Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Mihi
    Jun 2022
    01-470
    Domyślnie Instalacja podposadzkowa - kto układa?
    Ekipa budowlana wykonała ławy fundamentowe, zasypała piachem i tyle. Majster powiedział, że teraz hydraulik powinien ułożyć instalację podposadzkową i potem oni wracają wylać chudziaka.
    Od znajomych wiem, że u nich to ekipa układała hydraulikę pod chudziakiem.
    Czy to jest standard i powinienem oczekiwać od nich ułożenia tej instalacji lub pokrycia kosztów hydraulika czy może to nie ich sprawa i ja powinienem zapłacić za hydraulika?
    Niestety nie ustaliliśmy tego wcześniej i teraz nie wiem czy ekipa budowlana nie zrzuca na mnie kosztów roboty, którą oni powinni wykonać.
    Jak było u Was? Kto układał rury?
    u mnie kładli to budowlańcy od SSO
    Marsze
    Oct 2022
    Gruszczyn
    26-910
    20
    U mnie murarze ale ustalałem to na początku przy wycenie
    Cytat Napisał Mihi Zobacz post
    Kto układał rury?
    Ułożenie kanalizy to nie jest jakaś filozofia. Jak nie masz dwóch lewych, możesz sam to zrobić. Ale, jest też i tak, że roboty instalacyjne wykonuje instalator, czyli w tym przypadku hydraulik. Masz projekt i wg. projektu robotę się robi. Może to zrobić ten co robi posadzkę ale to dodatkowa robota.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Prace wykona ten komu za to zaplacisz. Ten zakres może nawet zrobić ogarniety listonosz.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
