.Nie posiada żadnych nasad.
    Niestety pan od kominka może być u mnie dopiero w styczniu,będę szukać ewentualnie po świętach kominiarza żeby coś doradził.
    W między czasie doczytałam że grawitacyjna nie będzie działać jak nie będzie różnicy temperatur w/z przynajmniej 10 stopni,ale czy to możliwe żeby zasysała dym z sąsiedniego kanału do domu?
    Budowlańcy zostali przepytani na okoliczność ewentualnej szkody/pęknięcia itd plus analiza zdjęć z budowy wskazują że pod tym względem wszystko ok.
    Co jeszcze mam powiedzieć żeby wyczerpać temat hmmm-wyczystka przy samej podłodze,doprowadzenie powietrza z zewnątrz jest i działa,wkład Dragon jakiś tam,palone było brykietem.No ale to wszystko chyba nie ma wpływu na dymienie z wentylacji.
    Proszę o jakieś uwagi
    Ostatnio edytowane przez marynata ; 25-12-2012 o 00:44
    Sep 2007
    6.268
    26
    uchyl okno podczas rozpalania. potem zostaw rozsczelnione.
    Nasz Dziennik
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.406
    Cytat Napisał marynata Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Komin-problem
    Jak do tego doszło, ze Pan od kominka nie rozpalił Ci w kominku pierwszy?!
    Pan kominkowy rozpalał w kominku przed jego zabudową,ale mnie nie było przy tym(wyjazd),miałam do niego dzwonić jak przyjadę i obudowa wyschnie(mieliśmy się spotkać i miał mi wszystko objaśnić),ale tego nie zrobiłam
    Wczoraj wpadłam na myśl żeby rozpalać,a on akurat jest na świątecznym urlopie.Więc pomyślałam sobie-przecież to wcale nie jest trudne,obejrzałam filmik na youtube (pierwszy mój kominek)i zabrałam się do dzieła o ja głupia
    Dzięki za link
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Po kilkunastu zabiegach z otwieraniem okien udało mi się wczoraj ruszyć troszkę wentylację w kanale który zasysał dym,ale dosłownie minimalnie.
    O dziwo dym przestał dostawać się do mieszkania.
    Czuję się oszukana przez kino amerykańskie,w którym bohaterowie jadą gdzieś w śnieżne i mrozne góry,wchodzą do wyziębionej chatki,rzucają się do kominka żeby po kilku minutach zdejmować swetry dlaczego oni nie mają ciągu wstecznego i moment robi się u nich gorąco a ja po godzinie otwierania okien i hajcowania brykietu,gdybym nie napiła się kieliszka wódki zamarzłabym na amen telewizja kłamie
    Sep 2007
    6.268
    26
    jeszcze jedno. Przed paleniem, do wyczystki komina włóż gazetę i podpal. To powinno ruszyć powietrze w kominie.
    Z amerykańskim kinem - po upojnej nocy, parka budzi się rano prztulona, (całą noc się przykeljali?) w piżamkach (ubrali sie po?) w makijażu (kiedy kur...a?) i namietnię się całuje (bez mycia zębów??)
    Nasz Dziennik
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Marynata ... jak taka amerykańska para jedzie sobie do wynajętego domku w górach to najpierw domek taki sprząta i przygotowuje cała ekipa, a pali się w nim trzy dni naprzód żeby ciepło było ... no co ty nie widziałaś w filmach że jak wchodzą do takiego domku to już się w kominku pali żywym i trzaskającym ogniem ... ???
    Pozdrawiam.
    PS. takie domki to poza tym tylko w Aspen ...
    'PS. takie domki to poza tym tylko w Aspen ... ''
    Takie rzeczy
    to kiedyś w Erze
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 27-12-2012 o 17:30
    Panowie,dzisiaj to miałam kongo.
    Pomyślałam sobie że skoro tak mi ostatnio dobrze poszło z brykietem,to może będzie jeszcze lepiej i w drodze na działkę zakupiłam w casto drewno.
    Uchyliłam okno,wsadziłam do kominka drewnianego kloca,przycisnęłam dodatkowo rewizję,rzuciłam kilka rozpałek i heja.Po chwili patrzę a tu moja samoczyszcząca szyba całą czarna przeraziłam się,ale do odważnych świat należy więc otworzyłam drzwiczki kominka....matko z córką jedyna kochana....Buchnął na mnie smolisty,czarny dym i pociemniało w chałupie Musiałam siedzieć w przeciągu jeszcze godzinę Kino amerykańskie jest u mnie skończone
    Trwam w oczekiwaniu na kominiarza i instrukcje,ale chyba dam se spokój do wiosny z tym paleniem
    Sep 2007
    6.268
    26
    ło matko...
    Tak spróbuj : http://www.youtube.com/watch?v=o_ZKTq0Qzl4
    Z tym że na czas rozpalenia (pierwsze 10 minut) zostaw drzwiczki lekko uchylone.
    Nasz Dziennik
    Ooooooo dzięki.
    Myślisz żeby jeszcze się nie zniechęcać
    A ta szyba to mi się sama doczyści tak jak to było za poprzednimi paleniami,czy jednak już muszę to okopcenie czymś doszorować?
    A wczoraj już tak ładnie mi szło i dymu w wentylacji nie ma...ech....
    Sep 2007
    6.268
    26
    jak rozhajcujesz mocno brykietem to sama się doczyści. Nie zniechęcaj sie - jak zrobi Ci się ciepło w domu to bedziesz miała duuuużą radość.
    Nasz Dziennik
    Jan 2011
    62-100
    10.406
    No, no! Najlepiej poczekaj do lata Kto by tam zimą w kominkach palił ?
    Marynata. Drewno z casty to dla oszołomów. Spróbuj dołożyć do zabiegów couligona jeszcze ten : http://kominki.org/blogi/niepokorny_o_kominkach/art1,niepokorny-o-kominkach-czy-mozna-palic-do-gory-nogami.html
    Myślę że skoro jestem taka zielona w temacie to wrócę jednak do brykietu.Nie ma co,gdziekolwiek bym nie zrobiła zakupów i tak nie jestem w stanie ocenić jakości drewna,nie mówiąc już o rozpoznaniu gatunku spokojnie mogą mi wcisnąć krzaki porzeczki jako dąb
    To poczytam jeszcze,zakupię jakieś mniejsze patyczki i biorę się do układania ładnych stosików
    Dziękuję za wszystkie porady,pali się pięknie chociaż smrodek z tego kopcącego na czarno palenia drewnem nie chce się wcale z domu jeszcze ulotnić
    Na kominiarza jednak czekam,niech wszystko obejrzy,poza tym okazało się że na strychu pod sterta bambetli panowie murarze złożyli jakieś metalowe nasady do kominów systemowych i wcale mi o tym nic nie napomknęli.
    No niby w sumie sama powinnam wiedzieć co zamawiałam
    Jan 2011
    62-100
    10.406
    Czyli prawdopodobnie jesteś szczęśliwą posiadaczką źle zamontowanego komina systemowego. Ale spokojnie, do tego klubu należy połowa inwestorów. Pokaz foty tego co zostało, powiemy Ci co dalej.
Strona 1 z 2
