suszenie desek
Jak postępować z pociętym w zimie drewnem na deski 38mm.
Obecnie jest ono pod przykryciem, poprzekładane na świeżym powietrzu, ale przy tak wysokich temperaturach zaczyna mi ono pękać. Szerokość desek ok. 25-30cm.
Czy zostawić tak jak jest, czy też polewać je wodą w celu spowolnienia procesu wysychania.
Niestety drewno bedzie pekac i nic na to sie nie poradzi - ten typ juz tak ma i nie nalezy sie tym przejmowac. Pekaja zwlaszcza rdzeniowki - czyli deski ciete blisko rdzenia - im dalej od rdzenia tym pekniecia mniejsze. Moje drewno popekalo (tez ciete w zimie) na ok 15 - 20 cm od krawedzi po obu koncach . Sa do obciecia. Polewanie woda tylko poglebi sinienie drewna a i tak niczego nie zmieni. Probowano juz roznych sposobow lacznie z malowaniem farba. Nic. Najwazniejsze to ciac deski odpowiednio dluzsze i prawidlowo je przekladac do suszenia.
Pozdrowienia.
