Łazienka się zmniejszyła ustawienie zakupionego sprzętu PILNA POMOC
Witam.
W skrócie posiadam pomieszczenie które ma wymiar 1900x3200 jeden otwor okienny i jedno wejście. Początkowo wymiar miał być 1900x4000 i został wykonany projekt. Jednak teraz z nowymi wymiarami nie potrafię ustawić sprzętu.
Proszę o pomoc. Na rysunkach wymiary łazienki początkowy projekt oraz moje propozycję ale nie jestem z nich zadowolony.
Zakupione: wanna 1000x1900, bidet podwieszany, wc podwieszane, umywalka 800x450, i pralka 600x650. Pralkę chciałbym umieścić w szafie i najlepiej nad nią zabudowę do góry.
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. mam na ten remont miesiąc gdyż czekam narodzin dziecka.
A jakieś info odnośnie podłączeń? Pionów?
Czy można przesunąć otwór drzwiowy? Ewentualnie ile cm zostaje po lewej stronie przy wejściu. Szerokość otworu drzwiowego?
Podłączenia dowolne robione od 0 ponieważ posadzka podniesiona o 20 cm. Otwór dzwiowy można do lewej całkowicie od prawej strony 500 od brzegu.
Ostatnio edytowane przez Romaldo ; 30-08-2017 o 10:19
Dla mnie żadna z opcji nie jest ok.
![](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/983ba459e285.jpg)
Zapomniałabym o bidecie.
Czy pralka musi być aż takich gabarytów? Są płytsze. Bo dostęp do niej będzie w obecnej chwili żaden...
Rozumiem sytuację, że wszystko jest kupione, ale niestety się to nie uda. Łazienka nie jest w obecnej chwili funkcjonalna i trzeba z czegoś zrezygnować i pójść na jakieś ustępstwa.
pralka prawie nowa. A taka propozycja po prawej jak sie wchodzi pralka potem bidet wc i wanna a po lewej od wejścia umywalka.
Pralka 60 odstęp do bidetu 20 cm bidet+wc 120cm odstep do wanny 20 cm wanna 100cm czyli 320cm czy coś nie tak liczę.
jeszcze pare zdjęć ale nie mogłem dodać tutaj wiec link
https://www.fotosik.pl/u/romaldo/album/2462747
Ostatnio edytowane przez Romaldo ; 30-08-2017 o 11:47
Witam. Więc koncepcja została taka. Po prawej od wejścia pralka, i umywalka i wanna pod ścianą,a po lewej okno pod nim karolyfer bidet WC. Jednak się zastanawiam czy nie dać sanitariatów po prawej za pralka a po lewej umywalki. Kolejne pytanie co bliżej wanny bidet czy WC?
