Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wyrównanie posadzki
    Witam. W pomieszczeniu o wymiarach 6x4m zerwałem wylewkę bo będzie robiona podłogówka. Powstał jednak problem bo jest bardzo ugięty strop. Między stropem przy ścianie a środkiem pomieszczenia jest 5cm różnicy. Czym najlżejszym można to wyrównać żeby nie obciążać dodatkowo stropu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    A po co to wyrównywać ? skoro robisz podłogówkę?
    Chyba, że matami grzejnymi - to zwykłą wylewką wyrównującą.
    Jak zostawię, ułożę styropian i położę podłogówkę to po wylaniu wylewki na środku będzie 10cm wylewki nad podłogówką a czym bliżej ściany tym mniej. Przy samej ścianie 5cm.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wg zasad układania minimum wylewki nad ogrzewaniem to 6 cm więc 5 i jeszcze przy ścianach to zbyt mało. Czyli wg prawideł 11 i 6 przy ścianach - w czym problem? Więcej wylewki większa masa akumulacyjna.
    Rozumiem gdyby pomieszczenie miało 200-300m2 ale 24 - bez wpływu na cokolwiek.
    Wylewka będzie anhydrytowa więc 5cm może być. Żaden hydraulik nie chce się bawić w układanie podłogówki na takiej krzywiźnie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cóż to za hydraulicy.....no dobrze jeśli układasz styropian to w miejscu krzywizny daj go po prostu więcej.
