to dobrze...ale jestem sympatycznie wredna???
Zastanawia mnie to czy ktoś czyta wogóle mój dziennik, komentarzy nie ma od 2,5 miesiąca...
jarq11: kranik jest tymczasowy... jak juz zrobie instalacje wodna w domu to kranik wyleci sprzed domu, a w studzience podłączy sie rure która wchodzi do domu, rura jest juz zakopana i czeka tylko na podłączenie
Ivette: jak mozesz mowic ze nic sie nie dzieje... no wiesz chyba sie na ciebie obrazea kto ostatnio założył siatkę, a kto będzie w sobote robił bramę i wstawial drzwi.. no wiesz ty co...
jarq11: mówisz że to tak łatwo... i szybko... to Ci się naprawdę tylko wydaje, bo tylko ja wiem ile siwych włosów mi przybyło, ale drugiej strony jak narazie (odpukać) większych problemow nie mialem
Ivette: no to uratowało Cię to że codziennie oglądasz zdjęcia![]()
faktem jest prace uległy zwolnieniu, ale nie zostały zastopowane, pozatym czeka mnie jeszcze jedna robota murarska w tym roku, jak sie domyślisz co to stawiam Ci piwo
Ivette: chyba jednak nie oglądasz zdjęc dokładnie, bo gdybyś to robiła to wiedziałabyś że ścianki działowe mam już od dawna,
zgaduj dalej bo cola sie oddala...
Maksiu - kurczę ale wsypa z tymi ściankamiMyślę dalej.
A co z tą bejcą? I możesz napisać, jak jest zrobiony i ile kosztował Twój piorunochron?
P.S. Powoli wyrastasz w oczach mojego męża na mojego eksperta. " Maksiu zrobił tak, spytam Maksia".
Wczoraj mówi: "może spytasz Maksia, jak to z tym piorunochronem?" Fajnie, nie?![]()
Ivette: myśl, myśl, konkurs trwa do czasu aż tej czynności nie zrobie
podpowiem Ci tylko że to drobna murarska robota
Teraz o bejcy... to Ekonowinka firmy Pillar, kolor mahoń,
natomiast co do piorunochronu to sam nie wiem za bardzo jak Ci to wytlumaczyć, najpierw może ile kosztował, bo to łatwiej, gdzieś w przedziale między 300-400 zł. Co do zrobienia, to jest on w tej chwili normalnie "urchomiony", z tym że jak będę robił o cieplenie to ta część która idzie po ścianie będzie schowana w rurce pod styropianem.
Teraz jak się robi piorunochoron, najlepiej zrobić to podczas kładzenia dachówki, można kupić gotowe elementy (hurtownia elektryczna), są gotowe uchwyty do mocowania na łatach, z tym że u mnie musieli dobijać dodatkowe kawałki łat do których mocowali te uchwyty. Udstępy 1 m między uchwytami zupełnie wystarczą. Na gąsiory też są specjalne uchwyty, rozstaw podobnie jak wcześniej. Pamietać trzeba o kilku detalach, końce części lecącej po kalenicy budynku wywynąć do góry aby zrobić tgz. antenki, wprowadzić drut na kominy i też antenki, niektórzy robią jeszcze otok na kominie, ja nie zrobiłem, tak samo niektórzy podłączają stalowy wkład do komina, inni twierdzą że nie powinno się podłączać, ja podłączyłem. Drut na piorunochron ja mam fi 8mm, większość zakłada fi6. Teraz zejścia po ścianach, ja zrobiłem zejście na cztery strony, aczkolwiek wystarczyło by u mnie zrobić na dwie. Mocowanie do ściany co około 1,2 m, są gotowe uchwyty, jeśli będziecie robić odrazu ocieplanie to najlepiej puścić to w rurce z pcv. No i uchwyty pomiarowe, przejście z druta na bednarkę, bednarką w ziemie, a tam sondy w ziemi. Generalnie są gotowe do kupiania sondy miedziane, ja zrobiłem inaczej, wbiłem zamiast sond w ziemie pręty zbrojeniowe o długości 3 m, no i poskrecać wszystko do kupy i gotowe, nie zaszkodzi zrobić pomiary.
No to tak w skrócie
