Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Domyślnie Wyrownanie podloza pod podlogowke, jak oceniacie pomysl?
    Czesc!
    Startuje wlasnie z ogrzewaniem podlogowym, Skulem stara podloge, odslonilem "chudziak" i stwierdzilem, ze niestety nie jest rowny - nierownosci siegaja 3cm, jakby murarzom troche tynku spadlo na podloge i nie zebrali etc.
    Musze to jakos wyrownac przynajmniej do poziomu +- 0.5cm bledu.
    Wygodnie byloby pewnie wylac mase samopoziomujaca ciekowarstwowa, zeby w nielicznych plaskich miejscach polozyc 1-2mm, a gdzie trzeba wiecej, ale ceny gotowych mieszanek sa mowiac krotko od czapy. No i konieczne przed tym jest zagruntowanie podloza ze dwa razy co tez kosztuje i trwa...
    Rozciaganie lata mieszanki betonowej bedzie upierdliwe, samo przygotowanie listew prowadzacych to ze dwa dni.
    Jeden z gosci, ktorzy robili u mnie cos innego podpowiedzial mi zebym po prostu rozsypal piasek i go wypoziomowal. Na to potem folia, styropian itd. W sumie ten material ma tylko wyrownac podloze, przy grubosci 1-2cm, miejscami 3cm.
    Ja wymyslilem inna wersje - zmieszac suchy piasek z cementem jak do slabszej zaprawy powiedzmy 1:5, rozsypac, wypoziomowac a na koniec uzywajac spryskiwacza ogrodniczego delikatnie nasaczyc woda. Sucha mieszanine bedzie sie latwo rozkladac, a na koniec po nasaczeniu woda calosc zwiaze sie "do kupy".
    Co sadzicie o takim pomysle? Moze jednak zamowic tone Atlas 15SMS?
    Jakub
    Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 08-10-2016 o 09:55
    bt9
    Sep 2008
    264
    Zastosuj keramzyt.
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Hmm, chyba za duza minimalna granulacja, ja chce polozyc warstwe od grubosci prawie zero, do 30mm, zeby nie podnoscic poziomu podlogi wicej niz minimalnie...
    Jakub
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    A czy masz już może wybrane komponenty do ogrzewania podłogowego? Polecam System Vipex, firmy Viessmann!
    System ViPEX pozwala wykonać wszystkie instalacje przy użyciu tylko jednego typu rury - ViPEX , co obniża koszt inwestycji i jest gwarancją najwyższej jakości.
    Zalety uniwersalnej rury 5-warstwowa ViPEX:
    - wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym elementom systemowym
    - wysokiej jakości komponenty zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długą żywotność instalacji
    - system objęty jest 10-letnią gwarancją
    - możliwość zastosowania do instalacji grzejników, ogrzewania podłogowego i wody użytkowej
    - maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ciśnienie 10 bar  minimalny promień gięcia r=5×dz (ze sprężyną 2,5×dz)
    - całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, pełne zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X
    - kolor biały
    A do montażu polecam nasze firmy partnerskie, listę znajdziesz tutaj
    W razie pytań, jestem do dyspozycji!
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Piec firmy Viessman mam w tej chwili i NIGDY WIECEJ nie kupie nic z tym logiem!
    Piec dwufunkcyjny od nowosci sprawia problemy - przegrzewa sie zglaszajac blad wydostawania spalin co nie ma miejsca (obok pieca wisi czujnik CO / CO2 - po prostu piec tak naprawde nie diagnozuje obecnosci spalin tylko na podstawie temperatury gornej czesci pieca stwierdza ze wydostaja sie spaliny, podczas gdy to tylko temperatura. Serwisant wymienil na gwarancji plyte glowne (pewnie na tym najwiecej zarobil) co NIC TO NIE ZMIENILO. Dopiero sam musialem doczytac serwisowke i podregulowac piec tak ze teraz wmiare dobrze dziala... Tak czy owak - nigdy wiecej produktow firmy na "V".
    O taka odpowiedz chodzi SPAMERZE?
    RE
    Przecież prawie każdy chudziak ma różnice poziomów, wyrównasz to styropianem. Troche tarki i sie zrobi, na pewno taniej niż cienka wylewka i nie musisz czekać aż przyschnie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Ja nierówności na chudziaku i stropie równałem perlitem, doskonale się do tego nadaje i izoluje prawie jak styropian.
    Jakby coś zostało mi jeszcze 10 worków po 125L do odsprzedaży.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Cytat Napisał RaczyEmeryt Zobacz post
    RE
    Ciekawe jak Ci na to odpowie ten zachwalacz viessmanowskich dziwactw,
    Ostatnio edytowane przez forscher ; 17-10-2016 o 15:27
    Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300V
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Podłogówka po całości
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Cytat Napisał forscher Zobacz post
    Obawiam sie, ze nie zostal przeszkolony na taka okolicznosc
    RE
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Jezdze na ryby przez Augustow, jedyne 650km w jedna strone ale po perlit to mi sie nie bedzie chyba oplacac
    Niemnoej pomysle o tym. Wypada chyba lepiej niz piasek - po pierwsze ilozuje po drugie mniejsza masa wlasciwa.
    Ide sprawdzic ceny...
    RM
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Wiesz co, chyba masz 100% racje - perlit to dobry pomysl
    Pytanie - gdzie w Krakowie kupic ze 2-3m3 perlitu z dostawa, zeby cena nie zabila?
    W marketach budowlanych nie widze...
    RE
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    RaczyEmeryt St@nley jest z województwa mazowieckiego, więc nie masz aż tak daleko. Ale tu masz jeszcze bliżej:
    http://www.perlit-polska.pl/
    St@nley Namierzyłem Cię https://www.olx.pl/oferta/perlit-eps...tml#019551abe4
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    He he wujek Google prawdę Ci powie.
    - kolor biały
    Pomyśl 30 razy zanim coś napiszesz....kolor biały jako zaleta rury do podłogówki.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    A co się stało z "viessmanowym dziwactwam" z Twojej stopki ?
    Głowy nie dam, ale chyba tak jakiś kociołek V. 19kW figurował....
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    schował sie.. wszak nie ma sensu chwalic sie dziwactwem ... nawet viessmannowskim
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Lepiej Viessmann, niż Valvex
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @RaczyEmeryt.
    Zalej te nierówności rzadszym betonem i po kłopocie. Taka cienka warstwa betonu na chudziaku pewnie się odparzy, lecz dla równego leżenia styropianu będzie to bez znaczenia.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Masz racje ... porównuj traktor z oknem.
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Od uderzania głową w mur coś Ci się chyba wyłączyło...
    Chodzi o to, że dla ew. wymiany doświadczeń, czy pytań od potencjalnych użytkowników informacja o tym czym grzejesz jest jakby bardziej istotna od tego jakie masz zawory
